Rohrbelüfter Einfamilienhaus
Diskutiere Rohrbelüfter Einfamilienhaus im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nachdem wir nun kurz vor dem Einzug sind und die Handwerker langsam in der "Fertigmontage" sind ist mir eine kleinigkeit...
  1. #1 Kazuyoshi, 05.07.2011
    Kazuyoshi
    Kazuyoshi
    IT
    Reichenschwand
    nachdem wir nun kurz vor dem Einzug sind und die Handwerker langsam in der "Fertigmontage" sind ist mir eine kleinigkeit aufgefallen.
    Es wurden am Dachboden am Ende der Abwasserrohre in beiden Strängen je ein Rohrbelüfter eingebaut. Es gibt keine Hauptentlüftung über Dach. Wenn man nun in die EN/DIN schaut les ich das richtig das hier eine Hauptentlüftung über das Dach zwingend Vorschrift ist oder kann man das über die Rohrbelüfter in 2 von 2 Abwassersträngen so lösen?
    Danke im voraus für mögliche ANtworten :biggthumpup:
    Gruss Chris
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2011
    Wenn es in D ist - mindestens eine Leitung über Dach entlüften.
    Rohrbelüfter verhindern nur Unterdruck, führen aber keine Kanalgase und keinen Überdruck ab.
  3. #3 Kazuyoshi, 05.07.2011
    Kazuyoshi
    Kazuyoshi
    IT
    Reichenschwand
    Alles klar, danke für die Antwort.
    Ich glaub da muss dann wohl jemand nachbessern :(
Thema: Rohrbelüfter Einfamilienhaus
  1. rohrbelüfter abwasser Feuchtigkeit dachboden
  2. Rohrbelüfter in einfamilienhäuser
  3. rohrentlüfter im fertighaus
Rohrbelüfter Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  2. Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das
    Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das: Hallo, wir bauen gerade. Aufgrund einer relativ beknackten Lage des Entlüftungsrohr für das Gästebad (aufgrund der Sparrenlage des Dachs und der...
  3. Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen
    Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen: Servus zusammen, wir sind gerade dabei ein altes Haus (Bj. 1940) zu renovieren. 1. OG: Bad mit Toilette und Dusche EG: Gästebad, Toilette/Dusche,...
  4. Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?
    Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?: Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter...
  5. Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???
    Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???: Hallo zusammen, die Sanitärfirmen haben mich völligst verunsichert. Deshalb würde ich sehr freuen eure Meinung zur folgenden Sachlage zu hören....
