Rollädenmotoren schalten nicht ab
Diskutiere Rollädenmotoren schalten nicht ab im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Doppelpost.
  1. #21 mastehr, 15.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Doppelpost.
  2. #22 mastehr, 15.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn man abends durchs Haus rennt und bei 18 Rolläden jeweils 30 Sekunden den Schalter drückt, hat man schon mal 10 Minuten Zeit totgeschlagen. Morgens nochmal das gleiche. Das macht 120 Stunden im Jahr oder drei Arbeitswochen. Bei sechs Wochen Urlaub verbringt man die Hälfte der Zeit damit zu warten, bis die Rolläden rauf oder runtergefahren sind. Ich kann mir einen schöneren Urlaub vorstellen.
  3. #23 AlexSinger, 15.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    wenn Du ein Haus mit 18 Rolläden hast, dann bezweifle ich, daß Du morgens aufstehst und dann erstmal durch alle Räume gehst, um die Rolläden hoch zu machen.... entweder macht es dann der jeweilige Raumbewohner oder falls Du alleine in einem Haus mit 18 Rolläden wohnst, läßt Du es sein und machst nur den Rolladen hoch in dem Raum wo Du gerade bist.... naja vielleicht denke ich nur zu praktisch (oder zu "undeutsch" ? gibt es das Wort überhaupt?).
    Also nochmal: Du hast ein Haus mit 18 Rolläden (das sind vielleicht so um 10-12 Räume je nach dem?) und Du wohnst da allein, und morgens machst erstmal alle Rolladen hoch, damit alle sehen können, daß Du aufgestanden bist... und abends wenn Du von der Arbeit kommst, machst Du die alle wieder runter - damit alle sehen können (bzw. eben nicht sehen können), daß Du wieder zu Hause bist. Aber vielleicht habe ich es falsch verstanden :)
    Wie auch immer: bei einem großen Haus ist eine Automatisierung sinnvoll außer man hat keinen Bock auf Fehler in der Elektronik (wie ich z.b.).
    und bei deinem Beispiel würde die meiste Zeit dafür drauf gehen, durch die Räume zu laufen und den Schalter zu suchen, ob der nun gehalten werden muss oder nur umgelegt... naja, machts so viel Unterschied?
  4. #24 mastehr, 15.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Elekronik arbeitet bisher fehlerfrei. Einzig die Mechanik der Rolläden machte bisher Probleme. Das hätte sie aber auch mit einfachen Tastern gemacht.
  5. #25 Anda2012, 15.07.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Ich komm auf 11, geplant waren sogar 14 :yikes pro großem Fenster 2 Stück.
    Ich mag das und ja: Ich bin morgens diejenige, die alle Rolläden hochlässt: Selbst aufstehen -> Kids Rolladen hochfahren (+Radio an), runtertapsen. Kaffemaschine anstellen, derweilen die Rolläden hoch.
    Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich mag meins :D
    Wobei Fensterläden auch nett sind.
  6. #26 AlexSinger, 15.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
  7. #27 mastehr, 15.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nie wieder. Ich habe mal in einem Haus in Südeuropa mit Fensterläden gewohnt. Die Bedienung war sehr umständlich, obwohl mangels Fensterbänken nichts vor den Fenstern stand.
  8. #28 Anda2012, 15.07.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Alex: Kommt gut hin. Im Zimmer vom Großen steht ein JVC Ghettoblaster, den Rest übernehmen die Frühaufdreher (Bayern 3)
  9. #29 jodler2014, 15.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das Klicken des Rohrmotor deutet darauf hin ,das es sich um einen RM mit "elektronisch " abschaltenden Endschaltern handelt .
    D.h. , wenn es klickt , die Rolladen-Welle von Hand in entgegengesetzter Laufrichtung (Endanschlag ) bewegen ..
    Oder so ähnlich ...
  10. #30 AlexSinger, 15.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    nun es gibt eben diese 2 Möglichkeiten:
    1. den Fehler beim Endschalter beheben und die bisherigen Schalter behalten
    2. die Rolladenschalter wechseln und den Fehler ignorieren (entweder gegen richtige elektronische Steuerung oder gegen mechanische Taster)
  11. #31 jodler2014, 15.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    oder bei "Rollladen - xy Fachmann " anrufen ?
    Und vorab einen Vortrag über Rollläden abhandeln und nachher fristgerecht die Rechnung zahlen ,obwohl man die Lösung ja vorher schon im Internet gefunden hat ,aber nicht in der Lage war ,das Problem selbst zu lösen ...
  12. #32 AlexSinger, 15.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    In Spanien werden nicht funktionierende Fensterelemente üblicherweise so gefixt:
    :winken
  13. #33 jodler2014, 15.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Polemik !
    Und völlig überbewertet ?
    Von daher .:p A.R .
Thema: Rollädenmotoren schalten nicht ab
  1. rolladenmotor stoppt nicht
  2. elektrischer rolladen stoppt nicht
  3. rolladenmotor schaltet nicht ab
  4. rolladenmotor läuft nach,
  5. Motor von elektrischem rolladen läuft weiter wenn oben,
  6. rohrmotor schaltet nicht ab,
  7. aussenrollo stoppt nicht,
  8. everoxx motor schaltet nicht ab,
  9. elektrischer rollladen stoppt nicht,
  10. drutex rolladen klemmt,
  11. Der Rollladen motor bleibt nicht mehr auf halber Höhe stehen,
  12. rolladen schaltet nicht ab,
  13. elektro rolläden laufen beim hochfahren auf,
  14. rollo stoppt nicht,
  15. bosch smarthome rolladensteuerung schaltet nicjt,
  16. rolladenmotor wiltec schaltet nicht ab,
  17. elektrischer rolladen geräusche am endpunkt,
  18. außen jalousien steckmotor schaltet nicht rechzeitig ab,
  19. rollladenmotor Schalter endposition defekt,
  20. rollo motor läuft weiter,
  21. elektrischer rolladen schaltet unten nicht ab ,
  22. Rolladenmotor schaltet nicht ab am endpunkt,
  23. rolladenmotor stppt nicht,
  24. elektrischer rolladen läuft nach,
  25. elektrisches rollo stoppt nicht
Rollädenmotoren schalten nicht ab - Ähnliche Themen
  1. Rolladenmotor defekt
    Rolladenmotor defekt: Hallo zusammen, bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin aber ich probiers mal. Der Rolladenmotor unseres...
  2. Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung
    Selve Rolladenmotor: Problem mit dem Wechsel der Anschlussleitung: GELÖST Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich muss meinen Rolladenmotor von Selve (Einbaujahr 2016) wechseln. Der neue Motor von...
  3. Rolladenmotor reparieren/Rolladenkasten öffnen
    Rolladenmotor reparieren/Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, eines meiner el. Rollläden geht nur in eine Richtung - nach oben. Wenn ich den Schlater runter drücke, tut sich nichts. Mein...
  4. Rolladenmotor blockiert
    Rolladenmotor blockiert: Liebe Experten, mein Somfy Rolladenmotor bewegt sich (fast) nicht mehr. Ein Rattern bzw. Drehgeräusch ist zu hören. Der Panzer bewegt sich...
  5. An welcher Stelle Rolladenmotor mir Schalter verbinden?
    An welcher Stelle Rolladenmotor mir Schalter verbinden?: Hallo zusammen, ich habe derzeit folgendes Problem: Im DG haben wir den Rolladenschalter immer an der Türe und nicht am Fenster. Das...
