Rolladensteuerung von 2 über 1 Taster pro Raum
Diskutiere Rolladensteuerung von 2 über 1 Taster pro Raum im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich will bei mir Rolladen nachrüsten. Es sind je Raum immer 2 Fenster und ich suche eine Steuerung und pro Raum die 2 Rolladen über...
  1. mirkog
    mirkog
    Kundendienstmitarbeiter
    Leipzig
    ich will bei mir Rolladen nachrüsten. Es sind je Raum immer 2 Fenster und ich suche eine Steuerung und pro Raum die 2 Rolladen über einen Taster, aber getrennt von einander
    zu steuern. Dann sollen alle Rolladen bei Abwesendheit auch zentral gesteuert werden. Da ich alles von Grund auf saniere werden auch Leitungen neu verlegt.
    Was gibt es für Systeme ?
    Gruss Mirko
  2. #2 Mycraft, 01.01.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Jeder Motorhersteller kocht da ein eigenes Süppchen..also wenn du ein Motor für dich gefunden hast, kann man über Steuerungen reden...
  3. mirkog
    mirkog
    Leipzig
    Soll ein ganz normaler Motor ohne Funkmodul sein.
  4. #4 Mycraft, 01.01.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ja da wären wir dann runter auf etwa 1000 Varianten, wie geht es weiter?
  5. Julius
    wie meinst Du das?
    Also nur ein einziger Taster? Und je nach getippter Codefolge dann unterschiedliche Aktion?
  6. stef87
    stef87
    DI Elektrotechnik
    Sachsen
    Die Motoren unterteilen sich eigentlich nur in zwei Gruppen: 230V und 24V. Wobei es natürlich auch Sonderlösungen mit integrierter Intelligenz (Funk, ..) gibt, aber von so was würde ich abraten, da man bei unflexibel mit der Steuerung wird und bei einem Motordefekt immer unnötig Elektronik mit tauschen muss.
    Persönlich würde ich zu 230V Motoren raten, da damit die 24V Erzeugung entfällt.
    Als einfachste Variante solltest du dir mal Mehrfachsteuerrelais anschauen. Einfache Gruppenbildung mit Einzelsteuerung ist damit möglich und man kann das mit herkömmlichen Komponenten auch Zeitsteuern. Ansonsten bieten die typischen Schalterhersteller und Motorenhersteller auch eigen Lösungen an, die dann auch mehr können.
    Die obere Variante ist dann der Einsatz eines Bussystems.
  7. mirkog
    mirkog
    Leipzig
    Hallo, sollten schon Motoren mit 230V sein. Aber ich wollte keine Taster an jedem Fenster, sondern nur 1 an der Tür zb. und der soll beide Rolladen getrennt steuern können.
  8. #8 karo1170, 01.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Also einen Taster mit Doppelwippe, je Wippe ein Rolladen Auf/Zu?
  9. #9 angoletti1, 01.01.2014
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    technisch möglich, aber das gehört dann schon zu den gehobenen Ansprüchen. Ich habe das mit ner S7 und vielen Relais gelöst, ist aber vielleicht etwas...naja... "übertrieben".
    Kann dafür mit jeden Taster im Haus den Rolladen im entsprechenden Zimmer, alle der Etage und alle im ganzen Haus steuern und ein paar andere Spässe. Ist aber keine out-of-the-box Lösung.
  10. mirkog
    mirkog
    Leipzig
    Ja genau so was.
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gibts z.b.von berker
    Von anderen evtl. auch
    Grüsse
    Jonny
    gesendet mit nem alten handy :-)
  12. dl1oli
    dl1oli
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    wir haben hier "elektronische Rohrmotore" von Rademacher eingesetzt. Die lassen sich auch ohne Probleme einfach parallelschalten, z.B. um im Zimmer mit zwei Fenstern nur eine gemeinsame Bedienung zu haben. In jedem Raum wurden dann Schaltuhren "Troll" eingebaut. Diese verfügen über Fernsteuereingänge. So kann nun in jedem Raum die Rollade bedient werden, aber auch von einem zentralen Taster alle zusammen.
    Diese Lösung hat natürlich keinen Internet-Anschluss.
    Tschüss Oli
  13. #13 Tenki89, 09.01.2014
    Tenki89
    Tenki89
    Fertigungsplaner
    Leverkusen
    Auch wenn du sowas vielleicht nicht möchtest, ich werde wahrscheinlich Homematic einsetzen.
    Da kommt dann bei mir in die UP Dose am Schalter ein zwischenmodul rein, welches beliebig per Funk angesteuert werden kann. Somit bleibe ich unabhängig und kann jede Rollade am Fenster per Schalter fahren, oder wie du an der Tür, oder mit astrofunktion oder, oder, oder.
    Bloß Funk ist nicht jedermans Sache.
    Gruß Chris
    Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk
  14. #14 morpheus, 29.01.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Moin,
    ich hab sowas ähnliches vor und da ich nur die Rollos / Raffstores steuern möchte und mit bei den Lampenschaltungen sicher bin, wo die Schalter hinsollen, habe ich jetzt ein Z-wave System ausgesucht. Da kann man von verschiedenen Herstellern Funkmodule nachrüsten. Gewählt habe ich Fiba.. geplant ist dann, dies Antennenstick über die Fritzbox zu steuern.
    Vorteil: nur ein Steuercomputer im Hause, vergleichsweise viel billiger als EIB, da nur dort Steuermodule hinkommen, wo man sie wirklich braucht - in meinem Fall 5 Stück ... .
    Gruss
    Thomas
  15. #15 Zenkmann, 29.04.2014
    Zenkmann
    Zenkmann
    FAhrradmechaniker
    Wir haben ein funkgesteuertes System mit Fernbedienung für unsere Faltrollos - die liegen allerdings innen. Bei Interesse gibt es hier einen interessanten Fachartikel dazu.
  16. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Öhm...ich hab bei mir Funk-Rolladenmotoren verbaut welche zusätzlich über einen Taster steuerbar sind.
    Da ich auch keine 10 Taster haben wollte habe ich einfach Doppel-Taster genommen und gut.
    Die Steuerung der Rolladen per Taster ist: Runter - Stop - Hoch - Stop
    Zusätzlich habe ich zwei Fernbedienungen mit jeweils 8 Kanälen.
    Aus meiner Sicht ist das keine komplexe Steuerung?!
    Praktisch jeder Hersteller hat auch Zeitschaltuhren u.s.w. im Programm welche mehrere Rolläden steuern können, incl. Gruppenfunktion, Alle auf/zu...
Rolladensteuerung von 2 über 1 Taster pro Raum - Ähnliche Themen
  1. Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?
    Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?: servus, (fürs liebe Freddchen wieder wat neues):bierchen::winken:konfusius ist es möglich, einen elektrischen Rolladen , wo die Steuerung an der...
  2. Unbekannte Störung Rolladensteuerung
    Unbekannte Störung Rolladensteuerung: Hallo, Ich versuch es einfach auf diesen Weg, hab noch nie etwas gepostet aber sowohl der Elektriker als auch der Fensterbauer schieben das weg....
  3. Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt
    Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt: Moin Leute! Ich versuche seit einiger Zeit, eine zukunftssichere Rolladensteuerung auszutüfteln. Vorher waren manuelle Rollläden drin und im EG...
  4. Austausch von einzelnen Tastern für Rolladensteuerung gegen Funksystem
    Austausch von einzelnen Tastern für Rolladensteuerung gegen Funksystem: Guten Morgen zusammen, wir beabsichtigen in Kürze ein Haus zu kaufen. Das Haus ist vom Vorbesitzer mit Rolladenmotoren ausgestattet worden...
  5. Rolladensteuerung- Elektronische Schalter statt Taster
    Rolladensteuerung- Elektronische Schalter statt Taster: Hallo, folgender Wunsch/Problem: Unsere elektrischen Rollladen werden je Etage über eine zentrale Zeitschaltuhr von Busch-Jäger gesteuert. An...
