Rolläden schliessen nicht sauber
Diskutiere Rolläden schliessen nicht sauber im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinen Rolläden. Schon direkt nach dem Einbau habe ich festgestellt, das diese nicht richtig...
  1. pfiff
    pfiff Gast
    Schon direkt nach dem Einbau habe ich festgestellt, das diese nicht richtig schliessen, dh. es bleiben einzelne Spalten offen.
    Der Fensterbauer meinte, schuld wären kleine Kunststofffalzen,
    das Problem würde sich aber nach öfterem Schliessen und Öffnen geben.
    Jetzt schliesse und öffne ich seit 4 Monaten, aber das Problem ist immer noch vorhanden.
    Wenn man das Fenster öffnet, kann man sie problemlos mit der Hand zudrücken, und spürt dabei einen kleinen Widerstand.
    Hat vielleicht irgendjemand hierzu einen Tip?
    Vielen Dank
    Pfiff
  2. #2 Der Bauherr, 02.04.2004
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
    also nach 4 Monaten darf da nichts mehr harken. Eigentlich darf nach der Montage schon nichts mehr harken, nach einigen auf- und ablassen des Rolladens sollten sich die Profile zurecht gelegt haben. Von hier ist das natürlich sehr schwer zu beurteilen woran das liegt. Es könnte an mangelhaften Profilen liegen, die nicht richtig ineinander passen oder mangelhafte Montage, d.h. die Profile sind vielleicht zu lang und/oder gleiten nicht richtig in den Schienen.
    Weißt Du vielleicht von welchem Hersteller die Profile sind?
    Hast Du das Problem an allen Rolläden?
    Wie werden die Rolläden bedient, Gurt, Kurbel, Motor?
    Der Bauherr
  3. pfiff
    pfiff Gast
    Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Den Hersteller weiß ich leider nicht, muss ich erstmal nachfragen.
    Das Problem ist eigentlich an allen Rolläden.
    Betätigt werden sie sowohl per Kurbel als auch elektrisch.
    Gruss
    Pfiff
  4. pfiff
    pfiff Gast
    Rolladen
    Hallo zusammen!
    Nach intensiver Arbeit habe ich das Problem gelöst.
    Die Lamellen waren nicht sauber montiert. Auf der linken Innenseite befinden sich in jeder Lamelle eine Führungsnut und eine Nase. Diese waren nicht sauber übereinander montiert, und haben dadurch geklemmt. Nachdem ich die Rolladen mehrmals gerichtet habe, und mit kunststoffgeeignetem Schmieröl besprüht habe, schliessen sie jetzt absolut sauber.
    Schönen Gruss
    Pfiff
Rolläden schliessen nicht sauber - Ähnliche Themen
  1. Rollladengetriebe: Wie den Rolladen ausbauen
    Rollladengetriebe: Wie den Rolladen ausbauen: Moin liebes Bauexperten-Team, ich muss an einem über 30 Jahre alten Haus einige Kurbel-Rollläden reparieren (Ein Thema unter Altbau habe ich hier...
  2. Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle
    Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle: Moin zusammen, wir haben bei unserer Haussanierung einen kleinen Planungsfehler gemacht. Das Haus wurde komplett mit Mineralwolle gedämmt. In den...
  3. Rolläden schließen nicht richtig...
    Rolläden schließen nicht richtig...: Hallo, bei uns wurden in unserem Neubau vor 1,5 Monaten schon einmal fast alle Rolladenpanzer getauscht, da diese nicht richtig geschlossen...
  4. Rolladen schließen nicht richtig
    Rolladen schließen nicht richtig: Wir haben vor ca. 2 Jahren zusammen mit neuen Kunststofffenstern (Schüco SI82 Profil) neue Aluminium Rolladen einbauen lassen. Es sind Termex...
  5. Rolläden schließen nicht komplett
    Rolläden schließen nicht komplett: Hallo, habe mal meine neuen Rolläden getestet. Bei einigen schließen diese nicht komplett beim runterlassen, d.h. nur mit mehrmaligen schnellen...
