Rohrbelüfter lässt auch in Gegenrichtung durch - ist das normal?
Diskutiere Rohrbelüfter lässt auch in Gegenrichtung durch - ist das normal? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Habe jetzt für mein Spülenabfluss-Glucker-Problem ein Set von H... mit Belüfter auf dem Abgangsbogen bestellt. Beim Durchpusten schließt das...
  1. #1 capslock, 15.11.2015
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Habe jetzt für mein Spülenabfluss-Glucker-Problem ein Set von H... mit Belüfter auf dem Abgangsbogen bestellt. Beim Durchpusten schließt das Ventil, wenn ich mit genug Druck puste. Mit wenig Druck kommt noch was durch, so etwa 50 ml / s. Ist das normal oder habe ich ein defektes Ventil geliefert bekommen?
    Wenn normal, würden dann nicht der Unterdruck von der KWL oder der Abzugshaube permanent Gase in die Küche saugen?
Thema: Rohrbelüfter lässt auch in Gegenrichtung durch - ist das normal?
  1. rohrbelüfter schließt nicht
Rohrbelüfter lässt auch in Gegenrichtung durch - ist das normal? - Ähnliche Themen
  1. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  2. Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das
    Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das: Hallo, wir bauen gerade. Aufgrund einer relativ beknackten Lage des Entlüftungsrohr für das Gästebad (aufgrund der Sparrenlage des Dachs und der...
  3. Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen
    Rohrbelüfter oder Belüftung nach außen: Servus zusammen, wir sind gerade dabei ein altes Haus (Bj. 1940) zu renovieren. 1. OG: Bad mit Toilette und Dusche EG: Gästebad, Toilette/Dusche,...
  4. Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?
    Rohrbelüftung ohne Dachdurchführung?: Ich saniere gerade ein Doppelhaus. Mein Installateur, den ich eigentlich als sehr kompetent wahrnehme, hat mir jetzt einen reinen Innenlüfter...
  5. Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???
    Problem wegen Zapfventil mit Rohrbelüftung???: Hallo zusammen, die Sanitärfirmen haben mich völligst verunsichert. Deshalb würde ich sehr freuen eure Meinung zur folgenden Sachlage zu hören....
