Rohr für Dunstabzug passt nicht durch Bohrung
Diskutiere Rohr für Dunstabzug passt nicht durch Bohrung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben gebaut und fast alles hat gut geklappt. Wir wohnen seit gut 2 Monaten in unserem...
  1. Klausi
    Klausi
    Bürokaufmann
    Dortmund
    Wir haben gebaut und fast alles hat gut geklappt. Wir wohnen seit gut 2 Monaten in unserem neuen Heim.
    Unsere Küche haben wir vom Händler umplanen, ab- und wieder aufbauen lassen. Auch alles wunderbar.. bis auf eines:
    Laut Plan sollte ich für den Dunstabzug eine Kernbohrung von 125mm machen. Habe ich auch getan. Nun stelle ich fest, dass alle Rohre, die ich bisher im Baumarkt gefunden habe, einen Innendurchmesser von 125 mm haben, insgesamt also dicker sind und so nicht in mein 125er Loch passen. Was nun?
    Ich müsste so langsam mal voran kommen, denn bei den Aussentemperaturen zieht es doch kräftig durch das Loch. Da schliesst sich dann schon meine zweite Frage an. Reicht es wirklich, wenn am Aussengitter sich diese Klappen schließen? Ich meine, gerade im Winter wird dass die Kälte und Zugluft doch nicht abhalten sich durch Rohr und Haube nach Innen in die Küche zu gelangen...?:confused:
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Klaus
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Klaus,
    man hat dir falsche infos gegeben. Mit DN 125 ist die innendurchmesser gemeint, egal.
    Lösung; auf ein 100 er rohr wechseln oder die Bohrung erweitern.
    Mfg.
  3. Klausi
    Klausi
    Bürokaufmann
    Dortmund
    OK.. hatte ich mir fast so gedacht. 125 ist ja nach allem, was ich hier so gelesen habe schon wenig, wenn man möglichst geräuscharm bleiben möchte. Also wird ein 100er Rohr dann im Betrieb wirklich laut werden.
    Bohrung erweitern.. ich glaube, da reisst mir meine Frau den Kopf ab, wenn hier wieder rumgedreckt wird, zumal unser zweiter Nachwuchs gerade mal 5 Wochen alt ist und wir genügend damit zu tun haben.
    Auf Dauer ohne Rohr zu arbeiten, ist sicherlich auch nicht ratsam. Ich vermute, dann ziehe ich mir Feuchtigkeit ins Mauerwerk,oder?
    Gibts nicht irgendwas aus flexiblem Material, dass ich da reinbekomme?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es hat mir bisher keiner (auch küchenbauer) was sagen können warum 100 zu wenig oder 150 besser sein soll. Wie lange wird am tag überhaupt gekocht?. Was schall angeht spielen die 1,2 cm wirklich keine rolle.
    Mfg.
  5. #5 Bauwahn, 21.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    DN125 Abwasserrohre (HT oder KG) haben einen Aussendurchmesser von 125. Es gibt Übergangsstücke von Lüftungsrohr auf HT/KG. Am Gitter aussen wird es trotzdem eine Bastelei.
    Zur Dichtheit: Besser wäre eine zusätzliche Klappe im Rohr.
    Es gibt Teleskop-Mauerkästen, bei denen das innere Rohr (mit der Klappe) einen Aussendurchmesser von 125 hat und der äussere Teil einen Inendurchmesser von 125. Wenn man eine Dämmung an der Fassade hat oder einen Abstand akzeptiert, kann man damit mit wörtlichen wie im übertragenen Sinne durchkommen.
  6. Klausi
    Klausi
    Bürokaufmann
    Dortmund
    Danke Bauwahn!
    So etwas scheint mein Hersteller (AEG) anzubieten. Werde nochmal genau recherchieren, ob das dann wirklich mit Aussendurchmesser 125mm ist.
    Was ich nicht verstehe: Wenn man eine Dämmung an der Fassade hat oder einen Abstand akzeptiert...
    Was meinst Du damit? Die betroffene Aussenwand ist normaler Kalksandstein (?) ohne Klinker oder Dämmung.
    Klaus
  7. #7 Bauwahn, 21.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das Problem ist, dass das Auslassstück für die Fassade aussen meist einen Rohrstutzen mit 125 mm Innendurchmesser hat. Bei einer Dämmung kann man das Loch dann aussen etwas vergrößern, beim Mauerwerk geht es evtl auch, sonst muss man das Innenrohr eben etwas überstehen lassen, damit man den Auslass drüberschieben kann und dann steht aber auch der Auslass von der Wand ab.
  8. Klausi
    Klausi
    Bürokaufmann
    Dortmund
    Danke für die fundierte Antwort. Sie hat mir sehr geholfen!
    Klaus
Thema: Rohr für Dunstabzug passt nicht durch Bohrung
  1. dunstabzugshaube rohr vergrößern
  2. mauerkasten vergrößern rohr
  3. dunstabzug loch vergrößern
  4. mauerkasten vergrößern,
  5. dunstabzug flexrohr für mauer nötig,
  6. flexrohr passt nicht Dunstabzug,
  7. 150 roht passt nicht in 150 kernbohrung,
  8. 150er Rohr passt nicht in Wand,
  9. 150 er rohr.passt nicht,
  10. Kernbohrung 125er rohr,
  11. abluft passt nocht,
  12. dn 100 lüftungsrohr auf 125 erweitern ,
  13. Bohrloch von 125 auf 150 vergrößern,
  14. 150 rohr wie groß kernbogrung,
  15. kernbohrung dunstabzug 125 wie groß ,
  16. dunstabzugsschlauch passt.nicht in loch,
  17. Abluft rohr 150 passt nicht dunstabzighaube,
  18. dunstabzugshaube 150er loch ,
  19. abluft mauerdurchbruch vergrößern,
  20. abluftrohr 125 bohrung,
  21. kernbohrung von 100 auf 150,
  22. Bohrung für 150 er Rohr,
  23. ht 100 lochgrösse,
  24. 125er rohr welche bohrung,
  25. dunstabzugshaube loch zu klein
Rohr für Dunstabzug passt nicht durch Bohrung - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft
    KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft: Hallo zusammen, bei mir wurde in der Küche ein 150er KG Rohr beim Bau dort eingesetzt, wo die Ablufthaube hin soll. Ich habe mir nun diverse...
  2. Dunstabzug Rohr nach unten führen
    Dunstabzug Rohr nach unten führen: Hallo, ich habe folgendes Problem bei der Montage einer Dunstabzugshaube, muss dazu sagen, dass es sich bei dem Raum nicht um eine Küche handelt...
  3. HT-Rohr für Dunstabzug
    HT-Rohr für Dunstabzug: Hallo, spricht etwas dagegen, ein 160er HT-Rohr in einen Wanddurchbruch zu bauen, um darin später einen 150er Mauerkasten einzusetzen? Ich...
  4. Rohr für Dunstabzugshaube
    Rohr für Dunstabzugshaube: Hallo, könnt Ihr mir bezüglich der Rohrkonfiguration für die Dunstabzugshabe einen Tipp geben? Hintergrund: Die Dunstabzugshaube der...
  5. wohin Rohr für Dunstabzug Küche
    wohin Rohr für Dunstabzug Küche: Meine Küche soll bald von innen geputzt werden . Vorerst soll eine gebrauchte Küche als Übergangslösung eingebaut werden. Ich möchte aber hier...
