Rolladen fährt nicht ganz runter
Diskutiere Rolladen fährt nicht ganz runter im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, 3 Jahre hat ein Rollo tadellos funktioniert bis er in der Silvesternacht nach einem Drittel herunterfahren gestoppt ist. Hoch fährt er...
  1. #1 Moselsquire, 02.01.2020
    Moselsquire
    Moselsquire
    3 Jahre hat ein Rollo tadellos funktioniert bis er in der Silvesternacht nach einem Drittel herunterfahren gestoppt ist. Hoch fährt er noch, runter jetzt nur noch wenige cm.
    Also hoch und runter geht grundsätzlich. An zwei verschiedenen Stellen hat er angehalten.
    Das System ist von Beck+Heun und der Motor ist in einer zugeputzten Dose. Gesteuert wird per Gira Schalter, kein KNX.
    Kann sich die Justierung zweimal geändert haben? Kann man diese Stoppgrenzen mit dem Schalter einstellen?
    Danke für sachdienliche Hinweise
  2. #2 onedance, 02.01.2020
    onedance
    onedance
    Vielleicht hat der Motor warum auch immer seine Endlagen vergessen? Also einmal auf Werkseinstellungen und neu anlernen.
    Oder aber es gibt irgendwo in den Schienen ein Hindernis, bitte auch prüfen.
    Gast82596 gefällt das.
  3. #3 driver55, 03.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Beck+Heun bauen Komplettsysteme / Rollladenkästen etc. und haben sicherlich keine eigenen Antriebe.
    Welche Motoren (Marke / Typ...) sind bei euch verbaut? Ihr habt doch sicherlich eine Bedienungsanleitung. Sind die von Gira? Das müsste aber alles in der Beck+Heun Beschreibung aufgeführt sein...
    Wenn kein Defekt vorliegt, bekommt man das sicherlich wieder ans Spielen.
  4. #4 onedance, 03.01.2020
    onedance
    onedance
    Schau mal ob ein Somfy verbaut ist...
    Wenn ja dann einfach den Rolladen in eine mittlere Position wo er funktioniert und hoch und runter etwas Bewegung hat. Dann 3x hoch kurz drücken, er muss immer ein kleines Stück rücken. Danach 2x kurz runter. Dann noch 1x runter.
    Jetzt muss er allein 2x kurz runter gehen, dann hat er Werkszustand und kann neu angelernt werden.
  5. #5 jodler2014, 04.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Was hat das mit Somfy zu tun.?
    Da ist wohl der Inkrementalgeber defekt ..
    Konstruktionsfehler ,weil der Entwicklungsingenieur ein Dual-Studium absolviert und von Endschaltern ,die man manuell einstellen kann, leider keine Ahnung hat ...
  6. #6 driver55, 04.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Heute Nacht war's wieder so weit...
    Fred Astair gefällt das.
Thema: Rolladen fährt nicht ganz runter
  1. rolladen fährt nicht ganz runter
  2. jalousie fährt nicht ganz runter
  3. Elektrischer Rolladen fährt nicht ganz runter
  4. elektrischer rolladen geht nicht ganz runter,
  5. velux geht nicht mehr ganz zu,
  6. dach außenrolladen fahren nciht ganz hoch,
  7. rolladen geht nicht ganz runter,
  8. roto dachfenster rollo fährt nicht ganz runter ,
  9. 6419u rolladen fährt nicht mehr ganz herunter,
  10. rolladen geht nicht mehr ganz runter,
  11. Velux Rollladen fährt nicht ganz runter,
  12. roto dachfenster rolladen fährt nicht mehr hoch,
  13. gira rollo fährt nicht ganz runter,
  14. elektrische rollade fährt nicht mehr ganz runter,
  15. Rollladen fährt nur mehr zur Hälfte zu,
  16. velux solar rollladen fährt nicht ganz runter,
  17. elektrischer rolladen geht nicht ganz hoch,
  18. velux solar rollladen fährt nicht runter,
  19. velux rolladen geht nicht mehr runter,
  20. Elektrischer rolladen von roto funktioniert nicht mehr richtig?,
  21. elektrische rolladen fährt nicht mehr ganz hoch
Rolladen fährt nicht ganz runter - Ähnliche Themen
  1. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  2. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  3. Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.
    Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.: Moin All, wenn ich meinen Rolladen hochfahren will, brummt er nur noch für ca. 5 sek. Runter läuft er gut. Wenn ich mit der Hand nachhelfe, dann...
  4. Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch
    Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch: Hallo Forum, als ich neulich bei Frost den WoZi-Rolladen hochfahren wollte, ging das zunächst problemlos. Ich habe den Rolladen aber nicht gleich...
  5. Elektrische Rollade fährt nicht herunter… Ursache?
    Elektrische Rollade fährt nicht herunter… Ursache?: Hallo zusammen, da ein Freund so „doof“ war und laut seinen Angaben die Rollade nicht komplett hoch gefahren hat, bevor er die...
