Rolladenkastenabdeckung Altbau
Diskutiere Rolladenkastenabdeckung Altbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsleute, bitte um einen Tip. Ich muss eine Rolladenkasten-Innenverkleidung im Altbau `61 ersetzen. Bisher ist da eine 19 mm...
  1. #1 urlauber, 01.08.2005
    urlauber
    urlauber Gast
    Hallo Forumsleute,
    bitte um einen Tip.
    Ich muss eine Rolladenkasten-Innenverkleidung im Altbau `61 ersetzen. Bisher ist da eine 19 mm Sperrholzplatte auf den an die Decke geschraubten Holzrahmen geschraubt. Die Sperrhozplatte war/ist mit Quarzgrund grundiert und mit Schwenk Modellierputz verputzt, dieser löst sich grossflächig. Ich habe vor, die Sperrholzplatte durch eine Gipskartonplatte zu ersetzen, da ich denke, der Putz wird auf der GK Platte besser haften. Wird das was? Oder kommen die Probleme des losen Putzes evtl. durch die grossen Temperaturunterschiede im Winter (im Kasten Aussentemperatur - im Zimmer bollert der Ofen) und tauchen wieder auf?
    Danke.
    Gruss
    imurlaubstreichenmüsser
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    sicherlich wird der Putz besser haften, aber schonmal Gedanken darüber gemacht, das die Verkleidung revisionsfähig sein muss ?
    Weiter sind im Altbau oft die Dämmung bei Rolladenkästen unzureichend.
    Geschweige denn die Dichtigkeit.
    Ich hatte das selbe Problem, und habe über die gesamte länge des Zimmers eine zweite Verkofferung mit einer Dämmung gebaut. Den ursprünglichen deckel habe ich weitgehend abgedichtet, und mit MiWo nochmals gedämmt.
    Die rolladengurte habe ich bei dieser Gelegenheit gleich erneuert, in der Verkofferung aus GK eine Revisionsöffnung mit einer kleinen Fuge geschaffen, die es mir ermöglicht, später mal an den Rolladendeckel wieder heranzukommen.
    Die Verkofferung habe ich mit einen Reibeputz versehen, die Schrauben der Öffnung nur weiss gestrichen, so fallen diese nicht auf.
    gruss Peeder
    www.trockenbauverein.de
  3. #3 Urlauber, 08.08.2005
    Urlauber
    Urlauber Gast
    Danke Peeder,
    für Deine Antwort. Das mit der Revisionsöffnung ist klar - die Schrauben nicht verputzt sondern mit schmaler Leiste abgedeckt. Und isoliert war die Kiste innen auch so gut wie möglich. Das hatte ich alles schon beim renovieren vor 5 Jahren gemacht. Aber was ich damals eben auch gemacht habe ---> anscheinend das falsche Material für den Deckel gewählt (eben Sperrholz anstatt Rigips).
    Gruss
    Urlauber
Thema: Rolladenkastenabdeckung Altbau
  1. rolladenkastendeckel altbau
  2. rolladenkasten erneuern www.bauexpertenforum.de
  3. rolladenkastenabdeckungen
  4. rolladenkasten innen Deckel erneuern,
  5. rolladenkastendeckel erneuern,
  6. rollladenkastendeckel für altbau,
  7. rolladenkastendeckel wandanschluss
Rolladenkastenabdeckung Altbau - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  4. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  5. Heizkonzept in ungedämmten Altbau der 1930er
    Heizkonzept in ungedämmten Altbau der 1930er: Hallo liebe Bauexperten, wir stehen kurz davor, ein Haus aus den 1930er zu kaufen. Das Haus wurde über die Jahre immer wieder modernisiert, aber...
