Rolladen nachträglich und Fenstersturz ?
Diskutiere Rolladen nachträglich und Fenstersturz ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an die Experten, Habe im letzen Jahr eine mehrgeschossige Doppelhaushälfte aus den 50er Jahren gekauft und bezogen. Auf der...
  1. #1 BernyBoy, 08.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    Dipl. Ing. Elektrotechnik
    Auf der Strassenseite sind vier Fenster ca 1m x 1m. Die haben offensichtlich keine Rolladenkästen.
    Das Ganze sieht ein wenig "gebastelt" aus, weil oben vor den Fenstern Kunstoff-Rollandenkästen eingebaut sind.
    Diese verdecken teilweise die obere Glasfläche. Sieht zudem von aussen ziemlich bescheiden aus.
    Wenn ich nun die Fenster austausche, möchte ich die Rolladen danach höher, d.h. oberhalb vom Fenster haben.
    Die Wände sind Ziegel 24cm dick. ich nehme an, dass es über dem Fenster einen Betonsturz gibt.
    Die vorhandenen Baupläne sagen dazu nichts aus. Was macht man denn da üblicherweise ?
    Den Sturz rausschlagen ? Rolladenkasten einbauen ? Wie geht so was ?
    Bernhard
  2. R.B.
    Google Vorbaurolladen. Den kann man ja auch auf´s Mauerwerk oberhalb der Fenstger setzen.
    Am Mauerwerk selbst, bzw. Sturz, würde ich nichts machen. (Zu) Viel Aufwand für das bisschen Rolladen.
  3. #3 BernyBoy, 08.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    Vorbaurolladen. Na ja - das sieht aber dann auch nicht s so prickelnd aus, wenn ich die beiden Doppelhaushälften vergleiche.
    Aus irgend einem Grund hat mein Doppelhausnachbar Rolladenkästen. Er hat die andere Hälfte ebenfalls im letzen Jahr gekauft.
    Zumindest sieht es bei ihm nicht so gebastelt aus. Vielleicht hat sein Vorgänger diese vor vielen Jahren nachträglich eingebaut.
    Wir sind noch in der "Jugend forscht Phase". Muss mal die älteren Nachbarn fragen. Erst mal wäre für mich wichtig zu wissen,
    wie man denn so in den 50ern einen Fenstersturz bei 24er Ziegelmauerwerk gebaut hat. Beton mit Bewehrung ? ohne Bewehrung ?
    Wie dick könnte das sein ? Ein Rolladenkasten für einen 1 m langen Rolladen dürfte so um die 16 x 16 cm haben - schätze ich.
    Ich müsste also nicht die ganze 24er Wand bis innen durchstemmen. Aber vor Stahlbeton hätte ich dann doch ein wenig Respekt.
  4. R.B.
    Üblich wäre ein Betonsturz. Da solltest Du gar nichts stemmen, denn wenn Du Pech hast, fällt Dir der Kram auf den Kopf. Auch die Idee ein 24er Mauerwerk um 16cm zu schwächen ist Unsinn, da dann die Tragfähigkeit des Mauerwerks nicht mehr gegeben ist. Im besten Fall erhebliche Risse, im schlimmsten Fall s.o.
    Vorbaurolladen oder jemanden holen der sich damit auskennt.
  5. #5 BernyBoy, 09.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    Im Frühjahr kommt dann jemand von eienr Fensterbaufirma. Bis dahin werde ich mich noch ein wenig schlau machen.
    Davon gehe ich eigentlich auch aus.
    Aber in welcher Position wurde damals ein Betonsturz vorgesehen, wenn man einen Rolladenkasten hat.
    Oder anders gefragt: Ist ein Rolladenkasten in den 50ern als tragendes Bauteil eingebaut worden oder hat man da üblicherweise einen nicht tragenden Rolladenkasten unterhalb vom Betonsturz angebracht.
    Durch Klopfen habe ich von innen keinen hohlen Klang oberhalb des Fensters feststellen können.
    Innen jedenfalls nicht. Demnächst werde ich das gleiche mal von aussen probieren.
    Wie macht es denn heutzutage ?
    Das habe ich im Netz zu diesem Thema gefunden
    >>Verwindungssteifer, doppelwandiger Aufbau. Die zu verputzenden Außenflächen bestehen aus einer schlagzähelastischen, putzverkrallenden Spezialplatte, die Dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan bzw. Styropor, die Innenschalen aus spezieller Biohartfaser. Sie bilden ein schlupfglattes, vor Insektenbefall schützendes Gehäuse für den Rollladen. Durch die Gewölbewirkung der Innenschale sind die Rollladenkästen außergewöhnlich stabil. <<
    Aber auch so was scheint mir kein tragender Sturz zu sein.
    Bernhard
  6. R.B.
    So ein Rolladenkasten kann auch statische Funktionen übernehmen, es konnte auch darüber ein Betonsturz sein, oder die Decke darüber hat diese Funktion übernommen. Es gibt halt nicht schwarz oder weiß, sondern auch noch viele Graustufen dazwischen.
  7. Julius
    Was damals üblich war, ist unerheblich.
    Es kommt hingegen darauf an, wie ews bei DIESEM Gebäude und jedem seiner Fenster KONKRET ausgeführt wurde!
  8. R.B.
    Das sowieso, deswegen ja der Vorschlag mit dem Vorabaurolladen.
  9. #9 BernyBoy, 09.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    >>> Es kommt hingegen darauf an, wie es bei DIESEM Gebäude und jedem seiner Fenster KONKRET ausgeführt wurde!
    Beide Aussagen haben seine Berechtigung. Für mich ist es schon interessant, wie früher gebaut wurde.
    Irgendwie muss ich an die alten Statikpläne herankommen. Demnächst steht ein Besuch beim Bauamt an.
    Vielleicht findet sich da was. Was ich jetzt an Plänen habe, ist erst 2005 nachträglich erstellt worden.
    Mein Verdacht ist eher ein anderer. Die beiden nebeneinander stehen Doppelhäuser wurden möglicherweise vom gleichen Bauunternehmer zur gleichen Zeit (1952) gebaut. Drei Haushälften haben Rolladen, die nach oben in den Sturz verschwinden, nur meine Hälfte nicht.
    Da drängt sich doch der Verdacht auf, dass mein Vorbesitzer irgendwann in den 90ern defekte Rolladen und Fenster hatte.
    Vermutlich waren die damals aus Holz. Damals hat er die Holzfenster gegen Alufenster getauscht. Das sind die Fenster die wir momentan haben. Vielleicht war ihm damals die Rolladenreparatur zu teuer. So hat er einfach 4 Alufenster mit integrierten Kunststoff-Vorbau-Rolladenkästen montieren lassen. Unser Vorbesitzer ist hochbetagt und kann (oder will) sich nicht erinnern. Sonst wäre der Fall ja auch einfacher. Wenn es mal wärmer wird, könnte ich ja mal versuchen einen Kunstoffkasten zu demontieren. Wenn dann da drüber ein Schlitz zu Tage kommt wüsste ich mehr. Andere Ideen ?
    Bernhard
  10. #10 BernyBoy, 10.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    Wie es denn der Zufall so will. Ein Telefonant mit einer Baufirma vor Ort hat mir Klarheit gebracht.
    Diese Baufirma hat unser Doppelhaus gebaut (1952) Der spätere Hauseigentümer war zufällig Polier bei dieser Firma.
    Er hat das Haus gekauft und 1990 an seinen Sohn vermacht. Von dem haben wir das Haus letztes Jahr gekauft.
    Derjenige, der die Baupläne 2005 gezeichnet hat, war auch bei dieser Baufirma, ist aber letztes Jahr verstorben.
    Immerhin weiss ich jetzt, dass es bei mir Rolladenkästen gibt, denn der jetzige Geschäftsführer dieser Baufirma kann sich noch entsinnen, dass es damals zu Kopfschütteln führte, als die urspünglichen Fenster gegen diese billigen Alufenster mit integrierten Vorbaurollanden getauscht wurden. Fall erledigt.
    Bernhard
  11. R.B.
    und wie hätten wir das erraten sollen? :D
  12. #12 gunther1948, 10.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und hat sich / wird sich jetzt was an der thermischen situation ändern? vermutlich nicht wenn da kein gehirn ins spiel kommt.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 BernyBoy, 11.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    Das wird sich zeigen. Momentan sich die Wände noch ohne Wärmedämmung.
    Wenn ich das nach dem U-Wert Rechner der KFW rechne...
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
    ... komme ich bei meinen Wänden so auf ca 1.6
    Die Entscheidung zur Wärmedämmung ist noch nicht gefallen.
    Erst mal geht es mir nur um Fenster und Rolladen.
    Irgendwann im Frühjahr baue ich mir aussen das Gerüst auf und schaue mir das genauer an.
    Hoffentlich sind die alten Rolladenkästen wie erhofft vorhanden und nicht verfüllt.
    Dann wird sich zeigen, wo auf dem Mauerwerk die neuen Fenster inkl. Fensterbank gesetzt werden können.
    Die neuen Rolladen bekommen E-Motoren und die alten Kasten können dann isoliert und mit einer neuen Revisionsklappe versehen werden.
    Irgendwann wird doch die Sonne wieder scheinen und die Temperaturen zweistellig (plus) sein ;)
    Bis dahin lege ich die Füsse hoch.
    Heute morgen war ich auf dem Bauamt. Alles wird gut.
    Erst mal muss man dort im Archiv kramen. (Baupläne, Statik, Historie) Dann ein weiterer Termin
    Bernhard
  14. #14 gunther1948, 11.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    50- er rolladenkästen waren 8-10 cm dicke vorbetonierte stahlbetonblenden.
    und dann kanns für eine vernüftige lösung zu spat sein.
    aber bastel mal weiter so mit planung auf zuruf du machst das schon.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 BernyBoy, 12.02.2015
    BernyBoy
    BernyBoy
    Na das ist doch schon mal eine Aussage. Das hilft weiter.
    Woher soll ich das als Nichtbauexperte wissen ?
    Panung auf Zuruf ? Wie kommst du denn darauf ?
    Ich stehe mit der ehemaligen Baufirma in Kontakt. Manches lässt ich noch rekonstruieren.
    Aber 1952 ist verdammt lange her. Die damaligen Akteure leben nicht mehr.
    Das Bauamt wühlt in den Archiven. In Kürze kommt ein Architekt wegen der Gesamtplanung.
    Dann werden wir weiter sehen. Im Moment geht es mir um das Einsammeln von Informationen.
    Bernhard
Thema: Rolladen nachträglich und Fenstersturz ?
  1. fenstersturz rolladenkasten
  2. Fenstersturz für Rollläden
  3. sturz rolladenkasten
  4. Styropor über tragenden rolladensturz,
  5. bewehrung über rollohasten,
  6. außenjalousien fenstersturz,
  7. Fenstersturz mit Rollladenblende 50er,
  8. beton fenster altbau aufsatzrollladen sturz,
  9. Rolladen Sturz anheben,
  10. 50 jahre sturzblende rolladenkasten beton fenster,
  11. vorbetonierter sturz,
  12. genstet rolladen sturz,
  13. Rolladenkasten kein Sturz,
  14. Rolläden in 24er mauerwerk,
  15. fenster nachträglich sturz aufsatz,
  16. rolladebschürze auüen tragend ?,
  17. rolladenkasten tragend,
  18. Aufbau fenstersturz Rollläden,
  19. rollos nachträglich stemmen,
  20. rolladen ziegelsturz,
  21. Aufbau holz rolladenkasten 60er jahre,
  22. fenstersturz beton mit rolladen,
  23. fenstersturz rausnehmen,
  24. rolladen sturz ausschneiden,
  25. tragende svhütze vom roöladenkasten entfernen
Rolladen nachträglich und Fenstersturz ? - Ähnliche Themen
  1. Vorbau-unzerputz rolladen
    Vorbau-unzerputz rolladen: Wir bekommen neue Fassade und Fenster. Dabei werden Vorbau rolläden mit putzträgern gesetzt. Die wände sind 25 oder 38 stark. Im Bereich der...
  2. Rolladen nachträglich auf Funk umrüsten mit Busch Jaeger Steuerung
    Rolladen nachträglich auf Funk umrüsten mit Busch Jaeger Steuerung: Hallo zusammen :winken wir sind vor kurzem in ein bestehendes Haus eingezogen in welchem eine Busch Jaeger Steuerung verbaut ist. Allerdings nur...
  3. elek Rolladen nachträglich installieren - Preise
    elek Rolladen nachträglich installieren - Preise: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ich bin im richtigen Bereich hier. Meine Frage : Ich habe zuhause Rolladen mit lästigem Aufputz...
  4. Elektrische Rolläden nachträglich mit Funk ausrüsten?
    Elektrische Rolläden nachträglich mit Funk ausrüsten?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer (Fenster+Terrassentür) zwei elektrische Rolläden, welche von zwei Berker Rollotec Easy Schaltuhren...
  5. Nachträgliche Rolläden
    Nachträgliche Rolläden: Hallo :-) So wie es aussieht können wir uns den Baustress ersparen und in ein liebevoll gebautes Haus, welches von seinen Vorbesitzern leider...
