Rolladen(kasten) richtig dämmen
Diskutiere Rolladen(kasten) richtig dämmen im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hab mal eine Frage...wir haben neu gebaut und einbau Rolladenkästen. Diese Teile sind ja leider eine Prima Wärmebrücke. Wie dämmt man so etwas...
  1. #1 abrosda, 16.11.2007
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    Hab mal eine Frage...wir haben neu gebaut und einbau Rolladenkästen. Diese Teile sind ja leider eine Prima Wärmebrücke. Wie dämmt man so etwas 'vernünftig'?
    Bei uns sieht es ungefähr so aus: Eine Metallschiene mit einem 2,5cm Dämmaterial - Spalt - eine gedämmte Platte aus Kunststoff.
    Der Spalt ist mit einer Schiene verschlossen. Mir kommt es so vor, als wenn es in der direkten Nähe zu dem Sturz deutlich kühler ist als z.B. am Fenster.
  2. #2 Olaf (†), 16.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mhm,
    der Beschreibung kann ich nicht ganz folgen. Wer soll denn hier was wie dämmen? Irgendwo haste doch geschrieben, dass Du mit einer Baufirma mit eigenem Architekten baust.
    Und da sollten doch BAUSEITS die Rollläden so eingebaut sein (müssen), dass diese den Bestimmungen der EnEV gerecht werden.
    Biste nicht zufrieden mit dem was da abgeliefert wurde oder wie?
  3. #3 abrosda, 16.11.2007
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    Wir haben mit Architekten gebaut, ich bin auch (fast) zufrieden.Mich interessiert nur, ob daß bei den Fenstern so sein muss.Nicht falsch verstehen: Es zieht nicht, Dicht ist das ganze also, aber diese Metallschiene strahlt speziell im Bad eine ziemliche Kälte ab.
  4. #4 VolkerSchroeder, 28.11.2007
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    Wenn das ein sogenannter Fertigkasten ist, dann gibt es vom Systemgeber Dämmkeile, die innen auf die Alu-Schiene aufgerastet werden und dadurch die 2 mm Alu-Schiene gegenüber dem kalten Rolladenkastenraum dämmen.
    Dadurch ist diese Wärmebrücke unterbunden.
Rolladen(kasten) richtig dämmen - Ähnliche Themen
  1. Rollladengetriebe: Wie den Rolladen ausbauen
    Rollladengetriebe: Wie den Rolladen ausbauen: Moin liebes Bauexperten-Team, ich muss an einem über 30 Jahre alten Haus einige Kurbel-Rollläden reparieren (Ein Thema unter Altbau habe ich hier...
  2. Rolladen Kasten Isolierung
    Rolladen Kasten Isolierung: Hallo. Beim Einbau der Fenster möchte ich aufgrund geplanten Vorbau Rolladen die Kästen zumachen und isolieren. Die Rolladen Kasten sind teils von...
  3. Rolladen-Kästen RKS RKN
    Rolladen-Kästen RKS RKN: Hallo liebe Experten Die Frage hier hat sich ausserhalb des Forums geklärt. Die Rolladen-Kästen RKS u. RKN aus den 70er Jahren sind als tragende...
  4. Loch vom Fenster in den Rolladen Kasten
    Loch vom Fenster in den Rolladen Kasten: Hallo, Ich wollte wissen ob es Problemlos möglich ist ein Loch vom Rahmen in den Rolladen Kasten zu bohren. Bringt das evtl. Nachhaltige...
  5. Rolladen Vorsatz oder alten Kasten sanieren
    Rolladen Vorsatz oder alten Kasten sanieren: Hallo, ich bin neu hier und bedanke mich im voraus für Unterstützung. In meinem Anfang des Jahres erworbenen Altbau sind massive Holzrolladen...
