Rohrdimensionierung Doppel-Waschtisch
Diskutiere Rohrdimensionierung Doppel-Waschtisch im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kurze Frage, ich muss mein erstes Doppel-Waschbecken wassertechnisch anschließen. Ist es Sinnvoll vom Verteiler bis zum ersten Hahn...
  1. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Hallo, kurze Frage,
    ich muss mein erstes Doppel-Waschbecken wassertechnisch anschließen. Ist es Sinnvoll vom Verteiler bis zum ersten Hahn unter der WT ein 20er PE-Rohr zu nehmen und ab dem ersten Hahn zum zweiten ein 16er? (Viega Sanfix Plus)
    Ich will nur vermeiden, dass der Wasserdruck nachlässt, wenn beide Hähne voll offen sind. Bie Wassermenge ist kein Problem, bis zum Verteiler hat die Anlage Zirkulation, ab dem Verteiler zu den einzelnen Verbrauchern geht es sternförmig.
    Danke für die Hilfe!
    Markus
  2. afr
    afr
    inst.
    hallo viggo
    es können ohne bedenken zwei waschtische an eine 16'er leitung angeschlossen werden.
    bei bedenken kann ich die angaben aus der DIN hier posten.
    gruß
    afr
Rohrdimensionierung Doppel-Waschtisch - Ähnliche Themen
  1. Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf
    Garage Doppel T Träger mit Asbest Platten drauf: Hallo,will in meiner Garage die Decke abhängen weil von unten die T Träger und Asbest runter nicht so schön sind.Nun meine Frage ich will die...
  2. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  3. Ist Rohrdimensionierung im EFH Pflicht
    Ist Rohrdimensionierung im EFH Pflicht: Hallo alle zusammen, die Frage ist oben schon geschrieben. Wir bauen gerade ein EFH und ich habe Probleme mit unseren Installateur. Er möchte...
  4. Rohrdimensionierung
    Rohrdimensionierung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Rohrdimensionierung einer Hauptwasserleitung vom Zähler bis zum Hauptwasserstrang. Kommen wir mal...
