Rohre für Treppenbeleuchtung in der Treppe verlegen?
Diskutiere Rohre für Treppenbeleuchtung in der Treppe verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane in Moment die Treppenbeleuchtung für eine selbst erstellte Treppe. Die Treppe wird ausgeschalt und die Rohre können doch in...
  1. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    ich plane in Moment die Treppenbeleuchtung für eine selbst erstellte Treppe. Die Treppe wird ausgeschalt und die Rohre können doch in der Treppe geführt werden und dann einfach aus der Stuffe zu der Leuchte in die Wand springen, zurück in die Treppe, zu nächster Leuchte über die Treppe usw.? Dadurch würde ich mir die Schlitzarbeiten Quer in der Tragwand sparen.
    Hat es schon jemand die Rohrverlegung so ausgeführt? Gibt es vielleicht irgendwas woran ich nicht gedacht habe?
    Danke
    Jesse
  2. Julius
    Die Statik der Treppe???
    Ob das Ganze aber - so möglich - überhaupt eine Ersparnis darstellt, kann ich anhand der wenigen Information nicht beurteilen.
    Um wie viele Leuchten handelt es sich denn?
  3. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Hallo Julius,
    es handelt sich um eine U-Förmige Treppe. Pro Seite 2-3 Leuchten.
    Ersparnis wäre doch die Querschlitze an drei Wänden des Treppenhauses.
    Soll ich mir Sorgen um die Statik der Treppe bei einem 20er Rohr machen? Über den Entfall von Querschlitze sollte der Statiker sich aber freuen..
    Danke
    Jesse
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das Hin und Her zwischen Wand und Treppe ist nicht der Hit.
    Treppenlauf mit Fuge zur Wand - dann eh nicht sinnvoll.
    Na ja, Schallschutz ist dann kein Thema bei der Treppe.
  5. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Über Schallschutz habe ich nicht nachgedacht, ich denke aber die Schallübertagung bei der Fuge zwischen Treppe und der Wand kritischer anzusehen als bei den Rohr. Oder ?
Rohre für Treppenbeleuchtung in der Treppe verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr
    Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr: Hey, ich habe ein alten Stand-WC der mit dem Rohr in den Boden geht wo ein Stahlgussrohr verbaut ist. Jetzt möchte ich geberit dran machen, wobei...
  2. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  3. Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
    Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?: Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  4. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  5. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
