Rohrtyp bei FBH
Diskutiere Rohrtyp bei FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei der Durchsicht unserer Angebote ist mir aufgefallen, dass zwei typen von FBH-Rohren angeboten wurden: a) Standard (recht...
  1. #1 loennermo, 11.03.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    a) Standard (recht preiswert - rund 0,7€ pro Meter)
    b) Sauerstoffdicht nach DIN (zwischen 1,40 und 2,10€)
    Nur mal so aus Interesse:
    Wasserdicht werden die ja wohl hoffentlich beide sein... :D Wo liegt der Vorteil des sauerstoffdichten Rohres?
    Danke,
    Lönni
  2. R.B.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch jemand FBH Rohr verkauft, das nicht sauerstoff-dicht nach DIN472x ist. Die Frage ist, ob für einen Kunden die in der DIN genannten Grenzwerte ausreichend sind.
    Mein Favorit, bei FBH grundsätzlich Verbundrohre verwenden. Sie unterbieten normalerweise problemlos die Anforderungen der DIN4726, siund aber vom handling etwas widerspenstiger als beispielsweise PE-RT. Das kann Dir aber egal sein, damit muss sich Dein Fachbetrieb rumärgern.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    richtig geplant bzw. gebaut kann auch eine FBH mit normalen Pb- oder Pe-Rohr korrosionsfrei arbeiten. Es kommt dann nur auf die restlichen Materialien an oder auf ein richtig behandeltes Füllwasser.
    Bruno
  4. #4 Achim Kaiser, 12.03.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn ich *mein* Rohr anseh, dann geht für 1,40 nix und für 0,70 schon gar nix ...
    Das RT-Zeuchs kann ich auch nicht leiden ...
    Dann hör ich mir schon lieber das Gejammer an ... soooo teuer ? - aber gut.
    Achim Kaiser
  5. #5 loennermo, 12.03.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    @Achim:
    Welche Art von Rohr würdest Du empfehlen?
    Ich lese aus den Antworten raus, dass das sauerstoffdichte nach DIN besser ist - aber warum? Werkstoffkunde war nicht wirklich mein Lieblingsfach
  6. R.B.
    So ziemlich jedes FBH-Rohr ist nach DIN sauerstoffdicht. Das ist in meinen Augen kein Kriterium, weil die Grenzwerte zu verwaschen sind.
    Da wird gefordert " 0,1 Gramm pro Kubikmeter Wasser am Tag ". Böse Zungen behaupten, das erreicht so ziemlich jeder Gartenschlauch. ;)
Rohrtyp bei FBH
