Rolladengurte seitlich in Leibung oder an die Wand montieren?
Diskutiere Rolladengurte seitlich in Leibung oder an die Wand montieren? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! mir stellt sich die Frage, ob ich die Rolladengurte seitlich in Leibung oder an die Wand montieren lassen soll? Was hat sich in der...
  1. Jensen
    Jensen Gast
    Guten Tag!
    Was hat sich in der Praxis als besser erwiesen?
    Vielen Dank!
    Jensen
  2. Cosmic
    Cosmic
    Elektriker
    Dentlein
    also ICh kenne es, aus eigener erfahrung ( hab sellbst schon fenster montiert), im neubau nur in der wand.
    Wenn die gurtwickler in die Laibung montiert werden, dann is das Problem dass der Gurt um die Ecke herrum nach oben geht.
    1. schleift es dann an der Wand
    2. ist der gurt dann verdreht
    3. sieht es (meiner meinung nach) sch**** aus.
    oder werden es Vorsatzrollos ?
  3. Jensen
    Jensen Gast
    re
    Vielen Dank für Deinen Beitrag.
    Ich Frage mich nun folgendes, macht es preislich einen Unterschied ob die Gurte seitlich in der Fensterleibung oder direkt auf die Wand montiert werden?
    Vielen Dank!
    Jensen
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    erstmal sollten sie angeben welche art rollladen es sind.
    auf-oder vorsatzrollläden die im oder am fensterelement integriert sind - machts keine sinn die dinger an die wandfläche zu montieren.
    vielleicht an die leibung ja - nur wenn es das gelenk mitmacht.
    bei rollladenkästen bei denen sich der antrieb ausserhalb der fensterleibung befindet machts ebenso wenig sinn den wickler ans fenster zu setzen.
    wie soll das gehen?
  5. #5 stefanSmi, 25.05.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    hi
    mach mal ne Probe.. kipp das fenster und lass rolladen rauf und wieder runter.. frag Dich wie oft das in der Praxis vorkommt und entscheide :-)
    Gruß Stefan
  6. Jensen
    Jensen Gast
    re
    hmm....
    in meiner Wohnung habe ich leider keine Rollladen zum testen :-)
    Aber ich würde sagen, das das so wie du es darstellst nicht so oft vorkommen wird? Oder?
    Oder habe ich einen Denkfehler?
Thema: Rolladengurte seitlich in Leibung oder an die Wand montieren?
  1. rolladengurt um die ecke
  2. rolladengurt umlenken Ecke
  3. gurtwickler laibung platz
  4. Leibungs Gurtwickler,
  5. rolladen gurt seitlich anbringen,
  6. kfw rolladengurt,
  7. rolladengurt in der wand,
  8. rolladengurt an Fenster oder laibung
Rolladengurte seitlich in Leibung oder an die Wand montieren? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Gerissener Rolladengurt
    Gerissener Rolladengurt: Hallo, bei einem Rolladen ist der Gurt gerissen. Leider ist an der Konstruktion wohl alles genietet. Die Gurtkassette läßt sich nirgends öffnen....
  3. Rolladengurt fest...und jetzt?
    Rolladengurt fest...und jetzt?: Hallo da Draussen Wir haben uns ein Haus gekauft (20 Jahre alt)und im Schlafzimmer ist der Rolladengurt fest. Wahrscheinlich über die Rolle...
  4. Rolladengurt gerissen, Revisionsklappe öffnen
    Rolladengurt gerissen, Revisionsklappe öffnen: Hallo, Mir ist der Gurt gerissen und ich wollte diese austauschen. Leider weiß ich nicht wie die Revisionsklappe zu öffnen ist. Ich bin die...
  5. Rolladengurt Sanierung- dicht mit Bürsten?
    Rolladengurt Sanierung- dicht mit Bürsten?: Hallo, was ist von diesen Rolladengurt Sanierungen zu halten?? Bringen die wirklich was in Punkto Heizkosten sparen oder ist das alles...
