Rolladenkasten oder Aufsatzrolladen
Diskutiere Rolladenkasten oder Aufsatzrolladen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Wie ist denn die Meinung hier im Forum? Ist es besser einen gut gedämmten Rolladenkasten (wenn ja, welcher ist empfehlenswert) oder einen...
  1. #1 erschaup, 10.10.2004
    erschaup
    erschaup Gast
    Hallo
    Wie ist denn die Meinung hier im Forum? Ist es besser einen gut gedämmten Rolladenkasten (wenn ja, welcher ist empfehlenswert) oder einen Aufsatzkasten (also Sturz und Rolladen außen) zu verwenden.
    Baue im Übrigen mit Porenbetonstein mit 12er Dämmung.
    Edgar
  2. #2 Georg Battran, 12.10.2004
    Georg Battran
    Georg Battran
    Schreiner
    Pfaffing
    sachverständiger Schreinermeister
    Klappladen
    Ich würde auf Klappläden aus Kunststoff gehen. Ansonsten eher einen Vorsatzrolladen elektrisch als rechtsroller Tiefer Luftraum zur Wärmedämmung und dann eher eine "richtigen" Rollokasten mit Revison von außen aber ebenfalls elektrisch und Kunststoffbehang!
    Aluprofile neigen zu kälteabstrahlung in "ALLE" Richtungen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Georg BATTRAN
  3. #3 stefanSmi, 14.10.2004
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    kommt drauf, an wir haben Kästen genommen aus einem simplen Grund.. bei uns sind nicht alle elektrisch... und schau die mal bei aussenkästen an, wie die kleine Grütchen besfestigt sind (ins Fenster geschraubt) und überleg Dir dann mal wie du den Rolladen runterläst wenn das Fenster gekippt ist.
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ähm ...
    wenn Georg schreibt "elektrisch", dann meint er das auch so.
Rolladenkasten oder Aufsatzrolladen - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  2. Wasserproblem vom Fenster / Rolladenkasten ausgehend
    Wasserproblem vom Fenster / Rolladenkasten ausgehend: Wasserschaden am Fenster – Ursache unklar Hallo zusammen, dies ist mein erster Post in diesem Forum. Ich bin beeindruckt von der...
  3. Vorbaurolladen, Aufsatzrolladen oder Rolladenkasten
    Vorbaurolladen, Aufsatzrolladen oder Rolladenkasten: Hi zusammen, ich könnte mal wieder den Rat der Allgemeinheit gebrauchen. Sowohl, aus technischer, optischer und funktioneller Hinsicht. Bei uns...
  4. Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse
    Ständiges Kondenswasser hinter Aufsatzrolladen und Fensterrahmen unter DG Terrasse: Wir haben seit dem Einzug im November 2016 in einen Neubau eines Bauträgers folgendes ständiges Problem: Zwischen der Rückseite des Alu...
  5. Rolladenkasten oder Aufsatzrolladen ?
    Rolladenkasten oder Aufsatzrolladen ?: Wir sind dabei unser Haus zu planen. Nun sind wir bei der Frage angelangt, ob wir Rolladenkästen oder Aufsatzrolläden (von außen) nehmen sollen....
