Rolläden -> Vor-/Nachteile Kunststoff vs. Alu
Diskutiere Rolläden -> Vor-/Nachteile Kunststoff vs. Alu im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, mir kam gerade die Frage bezüglich Rolläden auf. Nun gibts die einmal in Kunststoff wie sie wohl die meisten haben und in Alu. Hat hier...
  1. #1 angoletti1, 16.01.2013
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Hi,
    Hat hier jemand Erfahrung, wie groß der Preisunterschied ist und kann mir was über Vor-/Nachteile sagen?
    Die breitesten Fensterelemente sind 2,30m.
    Was gibt es da sonst noch zu beachten? Was bringt das Ausschäumen?
  2. #2 Gast23627, 16.01.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wer sucht der findet
    Ihre Frage sind in diesem Forum schon oft gestellt und noch öfter beantwortet worden.
    Nutzen Sie die Suchfunktion...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Suchfunktion funzt hier im Forum aber nicht gut... Da lieber über Google im Forum suchen...
  4. mls
    probier die suchefunktion aus... das erstellen des neuen index hat
    etwa einen tag gedauert (!) - und hat sich gelohnt.
  5. #5 Mycraft, 16.01.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    20 seiten spuckt die Suchfunktion raus, ist aber nichts brauchbares dabei...zumimdestens zu den Fragen des TE's
  6. #6 angoletti1, 16.01.2013
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    @Mycraft: Ich dachte schon ich wäre zu doof, hab extra mehrfach gesucht, aber wie du auch festgestellt hast, keine Antwort auf meine Fragen.
    Und nu bin ich auf ein paar Tipps gespannt :-D
  7. #7 Gast23627, 16.01.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Was die "Manager" so alles wissen...
    diese seherischen Kräfte hätte ich auch gern :wow
  8. #8 Mycraft, 16.01.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    wenn irgendjemand...irgendwann mal was dazu geschrieben hat...irgendwo in einem der vielen threads...dann ist es in der Regel nicht zu finden...ausser man hat sehr viel Freizeit...
    Ich glaube hier verstehen einige leute den Sinn eines Forums nicht...Foren sind dazu da um zu diskutieren...
    Und wenn man schon Ratschläge a la : Suche benutzen gibt...dann sollte man auch gleich ein Paar Threads dazu mitposten...bis jetzt ist noch nix konstruktives beigetragen worden und dies ist schon der Achte Post in diesem Thread...
  9. #9 Gast23627, 16.01.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Selbtserkenntnis ?...
    ...ich gehe mal davon aus es gibt keinen Grund dazu.
    Vieleicht kommt ja noch was, schön lesegerecht aufbereitet...
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Schön, das der der Ahnung hat nix dazu schreibt...
    Allein mal ein paar Stichworte, mit denen man weitergooglen kann würden ja schon helfen
  11. #11 Romeo Toscani, 16.01.2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Weiß nicht, wie das in deiner Region ist, aber bei mir werden zu 99% Aluminium-Lamellen gekauft.
    Im Neubau hat von mir noch niemand Kunststoff-Lamellen bekommen, und selbst in der Sanierung wird meistens von PVC auf Alu getauscht.
    Es macht schon einiges aus.
    Je nach Größe (je größer der Rollladen, desto höher wird der Aufpreis prozentuell) sind es etwa zwischen 12 und 25 Prozent Preisunterschied.
    Das hängt auch vom jeweiligen Anbieter ab ... aber die Info sollte für dich schon mal aussagekräftig sein.
    Natürlich betrifft das nur den Grundpreis eines Rolladens.
    Wenn du Zubehör, wie zB Motor, Aussteller, integrierten Insektenschutz, usw. haben willst, sind das fixe Aufpreise, die nichts damit zu tun haben, aus welchem Material die Lamellen sind.
    Unterm Strich solltest du damit rechnen, dass eine Rollo in Fenstergröße etwa 30 Euro mehr, und ein großes Element (zb für eine doppelflügelige Terrassentür) ca. 100 bis 130 Euro teurer wird, wenn die Lamellen aus Aluminium sind.
    Kunststoff
    + billiger Anschaffungspreis
    - geringere Lebenserwartung (speziell bei schweren Elementen), da die Verbindungen zwischen den Lamellen mit der Zeit spröde werden und brechen
    - weniger Stabilität
    - sind seitlich nicht immer arretiert -> Lamellen können sich leichter verschieben und der Rollladen klemmt
    + dadurch könnten aber auch einzelne (defekte) Lamellen leichter ausgetauscht werden
    - geringere Farbauswahl
    - nicht besonders lichtecht -> je nach Sonneneinstrahlung verändern sie recht bald die ursprüngliche Farbe
    Aluminium
    + wesentlich stabiler
    + langlebiger
    + farbechter
    + mehr Auswahl
    + etwas bessere Eigenschaften in Bezug auf Wärme- und Schalldämmung
    + Lamellen sind seitlich immer arretiert, was alles leichtgängiger macht (auch bei Montage, Reparatur usw.)
    - teurer
    Unterm Strich spricht nicht viel für die Kunststoff-Lamellen, außer der Preis.
    Wird (zumindest in meiner Gegend) nur dann gekauft, wenn es besonders billig sein soll.
    Bei 2 Meter Breite oder mehr als 4 m² ist bei den meisten Anbietern Schluss mit PVC-Lamellen ...
    Dein Element mit 2,30 Meter Breite wird dir schwer jemand anbieten.
    Da müsste man schon dickere Lamellen nehmen (was dann vielleicht optisch nicht passt) oder das Element 2-teilig machen ... nur dann kann mans gleich 1-teilig in Alu kaufen.
    Der Kasten sollte aus stranggepresstem Aluminium sein, nicht aus rollgeformten.
    Ist einfach stabiler und besser verarbeitet.
    Rollläden könnte man so vorbereiten (richtiger Kasten, richtige Führungsschiene), dass auch nachträglich eine Anbringung von Insektenschutzsystem problemlos möglich ist. Das kostet bei vielen Herstellern keinen Aufpreis, und ist natürlich sehr praktisch und vorausdenkend.
    Auf was du sonst noch im Detail achten solltest, kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich deine Einbausituation nicht kenne.
    Entgegen der Annahme, dass dies nur aus Gründen der Isolierung erfolgt, soll das Ausschäumen in erster Linie Stabilität bringen. Das Alu dieser Lamellen ist so dünnwandig, dass man sie ohne der Ausschäumung sofort verbiegen oder eindrücken würde.
  12. #12 angoletti1, 16.01.2013
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    @Romeo
    Du bist mein Held des Tages! :respekt :bierchen:
    Ich danke dir für deine Hilfe, war sehr informativ und genau das, was ich wissen wollte.
  13. #13 Unregistrierter, 16.01.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    fand ich auch sehr informativ.
    da habe ich ja mit meinen geschäumten alu-moppeds alles richtig gemacht :bierchen:
  14. #14 Romeo Toscani, 17.01.2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Keine Ursache!
    Dachte, es geht schneller, hier einfach auf die Frage einzugehen, anstatt sich an der Diskussion über die Forum-Suche zu beteiligen. ;-)
    Wobei das aber schon irgendwie stimmt ... die Frage nach den Rollo-Lamellen wurde in den letzten Jahren häufig gestellt und ausführlich beantwortet.
    Liegt einerseits daran, dass das wirklich so eine 08/15 Frage ist, und daher andererseits vermutlich irgendwo zwischen den Beiträgen in irgendwelchen Threads beantwortet wurde, und daher schwierig zu finden ist.
    Ist ja egal. Jetzt haben wir für alle Zeiten ein Thema, das "Rolläden -> Vor-/Nachteile Kunststoff vs. Alu" heißt, und künftig auch über die Suchfunktion gefunden wird. :-)
Thema: Rolläden -> Vor-/Nachteile Kunststoff vs. Alu
  1. alu rolladen nachteile
  2. rolladen alu oder kunststoff erfahrungen
  3. alu rolladen vor und nachteile
  4. rolladen lamellen alu oder kunststoff,
  5. rolladen alu oder kunststoff,
  6. rolladen alu oder kunststoff vor und nachteile,
  7. alu oder kunststoff rolladen,
  8. aluminiumrolladen vor- und nachteile,
  9. rolladenpanzer alu oder kunststoff,
  10. rolladen kunststoff oder aluminium,
  11. rolladen alu oder kunststoff vor- und nachteile,
  12. alu oder kunststoff jalousien,
  13. rolladen kunststoff oder alu,
  14. rolladen alu vs kunststoff,
  15. Aluminium Rollladen Nachteile,
  16. Was ist besser Alu oder Kunststoff Rolladen?,
  17. Rolladen Alu oder Kunststoff - Preisunterschied,
  18. aluminiumrollläden vs kunststoffrolläden,
  19. rolladen aluminium vs kunststoff,
  20. alurolladen vs pvc,
  21. vor und nachteile Kunstoff Alu rolläden,
  22. rolladen in alu oder kunststoff,
  23. Vor und Nachteile aluminiumrolladen,
  24. kunststoff rollläden oder alu rolladen,
  25. rolladen aus kunststoff oder aluminium
Rolläden -> Vor-/Nachteile Kunststoff vs. Alu - Ähnliche Themen
  1. Welches Rolladen-Profil habe ich?
    Welches Rolladen-Profil habe ich?: Hallo Ich plane gerade Rollladenmotoren einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei ein paar Rollläden an der obersten Lamelle teilweise der...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  4. Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!
    Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!: Hallo zusammen, nach x Jahren will ich endlich einen alten Rolladenkasten abbauen. Gurt war keiner mehr dran und die Lamellen habe ich auch...
  5. Vorbau-unzerputz rolladen
    Vorbau-unzerputz rolladen: Wir bekommen neue Fassade und Fenster. Dabei werden Vorbau rolläden mit putzträgern gesetzt. Die wände sind 25 oder 38 stark. Im Bereich der...
