Rohrdurchführung für Heizung
Diskutiere Rohrdurchführung für Heizung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser Haus war eine LWW-Pumpe geplant, welche als komplette Einheit im Gebäude (HWR) verbaut werden sollte. Jetzt ist der von...
  1. #1 misterbert, 21.08.2013
    misterbert
    misterbert
    Controller/QMB
    Magdeburg
    für unser Haus war eine LWW-Pumpe geplant, welche als komplette Einheit im Gebäude (HWR) verbaut werden sollte. Jetzt ist der von unserem GU beauftragte
    Heizungsbauer aufgrund gesundheitlicher Probleme sofort alle Aufträge zurückgegeben.
    Der neue Heizungsbauer hat uns eine Split-Lösung angeboten. Nachdem wir uns nochmals beraten lassen haben von extern, haben wir der Lösung zugestimmt.
    Es hat aber eine Rohrdurchführung für die Leitungen Außeneinheit Inneneinheit gefehlt, weil es ja anders geplant war.
    Der Heizungsbauer hat nun einfach vom HWR ein Loch 45 Grad nach unten durch den Estrich, Mauerwerk und Dämmung gestemmt und seine Kabel/Rohre dadurch verlegt (sieht ziemlich russich aus).
    Er sagt das wird dann einfach mit Beton zugemacht und das entpricht den Regeln der Technik. Unser Bauleiter und unser uns begleitender Bauing. und ich sind da andere Meinung.
    Er akzeptiert aber unsere Meinung nicht und will das nicht ändern weil die das zuviel Geld kostet und er die Einheiten nicht nochmal trennen will.
    Ein weiteres Problem was ich habe ist, dass die Außeneinheit und die Inneneinheit ca. 10 m auseinander stehen und dazwichen gepflastert wird.
    Leider hört das Schutzrohr ca. 1m vorm Haus auf so das die Leitungen einfach auf dem Boden frei liegen. Er sagt wir sollen das einfach zudecken.
    Wir wollen jetzt einen Sachverständigen für die Begutachtung einschalten.
    Meine Frage ist, kann er das so machen oder haben wir Recht indem wir eine vernünftige abgedichtete Einführung verlangen und eine komplette im Schutzrohr verlegt Leitung.
    Danke im Voraus.
    Meine Frage ist aber im Vorfeld, kann er das so machen und
Rohrdurchführung für Heizung - Ähnliche Themen
  1. Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?
    Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?: Kurze Zusammenfassung: Ich wohne in einer WEG (bin im Verwaltungsbeirat) und im Sommer + Herbst 2024 hatten zwei unserer Wohnungen...
  2. Abdichtung Keller & Rohrdurchführung & Fenster zumauern
    Abdichtung Keller & Rohrdurchführung & Fenster zumauern: Guten Abend! Ich hab hier ein kleines Projekt vor mir und könnte euren Input gebrauchen :) Folgende Ausgangslage: Reihenendhaus, Baujahr 1990,...
  3. Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.
    Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.: Hallo Bauexperten, folgendes Problem: Bei uns ist jetzt schon zum dritten Mal Wasser im Keller aufgetaucht, immer in der gleichen Ecke. Ich hatte...
  4. Quellmörtell zum Verschließen von alten Rohrdurchführungen ?
    Quellmörtell zum Verschließen von alten Rohrdurchführungen ?: Liebe Gemeinde, ich habe eine 150-Jahre alte Post gekauft und schicke mich nun an Kleinigkeiten selbst zu beheben. Ich bitte um eure Hilfe bei...
  5. Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten
    Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten: Guten Tag, wir sanieren unser Haus aus dem Baujahr 1978. Während der letzten Wochen hatten wir aufgrund des vielen Regens einen nassen...
