Rolladenmotoranschluss
Diskutiere Rolladenmotoranschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; hallo Leute, bei der Neugestalltung des Bades will ich einen Rolladenmotor einbauen. Frage 1.: Funkgesteuert oder Schalter?? was ist...
  1. alamo
    alamo
    Angestellter i.R.
    Luxembourg
    hallo Leute,
    Frage 1.: Funkgesteuert oder Schalter?? was ist besser??
    Frage 2.: bei Verlegung der Stromleitung ( U-Putz) in den Rolladenkasten wieviel Drähte soll
    ich vorsehen; 4 oder 5 ?? da die Rolladenmotoren normalerweise 4 Drähte haben wenn man Schaltervariante nimmt
    Frage 3.: Kippschalter muss im Bad installiert werden ( nahe Fenster) ist das erlaubt??
    Die ganze E-Anlage hängt an einem FI-Schalter.
    Gruss
    alamo
  2. Julius
    Hallo alamo,
    zu 1) falls möglich, ist drahtgebundene Lösung stets vorzuziehen.
    zu 2) Du brauchst einen Neutralleiter, heute erhältliche 4-drige Leitungen besitzen aber normalerweise keinen solchen (blaue Ader) mehr, also muß 5-adrige verwendet werden
    Oder - noch besser - ein Rohr vom Rollokasten in die Schalterdose oder eine Abzweigdose ziehen und dort dann die Leitung des Motors durchfädeln
    zu 3) Schalter im Bad ist kein Problem, solange er sich nicht in den Schutzbereichen von Bade- und Duschwanne befindet
    Welchen Bemessungsfehlerstrom (Kleine Ampere-Zahl) hat der vorhandene FI? Ist er für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet? (ggf. Foto machen)
    Ob Schalter oder Taster erforderlich ist, hängt von der elektrischen Bauart des Motors ab. Es sind in jedem Fall spezielle, verriegelt Schalter/Taster nötig.
    Grüße,
  3. alamo
    alamo
    Angestellter i.R.
    Luxembourg
    hi Julius
    danke fuer die schnelle Antwort !
    also der FI-Schalter ist so augeleget: < 0,3mA
    die zweite Frage weiss ich nicht
    also ich will so vorgehen wie Du beschrieben hast:
    1. L1 u. N u. PE von der Steckdosenverteilung zum Rolladenkasten, Verteiler setzen,direkter Stromanschluss, die zwei Steuerungskabel im UP-Rohr zum Steuerschalter
    Nota: es gibt komischerweise Rolladenmotoren ohne PE Anschluss
    alamo
  4. Julius
    FI mit 0,3mA gibt es nicht.
    Mit 0,3A gibt es sie, das entspricht 300mA.
    Ist dann vermutlich ein TT-System.
    Diesen FI sollte man durch einen mit 30mA (=0,03A) ersetzen!
    Rolladenmotore ohne PE-Anschluß müßten dann die Kennzeichnung für Schutzisolierung (zwei ineinanderliegende Quadrate) aufweisen.
