Rolladengurteinlass an Kunststofffenster zu hoch montiert
Diskutiere Rolladengurteinlass an Kunststofffenster zu hoch montiert im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am Mittwoch vor einer Woche wurden unsere neuen Kunststofffenster montiert. Bei der Kontrolle sah alles gut aus (für uns als...
  1. #1 Linda2010, 03.06.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    am Mittwoch vor einer Woche wurden unsere neuen Kunststofffenster montiert. Bei der Kontrolle sah alles gut aus (für uns als Laien) und auch für unseren Architekten.
    Wir haben Vorsatzrolladen, der Gurt kommt am Kunststoffrahmen oben raus.
    Als unser Gipser nun die oberen 30 cm dämmen und einputzen wollte, fiehl ihm auf, dass der Gurteinlass viel zu hoch ist. Es geht da um 1 - 1,5 cm.
    Die Fensterfirma hat natürlich heute zu und wir erreichen niemanden.
    Der Gurteinlass ist mit 2 Schrauben befestigt. Meiner Meinung nach, kann man diesen nicht einfach so runter setzten, dann würde man ja das Loch sehen bzw. die obere Schraube säße dann da, wo das Gurtloch sitzt.
    Gibt es hier eine Lösung oder muss der Gipser die bereits hingeklebte Dämmung wieder abreissen und sie höher setzten? Die Leiste für den Putz sitzt ja auch schon am Fensterrahmen. Er hat jetzt nur die Stelle frei gelassen, wo der Gurt in das Fenster reingeht.
    *säuftzz*
    Lg
    Linda
  2. #2 Achim Kaiser, 03.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gabs für dieses Detail eine Vorgabe ?
    Woher sollte der Fensterbauer wissen was ihr mit der Dämmung veranstalten wollt ?
    *Hellsehen* ist meistens ein wenig viel verlangt .... wenn keine Informationen fließen.
    Achim Kaiser
  3. #3 Linda2010, 03.06.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Also an sämtlichen anderen Fenstern haben sie es richtig gemacht.
    Der Fensterbauer wusste, das vor die Fensterleibung (obere Teil) noch eine Dämmung drauf muss, um die Tiefe der Außenwand zu erreichen.
    Es sind 2 Fensterelemente mit 2 Rolläden. Die 2 Rolladengurtführungen rechts und links sind nicht mal in gleicher Höhe montiert. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass sie mit dem blosen Auge gemessen haben und nicht mit dem Maßstab.
    Die 2 Elemente rausreissen würde ich jetzt auch nicht wollen. Das dauert dann wieder, bis der Gipser fertig machen kann. Also muss der Gipser die Dämmung in der Breite um 2cm kürzen. Dumm ist nur, dass die Dämmung bis auf die letzten 5 cm schon oben kleben... bin gespannt, wie sie das lösen werden.
Rolladengurteinlass an Kunststofffenster zu hoch montiert - Ähnliche Themen
  1. Schrauben in Kunststofffenster
    Schrauben in Kunststofffenster: Hallo, wir wollen außen an einem Kunststofffensterrahmen Halterungen für Führungsschienen von Raffstores befestigen. Also sowas: [ATTACH]...
  2. Montage von neuen Kunststofffenstern
    Montage von neuen Kunststofffenstern: Liebe Community, bisher war ich stiller Mitleser und habe hier vieles lernen dürfen - vielen Dank dafür! Nun haben wir unsere eigene...
  3. Außenrollos an Kunststofffenstern
    Außenrollos an Kunststofffenstern: Ein Mieter möchte an zwei Fenstern Außenrollos an den Fensterrahmen anbringen. Der Vermieter ist prinzipiell einverstanden. Soll er irgendwelche...
  4. Fensterlaibung bei Kunststofffenster im Betonkeller
    Fensterlaibung bei Kunststofffenster im Betonkeller: Guten Morgen! da unser Heizungsbauer bald kommt und wir dafür den Heizungskeller/Technikraum gerne selbst vorbereitend verputzen möchten (alles...
  5. Kunststofffenster im Betonkeller verputzen - bitte um Feedback!
    Kunststofffenster im Betonkeller verputzen - bitte um Feedback!: Hallo zu später Stunde! da unser Heizungsbauer bald kommt und wir dafür den Heizungskeller/Technikraum gerne selbst vorbereitend verputzen...
