Rollladen klemmt auf den ersten 2 cm beim Runterlassen
Diskutiere Rollladen klemmt auf den ersten 2 cm beim Runterlassen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ausgangspunkt: Haus, 13 Jahre alt, Vollholzhaus, Vorbaurollläden mit Kurbelstange an allen Fenstern. Fenster um die es geht sind 240 mal 220 groß,...
  1. #1 Morgaine, 08.01.2016
    Morgaine
    Morgaine
    Selbstständige Hausfrau
    Süddeutschland
    Ausgangspunkt: Haus, 13 Jahre alt, Vollholzhaus, Vorbaurollläden mit Kurbelstange an allen Fenstern. Fenster um die es geht sind 240 mal 220 groß, Südseite.
    Wir können bei 2 Fenstern im OG die Rollläden nicht mehr schließen oder halt nur schwer. Nach 1-2 cm klemmt es. Bisher haben wir das durch eine leichte Außenhilfe, also leichten Zug von außen lösen können. Danach ist das Runter- und auch Raufziehen bzw. Kurbeln kein Problem.
    Seit Oktober haben wir nun aber Fliegentüren, die nach außen öffen, also können wir nur über den Balkon, der über sämtliche Südzimmer geht von außen manuell eingreifen. Also von den benachbarten Zimmern aus, was nicht immer möglich ist. Die werden ja auch bewohnt von den übrigen Familienmitgliedern.
    Die Fliegentüren haben etwas geklemmt, weil der Platz sehr eng war, allerdings bei den anderen Öffnungen. Da hab ich kleine Keile angebracht, damit die Rollläden laufen können.
    Bevor ich den Fensterbauer am Montag damit belästige, wollte ich fragen, ob ich da noch selbst was machen kann.
    Habt Ihr noch Ideen?
    VG. Morgaine
Thema: Rollladen klemmt auf den ersten 2 cm beim Runterlassen
  1. elektrischer rolladen klemmt
Rollladen klemmt auf den ersten 2 cm beim Runterlassen - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  2. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
  3. Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant
    Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant: Hallo, ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem...
  4. Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen
    Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen: Ich habe einen Dörken Rollladen auf meinem Braas (Dörken) Delta-Atelier BA-115/110 Dachflächenfenster, der temporär mal abgebaut werden müsste....
  5. Rollladen klemmt
    Rollladen klemmt: Hallo zusammen. Wir haben Rollläden mit Kurbelantrieb. Heute morgen ist mir folgendes aufgefallen: Wenn der Rollladen ganz unten ist und...
