Rohre durch tragende Wand
Diskutiere Rohre durch tragende Wand im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und hab bestimmt eine etwas banale Frage: Muss ich etwas beachten, wenn ich ein Rohr durch eine tragende Wand legen...
  1. #1 misiana, 22.01.2006
    misiana
    misiana
    Student
    Tübingen
    Muss ich etwas beachten, wenn ich ein Rohr durch eine tragende Wand legen muss?
    Es geht darum, dass meine Eltern mit dem Gedanken spielen ein weitere Dusche zu bauen. Für den Wasseranschluss müsste man durch eine tragende Wand.
    Geht das?
    Ich kenn mich da nicht wirklich aus. Wir lassen das dann machen. Es geht aber erst mal um die Planung.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  2. #2 VolkerKugel (†), 23.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn es keine Brandwand (zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten) ist, dann ist ein Loch quer durch die Wand kein Problem. Kein Problem sind auch senkrechte Schlitze um die Zuleitungen zur Dusche unter Putz zu verlegen.
    Absolut tabu sind waagerechte Schlitze!
  3. #3 susannede, 23.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wenn die Wand aus Beton ist, bitte nicht die Armierung kaputt machen...aber ich denke, es wird eine Mauerwerkswand sein.
  4. #4 misiana, 23.01.2006
    misiana
    misiana
    Student
    Tübingen
    Dankesehr sagt der Laie!
    Hat mir sehr geholfen.
  5. #5 VolkerKugel (†), 23.01.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Endlich mal jemand, der die aufopferungsvolle Arbeit der Experten in diesem Forum auch anerkennt. Danke zurück.
Thema: Rohre durch tragende Wand
  1. rohr durch tragende wand
  2. kernbohrung tragende wand
  3. 15cm rohr tragende wand
  4. wasserleitung durch tragende wand,
  5. loch borhen in tragende wand,
  6. kernbohrung tragende wand statiker,
  7. darf man eine tragende wand durchbohren,
  8. loch in tragende wand,
  9. darf man durch tragende wand bohren,
  10. tragende wand rohre verlegen,
  11. kernbohrung in tragende wand,
  12. rohr durchbruch tragende wand,
  13. abflussrohr durch tragende Wand bohren,
  14. Wie groß darf ein Loch in einer tragenden Wand sein?,
  15. zragende wann mit heizungsleitung,
  16. loch in tragende wand stemmen,
  17. abwasserrohr in tragende wand verlegen,
  18. darf man in tragende wand bohren,
  19. tragende wand rohr,
  20. bohren in tragende wand,
  21. loch in tragende wand bohren,
  22. abwasser durch tragende wand,
  23. tragende wand bohren heizung
Rohre durch tragende Wand - Ähnliche Themen
  1. Was kann das für ein Rohr sein ?
    Was kann das für ein Rohr sein ?: Hallo, ich habe eine Frage. Unter dem Eingangsbereich habe seitlich die Erde entfernt, da ich Probleme mit Feuchtigkeit habe. Dabei ist mir...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  4. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  5. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
