Rohr verstopft? Oder was anderes?
Diskutiere Rohr verstopft? Oder was anderes? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich poste hier einfach mal ein Video. Wie man sehen kann staut sich das Wasser. Nach dem Herausnehmen des Geruchverschluss' läuft das Wasser...
  1. #1 LouCipher, 22.08.2016
    LouCipher
    LouCipher
    Schlosser
    Dinslaken
    Nach dem Herausnehmen des Geruchverschluss' läuft das Wasser gluckend ab.
    Wenn es einmal abgelaufen ist, kann ich auch den Verschluss wieder reinstecken. Alles läuft wunderbar ab.
    Ist das Wasser abgelaufen und mache das Wasser wieder an, ist alles wie vorher.......
    https://youtu.be/Zg5xikk1pzk
    Das Rohr (2 90 Grad Bögen und ein Stück Gerade steckt in dem Rohr welches im Boden verschwindet.) ist völlig Sauber und frei.
    Wenn kann nur was fernab der Wohnung sein.
    Ohne Rohre läuft das Wasser auch ohne wenn und aber ab. Spirale hatte nichts ergeben. (meine einfache 3 Meter Handspirale)
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Hat allerdings eigentlich wenig mit Elektro zu tun.
    mir scheint, dass die Strangentlüftung zu ist. Hast Du noch wo anders Probleme? WC, Küche Badewanne?
    Einfamilienhaus, Mehrparteienhaus (welches Stockwerk von wie vielen)
  3. #3 LouCipher, 22.08.2016
    LouCipher
    LouCipher
    Schlosser
    Dinslaken
    Ich hatte den Beitrag schon gemeldet.
    Es ist ein Mehrfamilienhaus. Zweite Etage. Sonst gibt es nirgendwo ein ähnliches Problem. In diesem Badezimmer befindet sich noch eine Badewanne und ein Waschbecken.
    Wenn es die Entlüftung ist, müsste das Problem nicht bei allen dort angeschlossenen Duschen Vorkommen?
  4. #4 LouCipher, 22.08.2016
    LouCipher
    LouCipher
    Schlosser
    Dinslaken
    Der Ablauf lose in der Hand und dann Wasser rein, bereitet keinerlei Probleme.
    Duschschleich in das Rohr rein und Wasser marsch, bereitet ebenfalls zu keinerlei Auffälligkeiten.
    Das ganze dann verbunden.......
    Ich (der keine Ahnung davon hat) ist völlig überfragt....
Rohr verstopft? Oder was anderes? - Ähnliche Themen
  1. Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr
    Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr: Hey, ich habe ein alten Stand-WC der mit dem Rohr in den Boden geht wo ein Stahlgussrohr verbaut ist. Jetzt möchte ich geberit dran machen, wobei...
  2. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  3. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  4. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  5. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
