Rohre in Holzbalkendecke
Diskutiere Rohre in Holzbalkendecke im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; .. Was ist nun die sinnvollste Vorgehensweise? .. glaube, liebe, hoffnung? ;) oder schriftliche abnahmebestätigung und kopie des...
  1. mls
    oder schriftliche abnahmebestätigung und kopie des versicherungsnachweises?
    btw, der kollege kann nix dafür, dass irgendwer (?) nur 10cm fb-aufbau plant. aber er kann was dafür, wenn standsicherheit und gebrauchstauglichkeit reduziert werden, indem er nix dazu feststellt.
    was war das gleich wieder für ein rechtsverhältnis? bt? fertighaus-gu? euer twp/prüfer? oder auf der anderen seite?
  2. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    ok, also Fertighaus-GU. Der TWP/Prüfer ist auf der anderen Seite.
    Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man das so lässt?
    Auf was haben wir Anspruch? Muss das alles raus, und dann?
    Höhere Aufbauhöhe? Dann wird doch auch die andere Planung/Ausführung hinfällig..Brüstungshöhe, Höhe der UP-Körper usw.......HILFE
  3. mls
    ich behaupte, ihr habt mit dem twp keine rechtsbeziehung. leider - der ist nämlich gscheit versichert...
    keine ahnung, was sich aus der hessischen spezialität quality on the rocks konstruieren lässt - ich bin diesbezüglich wenig zuversichtlich.
    meine laienhafte vorstellung: da hebeln, wo´s geht.
    bei der teilabnahme?
    da müssen positivnachweise für die deckeneinschnitte vorliegen: ein paar blätter glaubhafte statik dürfens schon sein.
  4. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Guten Morgen
    habe heute Morgen mit dem Statiker gesprochen:
    Er hat sich zuerst auch über die "Konstruktion" gewundert.
    Im Büro hat er sich danach die Pläne nochmal genau angeschaut und nachgerechnet. Statisch ist das so ok und wurde von ihm abgenommen.
    Auf der Baustelle haben die Jungs jetzt noch ein paar "Isolierungsarbeiten" an den Rohren vorgenommen.
    Ich hoffe, das kann man jetzt so lassen?
    Heute kommt die Trittschalldämmung drauf. Die Rohre werden ausgeschnitten und mit einer gebundenen Schüttung ausgefüllt.
    Gruß,
    Mann von Lehrerin
  5. #25 Jürgen V., 26.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Hast du nochmal Bilder gemacht??
    Würd mal gern sehen wie die
    aussehen.
Thema: Rohre in Holzbalkendecke
  1. heizungsrohre in holzbalkendecke verlegen
  2. heizungsrohre holzbalkendecke
  3. abwasserleitung holzbalkendecke
  4. abflussrohr durch holzbalken,
  5. tramdecke abflussrohr,
  6. abwasserrohr in holzbalkendecke dämmen,
  7. abflussrohr holzbalkendecke estrich,
  8. abwasserrohr durch dachbalken,
  9. holzbalkendecke abwasserrohr,
  10. abwasserrohre in holzbalkendecke,
  11. M20 rohr durch balken,
  12. heizungsrohre holzdecke,
  13. rohre verlegen durch deckenbalken,
  14. rohre durch balken verlegen,
  15. rohre isolieren holzbalkendecke,
  16. heizungstohre in holzbalkendecke,
  17. heizungsrohrverlegung holzbsllendecke,
  18. holzbalkendecke sanieren lochband,
  19. tragenden balken durchbohren www.bauexpertenforum.de,
  20. abwasserrohr 50mm durch holzdecke,
  21. dunstabzug ib holzbaljendecke,
  22. Heizungs rohr in holzbalkendecke,
  23. dunstabzug bei holztramdecke,
  24. heizungsrohr holzbalkendecke,
  25. Abflussrohr durch Holzdecke
Rohre in Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  2. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  3. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
  4. DM100 Rohr und Dampfsperre
    DM100 Rohr und Dampfsperre: Hallo, an der Stelle wo die Dämmung ist, soll eine Dampfsperre angebracht werden. Leider steht das Rohr etwas hervor, es stellt sich die Frage...
  5. Folie auf Holzbalkendecke wird durch Rohre unterbrochen! Wie abdichten?
    Folie auf Holzbalkendecke wird durch Rohre unterbrochen! Wie abdichten?: Zur Info: Durch einen Sachverständigen haben wir das Problem mit der Höhe des Bodenaufbaus klären können. Hierbei soll zunächst Mineralwolle...
