Rohrbruch, Bautrockner
Diskutiere Rohrbruch, Bautrockner im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, hoffe mir kann jemand weiterhelfen mit meiner Frage. Uns ist vor 2 Wochen der Keller eines Mehrfamilienhauses vollgelaufen. Entdeckt...
  1. #1 Bindulin, 18.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Uns ist vor 2 Wochen der Keller eines Mehrfamilienhauses vollgelaufen. Entdeckt wurde der Schaden erst, als uns der Eigentümer des darunterliegenden Hauses gefragt hat, ob bei uns auch Wasser eingelaufen wäre.
    Gut möglich, dass der Schaden schon einige Tage, wenn nicht sogar Wochen vorher eingetreten ist. Den Keller nutzt kaum jemand. Der Verursacher des Schadens ist der örtliche Versorger, und der bestreitet das auch nicht. Der Gewölbekeller (Lehmboden) stand fast einen Meter hoch unter Wasser, der darüberliegende Keller auch noch ca. 30-40 cm.
    Die Sanierungsfirma des Entsorgers (bzw. dessen Versicherers) hat Container aufgestellt. Alles entsorgt, bzw. eingelagert, was einzulagern war, Listen gemacht etc. Soweit alles ok.
    Dann kamen die Trockner. Insgesamt 5 Stück für ca. 75m², Marke Corroventa, K2, siehe hier:
    http://www.corroventa.de/de/kondenstrockner/kondenstrockner-k2/
    Die Leerung der Wasserbehälter erfolgt 2x täglich durch uns. Eine dreimalige Leerung wäre eigentlich erforderlich, denn nach ca. 8 Stunden sind die 8,5 l Behälter voll. Dazu müsste man aber entweder mitten in der Nacht nochmal leeren, oder morgens um 5 aufstehen.
    Leider fallen die Geräte derzeit auch permanent aus. Telefonische Meldungen an die Sanierungsfirma bringen nichts, da sie zwar zusichern zu kommen, aber es dann doch nicht tun.
    Deshalb habe ich mir das Datenblatt der Geräte mal durchgelesen. Die Geräte haben eine Tageskapazität von 14l und sind vermutlich überlastet, wenn sie 25 l schaffen müssten. Das passt doch meiner Meinung nach nicht, oder habe ich da einen Denkfehler? Wir hatten noch nie Bautrockner im Haus und einen solchen Wasserschaden.
    Mache mir auch Sorgen um die Substanz des Kellers. Da unten ist Sauna!
    Meiner Meinung nach ziehen die nur teilweise arbeitenden Geräte gerade mal das aus der Luft raus, was durch ihren Ausfall verursacht wurde. Liege ich da richtig? Oder passt das schon?
    Wäre dankbar für Antworten, denn ich werde mich deshalb am Montag nochmal mit dem Zuständigen des Versorgers in Verbindung setzen müssen.
    Da müssten entweder leistungsstarkere Geräte rein, oder mehr davon.
  2. #2 Alfons Fischer, 19.07.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wäre das mein Haus, würde ich mir kaum Gedanken um die Trockner machen.
    Wenn diese überlastet sein sollten, dann ist das auch nicht mein Problem, sondern des Aufstellers. Wobei ich nicht glaube, dass diese überlastet sein müssen. Oft haben solche Trockner eine automatische Abschaltung, wenn der Behälter voll ist...
    Weniger würde ich mir um die Trockner Gedanken machen, als über den Stromverbrauch. Wird dieser separat erfasst? Die Trocknung wird vermutlich länger dauern. Aber ganz trocken werden Sie den Keller vermutlich nie bekommen. Sondern maximal so trocken/feucht, wie der Keller vorher schon war.
  3. #3 Bindulin, 19.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Vielleicht hatte ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich haben die Geräte eine automatische Abschaltung, wenn die Behälter voll sind. Nur schalten sich manche Trockner aus, bevor sie voll sind. Heute morgen lief wieder keiner der Trockner, aber nur einer war voll. In einem war nur eine Pfütze drin.
    Nein, aber der Zählerstand des Allgemeinstromzählers wurde vermerkt.
    Sorgen mache ich mir, weil dort unten Saunaklima herrscht, das meiner Meinung nach auch dadurch kommt, dass die Geräte nicht durchlaufen, und das dadurch der Zustand des Kellers leidet. Die enorme Luftfeuchtigkeit zieht ja in alle Wände.
  4. #4 SirSydom, 19.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Die Geräte produzieren doch keine Feuchtigkeit - woher denn auch! Das "Sauna-Klima" (wohl eher Dampfbad-Klima) kommt daher, dass die Geräte Wärme produzieren und somit den Keller aufheizen. Das ist gut, denn dann kan die Luft die Feuchtigkeit aus den Wänden besser aufnehmen (das tut sie auch, daher das schwüle Klima) und die Bautrocker können diese entfernen.
  5. #5 poelwick, 19.07.2015
    poelwick
    poelwick
    Immobilienökonom
    RLP
    das warme Klima wird vom Gerät erzeugt um die Feuchtigkeit aus den Bauteilen herauszuholen und im Berät aufzufangen.
    Die Geräte haben eine eistungsaufnahme von 2,1KW je Betriebsstunde, über den Betriebsstundenzähler wird nach Beendung der Trocknungsmaßnahme die insgesamt verbrauchten KWh ermittelt und von der Versicherung erstattet.
    Insofern alles OK, der Versorger bzw. dessen Versicherung hat die Zuständigkeit ja zugegeben und srgt für die Beseitigung des Schadens.
  6. #6 Bindulin, 19.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Danke für die Antworten. Dann weiss ich schonmal, dass das Dampfbad/Saunaklima "gewollt" ist. Bedeutet aber doch, dass die Geräte in dem von ihnen erzeugten Klima arbeiten können sollten. Und das eigentlich kontinuierlich. Die Abschaltung einzelner Geräte, ohne dass der Auffangbehälter voll ist, macht für mich weiterhin keinen Sinn. Kann mir das vielleicht noch jemand erklären?
  7. #7 zille1976, 19.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ich versteh es nicht.
    Der Verursacher steht zu dem Schaden, die Versicherung zahlt anscheinend alles brav, es wird sich gekümmert.
    Und trotzdem wäre man kein richtiger Deutscher, wenn man nicht noch was zu meckern hätte.
  8. #8 Bindulin, 19.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Was hat das jetzt damit zu tun? Dass der Verursacher, der eindeutig feststeht, auch für den Schaden aufkommt, halte ich für selbstverständlich.
    Auch find ichs nachvollziehbar, dass man nachfragt, wenn man was nicht versteht.
    Über den Daumen gepeilt laufen die Geräte nunmal nur ein Drittel des Tages. Und das kanns eigentlich nicht sein oder?
  9. #9 SirSydom, 19.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Klingt schon komisch. Wie warm ist es denn im Keller?
  10. #10 zille1976, 19.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Dafür gibts doch Ansprechpartner beim Schadensverursacher die sich darum kümmern, dass evtl. defekte Geräte ausgetauscht werden.
    Oder ist es auf einmal Samstag Nacht ein so großes Problem geworden, dass du dich nicht 36 Stunden gedulden kannst? Abgesehen davon könntest du eh nichts dran ändern heute, weil es nicht deine Geräte sind, oder?
  11. #11 Bindulin, 19.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Thermometer werde ich mir später besorgen, aber so warm, dass mir die 28 Grad draussen gestern kühl vorkamen. Liegt natürlich sicher auch mit an der hohen Luftfeuchtigkeit im Keller.
    Leider gibt es wohl in jedem Forum Leute wie dich, die nicht helfen wollen/können, Beiträge nicht genau lesen, und stänkern wollen.
  12. #12 Inkognito, 19.07.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich würde vermuten, dass die Geräte einen Hygrostat haben und sich bei entsprechender Luftfeuchte ein und ausschalten. Die Hygrostaten sind nicht so richtig exakt, wenn ein Gerät immer vor den Anderen anspringt, dann fällt da auch am meisten Wasser an.
  13. #13 zille1976, 19.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    1. Kann dir hier keiner helfen, weil du weder an de Geräten rumschrauben darfst, noch jemand bereit sein wird bei dir am Sonntag Abend vorbeizukommen.
    2. Ich habe sehr wohl gelesen, dass du dich mit der Sanierungsfirma in Verbindung gesetzt hast. Die ist aber garnicht dein Ansprechpartner. Deswegen müssen die auch nicht kommen wenn du anrufst. Es sei denn du zahlst dann für den Einsatz selber.
  14. #14 Bindulin, 19.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Das wäre bei einer "normalen" Entfeuchtung einleuchtend. Nur hatten wir einen Kinderpool im Gewölbekeller. Und das so lange, dass beim Nachbarn den Hang runter schon ein Wasserschaden aufgetreten ist. D.h. die Wände und der Boden sind komplett nass gewesen.
    Macht das da Sinn einen Hygrostaten so zu programmieren, dass er bei 70% Luftfeuchte seine Arbeit einstellt?
    So bekommt man die fremdverursachte Nässe doch nie raus, oder sehe ich das falsch?
    Das ist glaube ich auch nicht der Sinn eines Forums. Mir ging es nur um eine neutrale Erklärung von Menschen, die da grade kein Geld investieren müssen.
    Das nennt sich verkürzte Wege, und um diese verkürzten Wege bin ich gebeten worden, denn der Sachbearbeiter des Versorgers weiss vermutlich auch nicht, wie die Trocknungsgeräte funktionieren.
    Unsere Mieter wurden ebenfalls gebeten sich mit der Sanierungsfirma in Verbindung zu setzen, wenn sie Dinge einlagern wollen. Müssen sie auch nicht, denn nur wir sind ihre Vertragspartner. Geht halt deutlich schneller.
  15. #15 SirSydom, 20.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Die Feuchtigkeit aus den Bauteilen wird ja nur mit begrenzter Geschwindigkeit an die Luft abgegeben. Wenn du nun eine sehr hohe Trocknerleistung installiert hast müssen die halt ggf. mal etws pausieren, bis wieder genug Feuchtigkeit in der Luft ist die diese entfernen können. 70%rH würde ich jetzt aber nicht vermuten..
  16. #16 Bindulin, 20.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Klingt einleuchtend, passt aber nicht zu der Tatsache, dass in einem Raum drei Trockner sind, von denen einer sich abgeschaltet hat, weil der Wasserbehälter voll ist, und zwei sich abgeschaltet haben, obwohl sie erst halbvoll, bzw. fast leer sind. Dann müssten alle Geräte ungefähr denselben Wasserstand haben. Die sind ja nicht untereinander vernetzt, sondern arbeiten unabhängig voneinander.
    Stimmt, nicht ganz. Heute morgen: 29 Grad, 66%
  17. R.B.
    Oben wurde schon nach einem Hygrostat gefragt. Sind solche Dinger angeschlossen? Ansonsten könnte man nur spekulieren warum die 2 Trockner vorzeitig abschalten.
    Ich würde denen halt mitteilen, dass von 3 Trocknern nur einer arbeitet, was die geplante Trocknungsdauer drastisch verlängern dürfte.
    Zudem frage ich mich, wo die (el.) angeschlossen wurden, denn 3 Stück in einem Raum, mit Heizelement, das wären knapp über 6kW. Das macht kein Steckdosenkreis mit. Oder sie arbeiten halt ohne Heizelement.
  18. #18 Bindulin, 20.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Nein, sind nicht angeschlossen.
    Ein bisschen weiter bin ich schon. Habe mit jemand von der Herstellerfirma gesprochen. Der sagt, dass die Geräte sich im Bereich von 28/29 Grad abschalten. Durch leichte Ungleichheiten bei den Sensoren wäre es möglich, dass sich ein Gerät früher abschaltet, als das andere. Zudem hat vermutlich jeder Kellerraum noch leicht unterschiedliche Temperaturen.
    Das erklärt aber immer noch nicht ganz, warum es die erste Woche problemlos lief, in der es zumindest draussen deutlich wärmer war als z.B. heute.
    Es stehen nur noch zusätzliche Turboventilatoren in jedem Raum. Geheizt wird glaube ich nicht.
    Ein Elektriker hat einen zusätzlichen Verteiler (?) angebracht. Da sind die Geräte angeschlossen.
  19. R.B.
    Ob es draußen wärmer ist, spielt ja keine Rolle. Die Raumtemperatur ist entscheidend. In den ersten Tagen dauert es bis die Raumtemperatur deutlich ansteigt.
  20. #20 Bindulin, 20.07.2015
    Bindulin
    Bindulin
    Mediadesigner
    Stuttgart
    Da war von Anfang an Sauna. Und es war alles offen aufgrund der Entsorgung. Ausserdem kommt unser Wasser derzeit aus dem Nachbarhaus durchs offene Kellerfenster, das nicht optimal abgedichtet ist.
Thema: Rohrbruch, Bautrockner
  1. bautrockner K2
  2. wie bautrockner aufstehen
  3. bautrockner nemaxx Behälter leeren
  4. bautrockner k 2 beschreibung,
  5. bautrocknung pausieren ,
  6. bautrockner behälter leeren
Rohrbruch, Bautrockner - Ähnliche Themen
  1. Abwasser KG Rohrbruch im alten Revisionsschacht (Bj 1974)...
    Abwasser KG Rohrbruch im alten Revisionsschacht (Bj 1974)...: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hoffe der ein oder andere kann mir ggf. zu dem im Bild sichtbaren Defekt und Installation Tips / Info bzgl. eines...
  2. Abdichtung Bodenplatte nach Rohrbruch
    Abdichtung Bodenplatte nach Rohrbruch: Hallo zusammen, wir hatten leider in unserem BJ 69er Haus einen Rohrbruch im Abwasserroher im unteren Bad. Das Haus steht am Hang und neben dem...
  3. Rohrbruch in Mehrfamilienhaus / Versicherung will nur 50% der Kosten übernehmen
    Rohrbruch in Mehrfamilienhaus / Versicherung will nur 50% der Kosten übernehmen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum für diese Frage. Leider habe ich gerade ein Problem in einem Mehrfamilienhaus. Ein...
  4. Rohrbruch Wasserleitung Hausanschluss - Kostenaufteilung
    Rohrbruch Wasserleitung Hausanschluss - Kostenaufteilung: Hallo, Es gab einen Wasserrohrbruch an einem Hausanschluss. Es gibt jetzt die Frage, wer die Kosten dafür tragen muss... Es gibt 2 Möglichkeiten,...
  5. Rohrbruch???
    Rohrbruch???: Hallo! Habe folgendes Problem: Seit bestimmt schon über 1 Jahr bemerke ich,dass in unserem Esszimmer auf einer kleinen Fläche (siehe Foto) die...
