Rohrdurchführungen / Abdichtungen
Diskutiere Rohrdurchführungen / Abdichtungen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin, wer ist eigentlich dafür zuständig, Wasser - Heizungs - Abwasser - Strangentlüftungsrohre luftdicht herzustellen? Es kann meiner...
  1. #1 Falko, 16.05.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Moin,
    Es kann meiner Meinung nach nicht angehen, dass Instalationen, die die Dampfsperre durchbrechen ausnahmslos vom Trockenbauer abgedichtet werden. Was meint Ihr dazu?
    Als Beispiel ein Bild
    Gruß Falko
  2. #2 Falko, 16.05.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Gibt es
    Abdichtungssysteme / Dichtungsringe mit Folienanschluss für Rohre des Heizungsbaues?
    Wie soll ich hier luftdicht abdichten ?
    Siehe Bild.
    Gruß Falko
  3. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    natürlich gibt es die: "Dichtmanschetten" in versch. Größen für runde Foliendurchführungen. Ist aber trotzdem eine Mords-Fizzlerei.
  4. #4 meister, 24.05.2003
    meister
    meister Gast
    in der ausschreibung solte stehen das an andere gewerke fachgerecht angearbeitet werden muß. nach möglichkeit sogar mit den einheitspreisen abgegolten
  5. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Ausschreibung ????
    in meiner steht es nicht.
    Der Heizungsbauer kommt meist zwischen dem 1. und dem 2. Abschnitt Trockenbau.
    Er beschädigt mein Gewerk und ich repariere kostenlos. Ein Unding oder????
    MFG Falko
  6. #6 bauworsch, 12.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Da hammers wieder
    Bedenken anmelden. Nur so leid es mir tut, wenn Du nicht zumindest eine Teilabnahme vorher hattest, biste in der landläufigen juristischen Entscheidgungsfindung dran, denn Teilabnahmen sind meistens nicht vereinbart und die Mangelfreiheit Deines Gewerkes gilt erst ab mangelfreier Abnahme. Aber die Herstellung der luftdichten Ebene ist nach VOB doch als abgeschlossener Teil einer Leistung zu betrachten, und dann mußte halt die ( Teil - ) Abnahme beantragen.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Schreib Regiestunden und gib die an die Bauleitung. Die ziehen das dem Heizungsbauer ab. Ist aber nicht die feine Englische.
    Was sagt den dein AG zu dem Problem?
  8. #8 Martin A., 27.05.2004
    Martin A.
    Martin A. Gast
    Nein, kein unding vom heizungsbauer.
    Dieser ist für die rohrleitung zuständig nicht für die abdichtung.
    Falls kein schacht vorbereitet ist bauseits, um zb mit dem ent-
    lüftungsrohr ins dach zu kommen,
    liegt eine fehlplanung vor.
    Der heizungsbauer müsste normal die herstellung des lochs in
    der folie und entfernung diverser isomitteln, panelen usw
    extra in rechnung stellen.
    dicht muss, kann und darf und soll er es nicht machen.
    Hierfür ist ein anderes gewerk zuständig, der Heizungsbauer ist
    hierfür auch nicht ausgebildet.
    Zu klären wäre nat. mit dem architekt, warum kein weg nach oben
    geplant war.
    falls fehlplanung vorliegt, könnte man hier ev. planer in die
    verantwortung nehmen.
    Dicht macht es zumindest dann --> der Trockenbauer.
    Martin A.
    Anlagenmechaniker Fachrichtung Versorgungstechnik
Rohrdurchführungen / Abdichtungen - Ähnliche Themen
  1. Riss und Rohrdurchführung in USB abdichten
    Riss und Rohrdurchführung in USB abdichten: Hallo Bei uns wurde das Dach gemacht und durch die USB auch Rohre und Leitungen verlegt. Diese wurden von der Innenseite mit W**osan Band...
  2. Rohrdurchführung bei Aufsparrendämmung mit Flüssigkunststoff abdichten???
    Rohrdurchführung bei Aufsparrendämmung mit Flüssigkunststoff abdichten???: Hallo zusammen, in unserem Neubau mit Aufsparrendämmung verläuft die Kanalentlüftung im Bad OG im 36cm Ytong Mauerwerk auf der Innenseite der...
  3. Wer verlängert Rohrdurchführungen zum Zwecke der Abdichtung mit Dichtmanschette?
    Wer verlängert Rohrdurchführungen zum Zwecke der Abdichtung mit Dichtmanschette?: Der Plan: Die Wand in unserem Bad soll abgedichet werden (mit einem Dichtanstrich) und die Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten versehen...
  4. Abdichtung Rohrdurchführung
    Abdichtung Rohrdurchführung: Hallo!! Nach langer Zeit hab ich mal wieder ein Problem mit meinem Keller.. Na ein Problem ist es noch nicht, könnte aber eins werden.....
