Rolladensteuerung von Busch Jäger
Diskutiere Rolladensteuerung von Busch Jäger im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe ein Problem mit meiner Busch Jäger Rolladensteuerung. Das Ding führt ein merkwürdiges Eigenleben. Ich betreibe 22 Rollos mit...
  1. #1 ET00042, 18.12.2006
    ET00042
    ET00042
    Wirtschaftsinformatiker
    Kanzem
    Ich betreibe 22 Rollos mit der nicht gerade billigen Steuerung von Busch Jäger. Die Rollos sind in 3 Guppen zusammen geschaltet.
    Eine Gruppe sollte über einen Sonnensensor angesteuert werden und zwei jeweils über einen Zentralschalter der Steuerung. Und dann sind alle 3 Gruppen noch einmal über die Zeitsteuerung zusammen geschaltet. Das Problem war zunächst, dass die Gruppe mit der Sonnensteuerung sich öfter mal nach Lust und Laune in Bewegung gesetzt hat. Aber wiederum nicht immer mit der Zeitsteuerung geschlossen hat. Oder beim öffnen über die Zeitsteuerung nach 2 Minuten wieder geschlossen hat. Mittlerweile habe ich das Element für die Sonnensteuerung und das für die Zeitsteuerung schon 2 mal augetauscht. Hat nicht geholfen. Dann habe ich das Sonnensteuerungselement durch einen normalen Rolloschalter (mit Zentralschalterstellung) ausgetaucht. Auch dann macht sich diese Gruppe selbständig, wenn die Zeitschaltung eingeschaltet ist. Nur wenn die Zeitschaltung auf manuell steht und ich die drei Gruppenschalter nur von Hand bediene treten kaum Fehler auf. Aber selbst dann passiert es ab und an, dass eine der Gruppen sich wie von Geisterhand betrieben in Bewegung setzt.
    Ich weiß, das Ganze klingt mischugge. Aber vielleicht hat ja schon mal jemand ein solches Phänomen gehabt und weiß Rat
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2006
    Ich würde vermuten...
    das da entweder keine Rangfolge der Befehle eingegeben ist oder nicht programmierbar ist.
    Wenn der Sonnensensor "AUF und die Eieruhr "ZU" sagt, woher soll denn die arme Steuerung wissen, wer nu recht hat. :smoke
    Sonnensteuerung ist so ein Spielkalb, das immer AufZuAufZu spielt.
    Noch eine Anmerkung. Laufen alle Rollläden über die Eieruhr? Ich hoffe, das es für die Terrassen-/Balkontü eine Sicherung gibt. Sonst währt Ihr nicht die Ersten, die plötzlich im Garten dem Schliessen ALLER Türen von draussen zusehen :yikes .
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nö! :o
    Aber mal im ernst.
    Welche Geräte wurden verbaut (Typbezeichnung)?
    Verkabelung in Ordnung?
    Ein Schema der Verkabelung,Geräte und Jalousieantriebe wäre nützlich,
    usw. usw.
    Eigentlich kann man sowas schlecht aus der Ferne lösen.
    spontane Ideen:
    Spannungsschwankungen(lockere Klemmen,usw.)
    Mehrere Antriebe parallel geschalten? unerwünschte Wechselwirkung(hatte z.B. schon parallel geschaltete UP-Bewegungsmelder die manchmal spontan zum blinken angefangen haben :D )
    Wurm in der Verkabelung?
    Oder Ralfs Idee mit dem Fehler in der Logik? Die ganze Anlage mal aufs Papier bringen und die Abhängigkeiten festlegen, Stichwort: Ablaufdiagramm.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 assel1981, 12.02.2007
    assel1981
    assel1981
    student
    Westerwald
    hört sich stark nach einer parallel schaltung ohne relais! also mal nachschauen ob die rollos parallel geschaltet sind.bei rollosteuerungen kann ich nur das jrm 950 von peha empfehlen! leichte bedienung zeitschaltuhr zentral sensoren einzel und gruppenbedienung!
Thema: Rolladensteuerung von Busch Jäger
  1. rolladensteuerung busch jäger
  2. rolladensteuerung von bj
Rolladensteuerung von Busch Jäger - Ähnliche Themen
  1. Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?
    Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?: servus, (fürs liebe Freddchen wieder wat neues):bierchen::winken:konfusius ist es möglich, einen elektrischen Rolladen , wo die Steuerung an der...
  2. Unbekannte Störung Rolladensteuerung
    Unbekannte Störung Rolladensteuerung: Hallo, Ich versuch es einfach auf diesen Weg, hab noch nie etwas gepostet aber sowohl der Elektriker als auch der Fensterbauer schieben das weg....
  3. Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt
    Umsetzung Rolladensteuerung in Sarnierungsobjekt: Moin Leute! Ich versuche seit einiger Zeit, eine zukunftssichere Rolladensteuerung auszutüfteln. Vorher waren manuelle Rollläden drin und im EG...
  4. Rolladensteuerung ohne Smart-Home
    Rolladensteuerung ohne Smart-Home: Hallo, Ich suche nach einer Lösung meine zukünftigen Rolläden per Zeitschaltuhr, Lichtsensor, Windwächter und Schalter bedienen zu können....
  5. Problem Rolladensteuerúng
    Problem Rolladensteuerúng: Hallo ich habe da eine Frage zu einem Problem mit einer elektrischen Rolladensteuerung. Wir haben bei uns im Haus 15 elektrische Rolläden. Die...
