Rolläden und nässe
Diskutiere Rolläden und nässe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hoi, ich hab mal ne Frage was Rolläden betrifft und packe auch gleich 3 Bilder mit rein, zum besseren Verständnis. Dies ist der...
  1. #1 Florian, 18.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Hoi,
    Dies ist der Rolladenkasten von innen Fotografiert:
  2. #2 Florian, 18.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Bild 2
    Hier ist der Rolladen von außen, mit runtergelassenen Lamellen.
  3. #3 Florian, 18.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Bild 3
    Und hier der Rolladen von außen mit hochgefahrenen Lamellen.
  4. #4 Florian, 18.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Und nun zur Frage
    Wenn es regnet und die Rolläden sind unten, werden sie nass (oh Wunder...hehe).
    Wenn man sie dann hochfährt, wird natürlich auch die Nässe mit hochgefahren und rollt sich auf. Ist dies normal, oder muss da irgendwas gemacht werden?
    Ich habe nur bedenken, weil die Nässe evtl. auf den inneren Revisionskasten tropfen kann und dann irgendwo hin läuft.
    Oder ist dies so wenig Wasser, so dass dies im Rolladenkasten durch die Luftzirkulation austrocknet?
    Wer weiss mehr?
  5. #5 Gast23627, 18.10.2004
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Erfreulich
    Hallo Florian,
    erfreulich an Ihrer Frage ist, dass Sie sonst keine Probleme haben. :)
    Bitte nicht mißverstehen, aber wie wärs`mit Leiter anstellen und vor dem hochfahren trockenreiben. :irre
    Mehr fällt mir dazu im Moment wirklich nicht ein. ;)
    Freundliche Grüße
  6. #6 Florian, 18.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Vielen Dank für die kompetente Antwort.
    Bitte nicht mißverstehen, aber ich habe sonst auch andere Probleme, aber die passen hier nicht rein.
    Mit der Leiter ist nen guter Tip, aber etwas umständlich, oder?
    Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
  7. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Hallo Florian
    wenn ich mich recht erinnere, war eine ähnliche Frage erst vor kurzem hier oder in bau.de eingestellt, und da hat jemand gepostet mit Rolladenabstreifer oder so was ähnliches und hat nen Link dazu angeboten. such doch mal hier oder in bau.de.
  8. #8 Florian, 18.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Danke Manni....
    den Thread kenn ich. Allerdings wurde mir davon abgeraten, da diese Dinger im Laufe der Zeit die Lamellen zerkratzen, da schliesslich immer mal wieder "Dreck" an den Lamellen ist und dieser dann durch die Rolladenabstreifer durch das hoch und runterfahren verrieben wird.
    Mich würde halt einfach nur mal interessieren, ob es Erfahrungswerte wegen Feuchtigkeit gibt. Oder ob man eine Folie über die Revisionsklappe kleben muss wo dann die "Nässe" ablaufen kann. Oder, oder, oder.....
  9. #9 Carden. Mark, 18.10.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Immer dann, wenn ich als Sachverständiger wegen Feuchtigkeitsprobleme in Rollladenkästen hinzugezogen wurde, fehlte entweder die (Z-) Sperre über den Fenstern oder die dem Rollladenkasten zugewandte Verblenderseite war nicht gegen durchschlagendes Wasser gesperrt (bei Verblender). Hinzukommt noch Wärmebrücken in diesen Bereich durch falsch erstellte Kästen oder der Auflager oder Seitenteile usw.. Ich habe noch kein Wasser im Kasten gefunden, ohne eine Begründung hierzu festgestellt zu haben (meistens war es aber auch sehr leicht). Aber es war NIE das Wasser vom Rollladen selber.
  10. #10 novus84, 19.10.2004
    novus84
    novus84
    Büro
    Heilbronn
    Rollladenabdichtung
    Hallo alle zusammen,
    es ist schade, dass eine gute Idee soooo wenig bekannt ist. Selbst bei Sachverständigen.
    Es gibt eine Abdichtung am Rollladenauslass. Infos unter www.rollladendichtung.de.
    Ich denke das wird Dir weiter helfen es sieht ja auch so aus als ob der Spalt aussen recht groß ist. Dadurch kann ja auch die Kälte in den Kasten gelangen.
  11. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    In der Tat eine sehr gute Dichtung für den Fall, dass das Wasser am Rolladen senkrecht hoch fließt. Da die Erde eine Kugel ist und sich dreht wäre das dann ja jede zweite Tageshälfte der Fall, glaube ich :irre
    Wer sagt, daß die Dichtung nicht bekannt ist ?
    Ansonsten würde ich mich Marc Carden und Josef mit meiner Meinung anschließen.
  12. mls
    gibt´s leute, die ihre rolläden nur bei trockenem wetter benutzen? ;)
    vielleicht könnte man noch einen rolladenschoner erfinden - oder gibt´s den auch schon?
    von den rolladendichtungen hatte ich zumindest noch nix gehört - wenn´s funktioniert, isses gut.
    wenn´s nicht funktioniert oder wenn man die nicht kennt, hat man sich als
    nichttrockenwetterrolladenbenutzer mit einer in den rolladenkasten eingelegten, dicken folie beholfen, die dafür sorgt, dass eingeschlepptes wasser zum rolladenausauslass abfliessen kann.
  13. #13 Carden. Mark, 20.10.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sachverständige haben nach „muss Bestimmungen zu urteilen“ – „kann Leistungen“ müssen ignoriert oder höchstens auch als solche am Rad erwähnt werden.
    Im Bezug auf die Dichtungen, werden Sie feststellen, dass der Wärmeverlust über die Fenster u. Rahmen deutlich höher ist, als der über Richtig montierte Rollladenkästen.
    Ferner geht das Gerücht um, dass ein Verkratzen der Rollladen durch die Dichtung auf Dauer nicht auszuschließen ist.
    Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
    Auch ich lerne gerne dazu.
  14. MaRo
    MaRo Gast
    Man sollte vielleicht mal über die tatsächliche Relevanz des Themas nachdenken.
    "Relativ" viel Wasser kommt doch nur mit rein, wenn es z.B. die Nacht durchregnet, bei viel Wind (Regen schlägt wirklich auf den Rolladen) - und man dann morgens die Rolläden hochfährt. Ich würde mal denken, in diesem "Extremfall" max. 20ml Wasser (3 Esslöffel voll).
    Diese Situation hat man im Höchstfall einige Male im Jahr - lassen wirs mal max. 5 Tage sein. Ausser man wohnt in einem Leuchtturm auf dem Wasser :D in der Brandung...
    Ich halte das Thema für nicht relevant - auch weil es dazu nie Schäden gab. Ich denke: "Thematische Übersensibilisierung" liegt vor :winken
    Die Schutzleisten direkt am Rolladen führen sicher zu schönen Kratzern auf Dauer, da treibt man dann den (seltenen) Teufel mit dem (ständigen) Beelzebub aus.
    Ich glaub da gibts wirklich schlimmeres.......
    In diesem Sinne :konfusius
  15. #15 Georg Battran, 20.10.2004
    Georg Battran
    Georg Battran
    Schreiner
    Pfaffing
    sachverständiger Schreinermeister
    Es gibt immer etwas besseres!
    Interessant!
    Ich würde aber noch was ganz anderes vorschlagen!
    Der Fragesteller sollte seinen derzeitigen Rolladenkasten stilllegen vollständig ausdämmen und von unten schließen und über einen neuen Vorsatzrolladen nachdenken und den dann als motorischen Rechtsroller so anbringen, das die Lamellen mit der Kante der Aussenmauer bündig abschließt. Damit ergibt sich eine große "Kammer" bei herabgelassenem Panzer, was zu einem großen Vorteil bei dem Wärmeschutz und Schallschutz führt. Ferner als kleiner Nebeneffekt kann Feuchtigkeit die sich auf dem Panzer sammelt jederzeit im Kasten abtropfen ohne das dabei weitere Bauelemente wie Fenster Mauerleibung etc. in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Es gibt dann keinen Verbindung mehr in den Innenraum ausser dem Kabel für den Rohrmotor, was zu einer weiteren Wärmeschutzvorteil führt. Auch Schimmelpilzbildung am Rolladendeckel kann stärker verhindert werden.
    mit freundlichen Grüßen
    Georg Battran
  16. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Jetzt sagt bloß, ihr kanntet die Dichtung alle noch nicht ? Na ja, zumindest die, die in 100 km Umkreis von Gladbeck wohnen hätten mich letzten Sommer fluchen hören können, weil wir die verarbeitet haben bei einer Kundin und der Kleber nicht hielt und wir nochmals wieder hinmußten und nochmals und nochmals und nochmals ... bis wir sie genagelt haben.
    Die Leiste, nicht die Kundin. :smoke
  17. MaRo
    MaRo Gast
    :D :D :D :D (köstlich !)
  18. #18 Florian, 23.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    hihihi....khr..... Die Kundin möchte ich gerne sehen, aber diese Probleme hättest Du wahrscheinlich bei uns auch gehabt.
    Nichts desto trotz möchte ich mich für die Antworten bedanken. Vielleicht kam meine Fragestellung auch falsch rüber (hab ich jedenfalls den Anschein), aber trotzdem sind einige Antworten interessant.
  19. #19 khr, 25.10.2004
    khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nachtrag
    PS:
    Es wurde von uns NICHT die Dichtung der Firma Specht verarbeitet!
    Die wurde zwar beim Lieferanten bestellt denn ich kenne nur die Dichtung und die hp wie weiter oben angegeben, geliefert aber wurde aber eine Dichtung der Firma Ellen, wie sich jetzt nach stundenlangem Suchen heraus stellte.
Thema: Rolläden und nässe
  1. rolladen nass einfahren
  2. nasse rolläden hochziehen
  3. rolladen regen hoch
  4. Rolladen nass hochziehen,
  5. nasse raffstore nass hochfahren,
  6. nasse rolladen hochziehen?,
  7. rolläden nach regen hochziehen,
  8. rolladen runter bei regen,
  9. kann man den rolladen feucht einrollen,
  10. nasse jalousien Hochfahren,
  11. jalousien außen bei regen nutzen?,
  12. rolladen nass hochfahren,
  13. darf man nasse rolladen hochfahren,
  14. außenjalousien regen,
  15. rollo nass nach Regen,
  16. velux rollladen regen trocknen,
  17. rollläden elektrisch regen,
  18. nasser rolladenkastten,
  19. lamellen jalousie nass,
  20. rollo runter bei regen,
  21. außenrollo bei Regen,
  22. Nasse Fenster regen rollladen,
  23. Rollläden bei regen trocknen,
  24. nassen dachfensterrollo hoch,
  25. rolladen velux bei regen hochziehen
Rolläden und nässe - Ähnliche Themen
  1. Welches Rolladen-Profil habe ich?
    Welches Rolladen-Profil habe ich?: Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  4. Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!
    Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!: Hallo zusammen, nach x Jahren will ich endlich einen alten Rolladenkasten abbauen. Gurt war keiner mehr dran und die Lamellen habe ich auch...
  5. Rolläden Innenseite nass
    Rolläden Innenseite nass: Hallo, ich wohne in einem Neubau mit elekrischen Rolläden die außenseitig angebracht sind. Jetzt habe ich festgestellt dass die Rolläden von der...
