Rohrbelüfter innen anstatt Dachdurchdringung bei Flachdach?
Diskutiere Rohrbelüfter innen anstatt Dachdurchdringung bei Flachdach? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag allerseits! Habe eine Frage an euch als Experten bzgl. unseres Neubaus. 2 Etagen. Kein Eller. Flachdach. Es geht um die Be- und...
  1. #1 MarkusButz, 03.02.2016
    MarkusButz
    MarkusButz
    IT-ler
    Fulda
    Es geht um die Be- und Entlüftung der Fallleitungen.
    Der ausführende Sanitärbetrieb hat mir erklärt, dass man Nebenstränge (natürlich nicht den Hauptstrang, der muss über das Dach be- und entlüftet werden, das ist klar) auch lokal mit einem Belüftungsventil belüften könnte, um damit nicht an zu vielen Stellen die Dachhaut des Flachdachs durchdringen zu müssen.
    Wie ist eure Meinung und wie sind eure Erfahrungen bzw. was würdet ihr machen?
    - Lokal mit einem Rohrbelüfter arbeiten oder doch ALLES übers Flachdach entlüften (was baulich an sich kein Problem ist)?
    - Was spricht für die lokale Belüftung außer weniger Durchdringungen und den damit verbundenen Einsparungen?
    - Was spricht gegen die lokale Belüftung?
    - Stinken sollte da aber nichts, oder?
    Ich möchte einfach nicht zu viel Gebastel machen und bin skeptisch, ob so ein Ventil ein vollwertiger Ersatz ist (bei Nebensträngen oder einzelnen Waschbecken, die z.B. nur in einer Teeküche eines Büros genutzt werden).
    Andererseits erscheint mir das Konzept, hier und da lokal zu belüften durchaus plausibel.
    Eure Meinung / Erfahrung?
    Danke!
    Markus
  2. R.B.
    Wozu gibt es Normen? Da kann man doch nachlesen, und genau an diese Vorgaben sollte man sich halten um zu vermeiden, dass man einen Mangel produziert. Zuerst wäre also zu schauen, ob eine Belüftung überhaupt erforderlich ist. EN12056 hilft hier schon einmal weiter, und evtl. kann man auch so planen, dass eine Belüftung der Einzel- oder Sammelanschlussleitung gar nicht erforderlich wird.
    Sollte sich eine Belüftung nicht vermeiden lassen, dann kann ein Rohrbelüfter eine durchaus dankbare Lösung sein. Ansonsten gibt es noch weitere Lösungsmöglichkeiten um den Weg bis über´s Dach zu vermeiden (Umlüftung etc.).
    Ein Rohrbelüfter reagiert nur bei Unterdruck, folglich sollte da nichts "stinken". Es gibt aber Stimmen die eine Neben-/Umlüftung als zuverlässiger erachten.
  3. #3 Cglan05, 03.02.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Vor der Frage standen wir auch, da es bei uns auch nicht wirklich gut nach oben raus ging. Wir haben zwei innenliegende Belüftungsventile. bislang hatten wir noch keine Probleme damit
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wir hatten eine Weile die Nebenstränge mit den Belüfterventilen ausgestattet um möglichst wenig durchdringungen in der Wärmedämmebene zu haben. Leider hat dies öfter zu problemen geführt, da die Ventile nicht immer einwandfrei arbeiten und ab und an auch gewartet und gereinigt werden sollten.
    Heute Belüften wir wieder alle Stränge über Dach, weil es einfach besser funktioniert
  5. #5 Bauqualle, 03.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    .... die Durchdringung der Dachhaut ist immer mit Risiken verbunden ... man könnte auch eine Be- und Entlüftung seitlich durch die Aussenwand führen
  6. #6 Biber53, 03.02.2016
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Wieviele hast Du denn schon eingedichtet?
    Die Durchgänge aus der wasserführenden Ebene herausheben. (dazu Dämmung quadratisch schneiden, Kanten unter 45° abschrägen)
    Die Durchführungen selbst mit Manschetten eindichten, so daß ein Kragen am Rohr entsteht.
    Übergang Abdichtung (am Rohr hochführen!) am Rohr anklemmen und ausfugen
    Na ja dauert etwas länger, aber hatten noch nie Probleme damit.
  7. #7 garimarii, 25.02.2016
    garimarii
    garimarii
    it/tk
    bodenseekreis
    also eine konkrete Antwort konnte ich nicht raus lesen. Baue gerade ein 3 fam. haus mit Flachdach. Habe 3 sani firmen gefragt und 3 Antworten bekommen. Lüftung über Dach / Seitlich raus / Belüftungsventile --> was nun ?? :mauer
  8. #8 Achim Kaiser, 25.02.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Suchfunktion benutzen .... all diese Fragen wurden schon mehr als ausführlich beantwortet.
    Seitlich raus ist keine Lösung nach DIN.
    Fallstrang über Dach geführt ist die *Normalausführung*.
    Belüftungsventile können unter bestimmten Voraussetzungen eine Alternative sein.
    Der Einsatz sollte allerdings wohl überlegt sein, denn er ist mit Einschränkungen verbunden.
    Achim Kaiser
  9. karell
    karell
    Schlosser
    seitlich raus mag ja keine Lösung nach DIN sein, hab das vor 22 Jahren gemacht. Habe damit
    keine Probleme.
    Gruß K.
Thema: Rohrbelüfter innen anstatt Dachdurchdringung bei Flachdach?
  1. rohrbelüfter oder dachentlüftung
  2. rohrbelüfter statt dachentlüftung
  3. rohrentlüftung innen
  4. belüftungsventil wasserleitung,
  5. rohrbelüftung verstopft,
  6. rohrbelüftung dach,
  7. erfahtungen rohrbelefter,
  8. rohrbelüfter anstatt dachentlüftung,
  9. rohrbelüfter oder über dach,
  10. rohrbelüfter abwasser innen
Rohrbelüfter innen anstatt Dachdurchdringung bei Flachdach? - Ähnliche Themen
  1. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  2. Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das
    Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das: Hallo, wir bauen gerade. Aufgrund einer relativ beknackten Lage des Entlüftungsrohr für das Gästebad (aufgrund der Sparrenlage des Dachs und der...
  3. Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen
    Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen: Servus zusammen, wir sind gerade dabei ein altes Haus (Bj. 1940) zu renovieren. 1. OG: Bad mit Toilette und Dusche EG: Gästebad, Toilette/Dusche,...
  4. Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?
    Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?: Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter...
  5. Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???
    Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???: Hallo zusammen, die Sanitärfirmen haben mich völligst verunsichert. Deshalb würde ich sehr freuen eure Meinung zur folgenden Sachlage zu hören....
