Rohrverschraubung sicher dichten
Diskutiere Rohrverschraubung sicher dichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; In meiner Regenwasseranlage – 10 m3-Zisterne 2-4 m unter GOF, Verbrauchsstellen oberhalb GOF – muß ich die (Kreisel-)Pumpe wegen Motorschaden...
  1. #1 hhelend, 26.07.2019
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Man ist nie zu alt, noch etwas dazuzulernen.
    In meiner Regenwasseranlage – 10 m3-Zisterne 2-4 m unter GOF, Verbrauchsstellen oberhalb GOF – muß ich die (Kreisel-)Pumpe wegen Motorschaden ersetzen. Die Pumpe ist saugseitig und druckseitig mit je einer Rohrverschraubung eingebaut, um den Pumpenwechsel zu erleichtern.
    So eine Verschraubung besteht aus 2 Teilen, ein Teil ist in die Pumpe eingeschraubt, das andere in die Leitung. Beide Teile werden mit einer Überwurfmutter zusammengeschraubt (Bauexperten wissen so etwas natürlich).
    Die Verschraubungsteile an der alten Pumpe und an den Rohren lassen sich nicht herausdrehen. Die neue Pumpe hat noch keine Verschraubungsteile eingeschraubt. Ich habe daher 2 neue Verschraubungen gekauft.
    Das Problem:
    Die neuen Verschraubungsteile an der Pumpe müssen mit den alten Verschraubungsteilen an den Rohren mit Überwurfmuttern zusammengeschraubt werden. Die Kegelflächen scheinen zusammenzupassen, soweit man das von außen beurteilen kann. Sind solche Verschraubungen genormt? Gibt es einen Trick, mit dem man die Verbindungen sicher vakuumdicht bekommt?
    Warum vakuumdicht? Die Saugleitung muß auch über lange Zeiten mit Wasser gefüllt bleiben, damit die Pumpe arbeiten kann.
  2. #2 Gast 85175, 27.07.2019
  3. #3 simon84, 27.07.2019
    Vakuumdicht ist halt auch so ein Unwort
    Bis wie viel -mbar hätten sie denn gerne? -600 ? -800 ?
  4. SIL
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    Es geht um die flachdichtende Verschraubung bzw der TE hat Kegeldichtend - ich war mir nicht bewusst das auf zugewandten Planflächen, Hanf verarbeitet wird.
    Ja.
    Nein, Vakuumdichte Verschraubungen gibt es für San Wasser nicht ( ausser Klima) dazu müsste das gesamte System getauscht werden.Eventuell hat @FredAstair noch einen Hersteller in peddo, der Vakuum Ausführung für Ihren Zweck anbietet,m.W. nur für Hydraulik, Klima, Chem. Medien..
    Am Fußpunkt - Ventil und Saug Rohr und die Verbindungen müssen funktionieren und dicht sein. Eine Vakuum Ausführung wird dies trotzdem nicht, ist auch nicht notwendig.
Thema: Rohrverschraubung sicher dichten
  1. hanf verschraubung lösen
Rohrverschraubung sicher dichten - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?
    Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?: Hallo zusammen, Folgendes ist passiert: Ich habe 13x 8mm VSG mit 0,76 Folie geliefert bekommen vom Handwerker. Das Glas ist gedacht für eine...
  2. Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern
    Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern: Hallo zusammen, unsere Terrasse soll (wie heute ja bei den Meisten) ebenerdig mit dem Ausgang der Terrasse laufen. Aufgrund gewisser Probleme,...
  3. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
  4. Rohrverschraubung lösen
    Rohrverschraubung lösen: Hallo Forum, ich habe folgendes Problem und brauche einen Tipp: Am Ausgang meines Hauswasserwerks sind verschraubte Stahlrohre, direkt am...
