Rohre und Kabel in Bodenplatte Garage abdichtern
Diskutiere Rohre und Kabel in Bodenplatte Garage abdichtern im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend Rat. Um die Versorgung der Garage mit Wasser und Strom zu gewährleisten, hat unser Tiefbauer...
  1. #1 suedlaender2910, 16.02.2016
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Um die Versorgung der Garage mit Wasser und Strom zu gewährleisten, hat unser Tiefbauer folgendes vorgeschlagen.
    Den Stromkabel und Wasser PE HD (DN 20) in einem PE HD Rohr DN 25 (Trinkwasserleitung) zu führen und durch die Kernbohrung DN 31 der Bodenplatte zu führen.
    Die Kernbohrung wird vorher mit einem Epoxidharz 2 k dünn angestrichen um eine Durchdringung von Wasser in den beton zu gewährleisten.
    Man muss aber auch sagen das die Bodenplatte mit wasserrundurchlässigem Beton gegossen wurde.
    Der zwischenraum zwischen dem PE HD Rohr wird anschließend wieder mit einer Zementschicht geschlossen.
    Was meint ihr zu dieser Abdichtungsmethode, für mich hört sich das irgendwie preisgünstig und auch sicher an.
    Eine zweite oder dritte Meihnung ist mir aber doch wichtig.
    Gibt es vielleicht noch Alternativen.
    Ich würde mich über antworten freuen
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    eine mögliche Alternative wäre, daß man es richtig macht
    weil das was du da beschreibst ist nichts anderes als Bastelmurks.
  3. #3 suedlaender2910, 16.02.2016
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    was für eine Alternative wäre das?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, ich lese hier nichts vom keller und wasser. Gehe davon aus das beides nicht vorhanden ist. Also ganz entspannt leerrohre verziehen vergießen und mit dickbeschichtung abdichten.
  5. #5 user813, 16.02.2016
    user813
    user813
    Tragwerksplaner/Statiker
    Oberösterreich
    Ausreichend große Leerrohre verlegen, ich würde nichts unter 100 nehmen, und die Durchdringung durch die Bodenplatte mit einer Ringraumdichtung abdichten, unterm Strich, wie jede andere Medieneinführung in den Keller
  6. #6 suedlaender2910, 16.02.2016
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Die Versorgungsrohre kommen aus der Kellerwand ca. 80 cm unter Geländeoberkante aus einer Mauerdurchführung von Doyma gegen nichtdrückendes Wasser.
  7. #7 Inkognito, 16.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    doppelt
  8. #8 Inkognito, 16.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Hinweis: Ein WU-Beton ist lediglich ein Bestandteil einer WU-Konstruktion und ist ohne weitere Maßnahmen bestenfalls nutzlos. Anhand des Abdichtungsvorschlags würde ich annehmen, dass der Bauunternehmer das nicht weiß.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ok, dann kernbohrung und entsprechende quetschdichtungen (doyma, kraso, hauf...)
  10. #10 suedlaender2910, 16.02.2016
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Macht es dann mehr Sinn eine große kernbohrung für alle medienrohre mit Ringraumdichtung oder würden auch 2 kleine Bohrungen gehen mit jeweilige Dichtung?
  11. #11 Baufuchs, 16.02.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Eine grosse Bohrung durch die mehrere Leitungen durchgeführt werden funzt nicht mit Ringdichtung. 2 Bohrungen (zu Bohrungsdurchmesser und Durchmesser Leitung passende Dichtungen findest Du auf HP der Hersteller z.B. D...a). Stückpreis Dichtung ca. 150€.
  12. #12 Fassade, 17.02.2016
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Warum sollten nicht mehrere Leitungen durch eine Ringraumdichtung passen?
    Muss man nur passend bestellen...
    Bei einer 150 Kernbohrung sollte ein DN20, DN25 und Loch für ein Stromkabel kein Problem darstellen.
  13. #13 Skeptiker, 17.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Mehrsparteneinführung?
    mit skeptischen Grüßen!
  14. #14 suedlaender2910, 17.02.2016
    suedlaender2910
    suedlaender2910
    Gernsheim
    Danke für die vielen Antworten. Ich werd wohl lieber eine Mauerdurchführung nehmen von DOY.....
  15. #15 Baufuchs, 17.02.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Skeptiker
    Mehrsparteneinführungen wie ich sie kenne, werden bei Betonierung gleich mit einbetoniert, hier schreibt aber der TE von Kernbohrungen.
  16. #16 Fassade, 18.02.2016
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Dann wird es Zeit sich mal auf den Seiten von Doy** oder Hau** anzuschauen was es alles so gibt. ^^
  17. #17 Skeptiker, 18.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nö, das ist lange vorbei, Zeit für ein Update Fuchs! Ich lasse nur noch Bohren.
  18. #18 Baufuchs, 18.02.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    schick mir mal per PN einen Link
    Bin zu blöd zum finden...
    Das, was ich gefunden habe setzt voraus, dass beide Seiten zugänglich sind. Stelle ich mir bei einer Bodenplatte nicht ganz einfach vor.
  19. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Von 2seiten oder 2 Dichtungen? Gibt auch Verlängerungen für die Ratsche.
    Grüsse
    Jonny
  20. #20 Baufuchs, 19.02.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ich lasse vorher planen, dann brauche ich hinterher nicht bohren...:biggthumpup:
    @Jonny
    Es geht hier um Durchführungen durch eine Fundamentplatte.
    Da betonieren wir eine Mehrsparteneinführung ein. Da wird nicht gebohrt.
Thema: Rohre und Kabel in Bodenplatte Garage abdichtern
  1. kabel durch garagenboden
  2. was für kabel legen in garage leerrohr im boden
  3. leerrohr in fundament garage
  4. leerrohr durch streifenfundament,
  5. leerrohr fachgerecht in.fundamwntplatte,
  6. Kabelkanal unter Bodenplatte,
  7. leerrohr für garten in bode.platte,
  8. leerrohr bodenplatte garage,
  9. rohr unter bodenplatte für elektroleitungen,
  10. Kabelkanal garage in der Bodenplatte,
  11. kraso mehrsparteneinfuehrung,
  12. Rohre Kabel Bodenplatte Beton,
  13. wie kabel durch wand führen Garage ,
  14. kabel in schotter unter bodenplatte verlegen,
  15. garage kabel elektrik fundament,
  16. stromkabel durch fundament,
  17. loch für stromkabel garage,
  18. ringdichtsatz kellerwand
Rohre und Kabel in Bodenplatte Garage abdichtern - Ähnliche Themen
  1. Kabel durch KG-Rohr
    Kabel durch KG-Rohr: Ich habe beim Hausbau im Garten ein KG-Rohr als Leerrohr vom Garten in den HWR gelegt. Ich möchte jetzt ein Starlink Kabel durch das Rohr legen....
  2. KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
    KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses...
  3. Kabel verlegen (Rohr)
    Kabel verlegen (Rohr): Hallo, ich möchte für eine Wallbox Starkstrom vom Keller (dort schon vorhanden) in die Garage ziehen und habe dazu einen Graben zwischen den...
  4. Altbau: Abdichtung vorhandener Kabel und Rohre in Kellerwand
    Altbau: Abdichtung vorhandener Kabel und Rohre in Kellerwand: Hallo zusammen, zwecks Abdichtung und Dämmung des Kellers unserer DHH haben wir die Kellerwände bis zur Bodenplatte freigelegt. Das Haus ist...
  5. Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten
    Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten: Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Kabel und Rohre nach draußen in den Garten verlegen: zwei PE-Rohre für Wasser, zwei Erdkabel je...
