Rolladenkästen und Dampfsperre
Diskutiere Rolladenkästen und Dampfsperre im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Nabend zusammen, wir haben auf unseren Fenstern Aufsatzrolladenkästen die innen gedämmt sind. Muss der Kasten jetzt von innen noch...
Rolladenkästen und Dampfsperre - Ähnliche Themen
Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten... -
Rolladenkasten
Rolladenkasten: Hallo zusammen, Möchte meine Rolladenkastenabdeckungen erneuern. Bei der Recherche bin ich au ein R-wert gestoßen. Bei welchem Wert liegt der... -
Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt... -
Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt... -
Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse
Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse: Wir haben seit dem Einzug im November 2016 in einen Neubau eines Bauträgers folgendes ständiges Problem: Zwischen der Rückseite des Alu...
