Rolladenschalter/taster
Diskutiere Rolladenschalter/taster im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es obiges auch als Variante für den VT-einbau?
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
  2. #2 KleinHaeusle, 21.03.2012
    KleinHaeusle
    KleinHaeusle
    Elektroinstallateur
    Es gibt Einzeltaster in Automatenbauform von allen gängigen Herstellern. Zwei Stück davon verwendet und du kannst z.B. eine Jalousie tastend bewegen. (interne Verriegelung verdrahten!) –Die Frage ist nur, macht es Sinn !? Wofür sollte man von der Verteilung aus eine Jalousie steuern ? –Oder suchst du eher eine Jalousiesteuerung die in kompakter Bauform in der UV untergebracht werden kann ? –Da gibt es fertige Systeme von diversen Herstellern. Hier lohnt aber eine Kostengegenüberstellung . Mitunter ist die Verwendung einer „einfachen“ Speicher-Programmierten-Steuerung (SPS) wie der Siemens Logo oder der EATON Easy günstiger.
Rolladenschalter/taster - Ähnliche Themen
  1. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  2. Smarter Taster mit Display in HomeAssistant einbinden
    Smarter Taster mit Display in HomeAssistant einbinden: Guten Abend Forengemeinde, es gibt ja Taster wie den hier: Homematic IP Wired Smart Home Glasdisplay - plus HmIPW-WGD-PL...
  3. UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren
    UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren: Hallo, ich würde eine Wechselschaltung im Flur gerne durch einen Unterputz-Bewegungsmelder und einen Taster ersetzen. Alle Leitungen laufen in...
  4. Rolladenschalter mit Sensor
    Rolladenschalter mit Sensor: Bei unseren Rolläden haben wir erstmal normale Schalter einbauen lassen. Jetzt scheint die Sonne aber doch schon ganz kräftig in die Südfenster....
  5. Zugluft durch Rolladenschalter
    Zugluft durch Rolladenschalter: Hallo zusammen, da nun die Temperaturen in den Keller gehen, habe ich neulich bemerkt, das es bei uns (Freistehendes verklinkertes EFH) aus...
