Rolladenkasten isolieren / abdichten
Diskutiere Rolladenkasten isolieren / abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ... ich habe ein EFH Baujahr 79 erworben und möchte nun einiges renovieren. Der Energieberater war schon da, das Gutachten liegt mir aber...
  1. Dude3
    Dude3
    Versicherungsfachwirt
    Wunstorf
    Hallo ...
    ich habe ein EFH Baujahr 79 erworben und möchte nun einiges renovieren. Der Energieberater war schon da, das Gutachten liegt mir aber noch nicht vor. Das Ich die 30 Jahre alten Fenster neu mach werde ist für mich aber klar.
    Fraglich ist für mich meine Rolladensituation. Wir haben elektrische Rolläden, welche im Jahre 2004 die alten Gurt-Rolläden ersetzt haben. Der Rolladen, Motor etc sind also fast neu. Problem: Die Kästen, welche fest im Mauerwerk verankert und nach innen zu öffnen sind, sind nicht isoliert. Teilweise merkt man sogar einen Luftzug, wenn man die Hand vor den Schlitz am Kasten hält.
    Nun habe ich zwei Alternativen:
    Alternative 1:
    Fenster neu inkl. Rolladenkasten. Dieser würde das alte System komplett ersetzen und somit wäre eine Abdichtung nicht mehr nötig. Problem: Die eigentlich noch sehr guten Rolläden wären reif für die Tonne, die Motoren nicht mehr verwändbar.
    Alternative 2:
    Das Rolladensystem bleibt erhalten und ich setze das neue Fenster vor den Rolladen. Problem ist dann die Abdichtung des Kastens. Es sollte nur schwer möglich sein, für die Rolladenkästen nachträglich eine Isolierung einzusetzen. Eine Fensterfirma hat mir dies bestätigt.
    Welche Alternativen gibt es hier die Kästen zu isolieren? Normalerweise könnte ich ja nur den Kasten noch weiter von innen verkleiden und damit isolieren.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
    PS: Ich möchte Energiesparfenster mit einem Uw Wert von unter 1,0 einsetzen, von daher sollte der Rolladenkasten vernünftig abgedichtet sein ...
  2. #2 bauprofi123, 05.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.10.2010
    bauprofi123
    bauprofi123
    architekt
    münchen
    wenn Dein Problem noch aktuell ist. Ich habe meine Rolladenkästen mit ............ von XXX gedämmt und es wirkt.
Thema: Rolladenkasten isolieren / abdichten
  1. rollerkasten isolieren
Rolladenkasten isolieren / abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fensterabdichtung - Rolladenkasten
    Fensterabdichtung - Rolladenkasten: Hallo zusammen, Ich hab Mal eine Frage zu der Abdichtung von Fenster mit "klassischen" Rolladenkästen.( Keine Aufsatzkästen) anbei findet ihr...
  2. Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??
    Leerrohr zum Rolladenkasten führen. Wo genau in den Kasten einführen??: Hallo, bei uns werden die Fenster gewechselt mit innenliegenden Rollädenkästen. Die bestehenden Fenster/Rolläden werden ersetzt. Wir wollen die...
  3. Spalt am Rolladenkasten zum Dachboden offen
    Spalt am Rolladenkasten zum Dachboden offen: Moin, ich habe im Winter immer Probleme mit Zugluft aus dem Rolladenkasten. Bin deswegen diese Jahr angefangen mich dem Thema zu widmen und die...
  4. Rolladenkasten isolieren ohne fenstererneurung
    Rolladenkasten isolieren ohne fenstererneurung: hallo, ich überlege hin und her. Finde unsere alten Alufenster besser als Kunststoff oder Holzfenster. Ist die Dämmung nicht schon ein großer...
  5. Rolladenkasten Isolieren
    Rolladenkasten Isolieren: Hallo, Wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, inkl. Rolladenkasten. Nun ist diese Lösung allerdings kleiner ( in der Höhe ) als die...
