Rohre für Solaranlage innerhalb Fassadendämmung
Diskutiere Rohre für Solaranlage innerhalb Fassadendämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, da bei mir in Kürze eine Dämmung (Neopor 200mm) auf die Fassade kommt, wollte ich präventiv schon mal vorher gedämmte Leitungen...
  1. #1 andyr62, 14.08.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    Leitungen für ein späteres Solarprojekt an die Wand dübeln.
    Diese könnten dann überdämmt werden und sind so nicht
    mehr sichtbar.
    Gibt es später bei dem Betrieb einer Solaranlage Probleme,
    weil die Rohre ja doch ziemlich heiß werden können und dann
    schädlich für das Styropor sind?
    Für ein paar Meinungen wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüsse
    Andreas
  2. #2 VolkerKugel (†), 14.08.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da ...
    ... musst Du den Systemhersteller fragen, das wird hier Keiner so genau wissen.
    "Normalerweise" verlaufen diese Leitungen geplant in einem Schacht im Haus :konfusius .
  3. #3 Bauwahn, 14.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na, eine solartaugliche weiche Rohrdämmung brauchst Du mindestens vorher um die Rohre. Diese sollte in dem Fall lieber etwas dicker ausfallen (also mind. 26er).
  4. #4 andyr62, 15.08.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    ja, es soll natürlich eine ummantelte Leitung sein, habe ich vielleicht
    nicht richtig beschrieben.
    Ich weiss leider nicht, wo der Schacht im Haus endet, ob er bis
    unters Dach (2.Stock) geht. Er geht auf alles Fälle bis in den
    1. Stock, da da das Bad ist.
Rohre für Solaranlage innerhalb Fassadendämmung - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  2. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  3. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  4. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  5. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
