Rolladen geht nicht hoch
Diskutiere Rolladen geht nicht hoch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe an einer Balkontür einen Rolladen, der sich heute morgen nicht mehr mit der Stange hochdrehen ließ. Kann ich den Rolladenkasten...
  1. #1 MJBecker, 23.10.2010
    MJBecker
    MJBecker
    Psychologe
    Ravensburg
    Ich habe an einer Balkontür einen Rolladen, der sich heute morgen nicht mehr mit der Stange hochdrehen ließ. Kann ich den Rolladenkasten öffnen. Ich sehe nur zwei Nieten, aber keine Schrauben an dem Kasten
    Danke für die Hilfe.
    Manfred
  2. R.B.
    Dreht sich die Stange, oder hakt sie?
    Kommt man von außen ran?
    Lässt sich der Rolladen von Hand nach oben schieben?
    Ist der Rolladen ganz unten?
  3. #3 MJBecker, 23.10.2010
    MJBecker
    MJBecker
    Psychologe
    Ravensburg
    Hall Ralf,
    Der Rolladen ist unten und die Stange dreht sich wie immer - nur ohne Ergebnis.
    LG
    manfred
  4. #4 MJBecker, 23.10.2010
    MJBecker
    MJBecker
    Psychologe
    Ravensburg
    Rolladen - Bilder
    Zum besseren Verständnis hänge ich zwei Bilder des Rolladens an.
    lg
    manfred
  5. R.B.
    Getriebe defekt?
    Knickteil defekt?
    Vielleicht Panzer ausgehängt?
    Handelt es sich um eine aufgesetzten oder vorgebauten Rolladenkasten?
    Hört man ob sich die Welle dreht?
    Wie alt ist das Teil?
    Ein Bild wäre hilfreich. Evtl. muss man von außen ran.
    Sorry für die vielen Fragen, aber aus der Ferne sieht man das schlecht. ;)
    Die einfachste Lösung, nachschauen was für ein Rolladen verbaut wurde, dann den nächsten Fensterbauer anrufen. Falls es sich um einen neueren Rolladen handelt, dann am besten denjenigen holen der das eingebaut hat.
  6. #6 MJBecker, 23.10.2010
    MJBecker
    MJBecker
    Psychologe
    Ravensburg
    Rolladen Bilder
    Die Bilder sind leider zu groß.
    Mein Problem ist ja, dass ich den Rolladen nicht öffnen kann, da keine Schrauben zu sehen sind (Nur zwei Nieten). Über Fabrikat und Alter kann ich nichts sagen, da ich gerade erst eingezogen bin und der Vermieter nicht zu erreichen ist.
    lg
    manfred
  7. R.B.
    Dann vergiss den Rolladen und rufe am Montag den Vermieter an, der soll sich darum kümmern. Sonst richtest Du vielleicht einen Schaden an der nachher an Dir hängen bleibt.
    Wie schon geschrieben, evtl. muss man von außen ran. Aber auch dann sollte man wissen was man macht. Per Ferndiagnose geht das schlecht.
Thema: Rolladen geht nicht hoch
  1. rolladen geht nicht mehr hoch kurbel
  2. rolladen geht nicht hoch
  3. kurbelrolladen gehen nicht mehr hoch
  4. kurbel rolladen geht nicht mehr hoch,
  5. rollladen mit kurbel geht nicht mehr hoch,
  6. Rolladen geht nicht mehr hoch,
  7. Rolladen geht nicht mehr hoch und runter kurbelgetriebe,
  8. rolladen zum kurbeln geht nicht mehr hoch,
  9. kurbelrolladen lässt sich nicht mehr drehen,
  10. dreh vorhanf geht nicht hoch kurbel,
  11. kurbelstange rolladen dreht schwer,
  12. kurbelrolladen geht nicht mehr,
  13. rolladen lässt sich nicht hochkurbeln,
  14. Jalousie kurbelt nicht mehr hoch,
  15. Rolladen kurbelt nicht mehr,
  16. rolladen unten wie hoch,
  17. rolladen geht nimmer hoch,
  18. jalousien geht nicht mehr hoch kurbel,
  19. jalousie mit Kurbel hochdrehen,
  20. mechanischer rolladen mit kurbel geht nicht mehr hoch,
  21. Kurbelrolladen geht nicht hoch,
  22. rollo last sich nicht hochdrehen,
  23. fensterrollladen nicht hoch,
  24. meine rolladen mit stange gehen nicht mehr auf,
  25. rolladen geht nichtmehr hoch
Rolladen geht nicht hoch - Ähnliche Themen
  1. Welches Rolladen-Profil habe ich?
    Welches Rolladen-Profil habe ich?: Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  4. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
