Rolladenwelle ausbauen, aber wie ???
Diskutiere Rolladenwelle ausbauen, aber wie ??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moinmoin ..... Ich habe ein Fenster mit Aufsatzrollo. Da das Fenster recht groß ist, hat der Fensterbauer eine 2:1-Übersetrung eingebaut....
  1. #1 StruppiOWL, 26.10.2011
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    Moinmoin .....
    Jetzt habe ich seit einiger Zeit das Problem, daß sich das Rollo immer weniger hochziehen lässt. Das ist so zu verstehen, daß der Gurt immer früher zu ende ist.
    Ich habe den Kasten nun der 3. mal aufgehabt. Die ersten beiden male habe ich gedacht, es würde reichen einfach den Gurt neu aufzuwickeln (länger). Das hat dann immer für 5 mal hochziehen gestimmt und dann hat das Problem von neuem angefangen.
    Jetzt kommt das 2. Problem: Wie tausche ich die 2:1 übersetzung?
    Ich bekomme die Welle nicht ausgebaut. Grutrolle rechts, geschlossene Muffe für die Welle links. Ich hoffe auf den Fotos kann man was erkennen !
  2. #2 Gast036816, 27.10.2011
    lass da die fachleute ran.
  3. #3 Baldbauherr, 27.10.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo
    Schau mal nach, ob sich die Gurtrolle mit etwas Kraft ohne die Welle drehen lässt, also durchdrehen lässt.
    Wenn das so ist, fehlt wohl eine Schraube durch die Welle in die Gurtrolle.
    Fachmann kostet aber auch nicht die Welt bei sowas.
Thema: Rolladenwelle ausbauen, aber wie ???
  1. rolladenwelle ausbauen
  2. rolladenwelle ausbauen anleitung pdf
  3. rolladenwelle ausbauen youtube
  4. rolladenwelle ausbauen anleitung,
  5. rolladenwelle aushängen,
  6. rolladenwelle genietet,
  7. rolladenwelle ohne schraube,
  8. rolladen welle ausbauen,
  9. rolladenachse ausbauen,
  10. rolladenwelle metall ausbauen,
  11. rolladenwelle ausbauen video,
  12. rolladenwelle nur mit Lager auszubauen ,
  13. rolladen genietet,
  14. rolladenkasten welle ausbauen neubau,
  15. rolladenwelle rausgesprungen,
  16. Rolladenwalze ausbauen,
  17. rolladenwelle entfernen,
  18. rolladenwelle rund ausbauen,
  19. rollo welle aushängen,
  20. welle rolladen ausbauen,
  21. rolladenwelle einbauen,
  22. lagerung rolladenwelle,
  23. kunststofffenster rolladenwelle ausbauen,
  24. rolladenachse wechseln,
  25. rolladenrolle ausbauen
Rolladenwelle ausbauen, aber wie ??? - Ähnliche Themen
  1. Rolladenwelle Mitnehmer lose
    Rolladenwelle Mitnehmer lose: Hallo. Der Mitnehmer bzw. Laufring einer Welle eines Rolladens schiebt sich immer wieder von der Achtkantwelle herunter. Ich kann keine...
  2. Ausbau Rolladenwelle
    Ausbau Rolladenwelle: Hallo, ich möchte gern in unserem neu erworbenen (30 Jahre alten) Haus die Rolläden elektrifizieren. Revisionsöffnung an der Unterseite geöffnet....
  3. Roma Rolladenwelle ausbauen: wie entferne ich den roten Klemmring?
    Roma Rolladenwelle ausbauen: wie entferne ich den roten Klemmring?: Hallo, ich wollte die Rolladenwelle ausbauen, um nachzuschauen, welcher Motor dort verbaut ist. Leider bin ich daran gescheitert, den roten...
  4. Sonnenrollo mittels Rolladenwellen auf/abrollen?
    Sonnenrollo mittels Rolladenwellen auf/abrollen?: Hallo zusammen, wir wollen auf unserer Terasse (ca. 4 m tief, 6 m breit) ein elektrisch aufrollbares Sonnensegel installieren. Die Preise der...
