Rollladen max. Breite
Diskutiere Rollladen max. Breite im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ja, man kann diese bei den Herstellern erfragen :28: Mich interessieren aber Erfahrungen aus der Praxis. Wie breit kann/sollte ein...
  1. #1 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Mich interessieren aber Erfahrungen aus der Praxis. Wie breit kann/sollte ein Rollladen für Aussentüren oder Glasflächen max. sein? Es ist elektr. Antrieb vorgesehen. Machart (Alu, Holz, PVC ...) ist noch nicht entschieden.
    Vielen Dank!
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    da gibt´s eine Norm aus der die Abmessung zu ermitteln ist. Da die Breite wiederum abhängt von dem Material des Rolladens, seiner Höhe, der Lage des Hauses im Gelände, der Einbauhöhe, der Windlastszone etc. ... kann man das pauschal nicht sagen.
    Gruß ! khr
  3. #3 Olaf (†), 03.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mhm...
    wie ist denn die Frage zu verstehen?
    Ich werde einen Teufel tun, Elemente zu liefern, die nicht durch die Lieferantenerklärung (der Lamellen) gedeckt sind.
    Rastermäßig wäre für uns in Alu bei 3010x2010 Schluss, Übergrößen könnte man sich anschauen - aber Du weißt ja, wie das so ist mit Sonderanfertigungen und Preis ist:D
    Olaf
    Aprico Windlastzone: gesichert für Windlastzone 2 bis 8m Einbauhöhe.
    Im übrigen muss sowas der Besteller angeben, wenns abweicht. Hab ich bloß noch nicht erlebt. Hat auch noch nie Ärger gegeben selbst in WLZ 3 und 4.
  4. #4 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    hmmm... 3m Breite ist nicht viel.
    Wie könnte denn eine Lösung für eine breitere Fensterfront aussehen? Wird da dann eine Führungsschiene auf einen mittigen Fensterrahmen gebaut?
    Windlast & Co. sollte kein Problem sein
  5. #5 Olaf (†), 03.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zum...
    Bleistift.
    Lösung kann man aber erst dann anbieten, wenn man weiß, wie es genau werden soll.
    Weißt Du denn, was Du brauchst?:smoke
    Olaf
  6. #6 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Es werden zwei ca. 4m breite Fensterflächen, ca. 2,80 (decken-)hoch .
    davon kann man jeweils die Hälfte aufschieben, also Schiebetür. Die 4m dürften also ziemlich in der Mitte einen senkrechten Rahmen haben, der sich anbieten würde, eine T-förmige Führungsschiene aufzunehmen. hab ich das richtig verstanden? Wie breit muss denn die Schiene sein? Die beiden Rollläden werden wohl etwas Abstand brauchen.
    Wegen Wind mach ich mir keine Sorgen, weil bei uns ists nicht anders, als woanders ;) . Normal halt.
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Garagentore gibt´s bis 5.50m Breite ... sorry den konnt
    ich mir ned verkneifen :)
  8. Josef
    ein einziger Widerspruch in sich:
    wo versteckste den die 31cm hohen Rolladenkästen wenn
    die Fenterflächen deckenhoch sein sollen ???
    was machste wenn dein Statikus sagt des geht so ned ???
  9. #9 Olaf (†), 03.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Und im..
    übrigen sollteste erstmal wieder Linie in Dein Vorhaben reinkriegen und nicht pausenlos mit irgendwelchen Details, versuchen die Leute zu beschäftigen.
    Denk Du hast einen Archi, der wird da schon gombedend was zu sagen können. Das ist doch bis jetzt alles nur heiße Luft.
    Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
    Olaf
  10. #10 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Sidn Vorbau-Rollos, die Kästen "verstecken" sich unterm Balkon.
    Es kann gut sein, dass deckenhoch nicht geht. Aber was hat dies mit meiner Frage nach der senkrechten Führung von Rollläden zu tun?
  11. Josef
    des Teil hat auch ne Höhe ich tipp mal 22cm :) ... Fenster
    bis UK Decke ... danach die Betondecke und drüber sicher
    wieder ne Öffnung ... also wohin mit dem Teil ... Stockaufdoppelung
    oben und außen die Aufsätzkasten ran ??? ... Innenansicht = besch..... (!)
    Deckenstärke > 30cm ??? :)
  12. #12 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Du bist also der Ansicht, dass solche Fragen sie diese hier in diesem Forum nix zu suchen haben? Muss einem ja gesagt werden, ich wusste das nicht.
    An anderer Stelle in diesem Forum hab ich gelesen, dass es schön wäre, wenn Leute mal VOR dem Bau fragen würden, und nicht nur hinterher Schadensbegrenzung betreiben und nach der Haftungsfrage und monetären Ausgleich schreien.
    Kurz:
    ich halte dein obiges Post für eine Unverschämtheit und ist auf allerunterstem Baustellenniveau. Man merkt halt doch, wo man hier ist. Manchmal zumindest.
  13. #13 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Naja, wie ich sagte: Es ist nicht sicher, ob deckenhoch funktionieren wird, spielt aber für diese Frage doch keine Rolle, oder?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 03.01.2007
    Jetzt mal ganz ehrlich...
    auch auf die Gefahr, gleich am Jahresanfang wieder auf ein paar schmerzende Hühneraugen zu treten.
    ICH kenne das so: Der Bauherr gibt an, wo er Rollläden hinhaben will und welches material er will . ByTheWay - woher bekommt man/frau heute noch HOLZ-Rollläden. Bei denen muss der Kasten dann auch eher 50 cm hoch sein :smoke .
    Dann geht der Planer her, sucht sich aus seinem Fundus raus, wie der Rollladen aussieht und plant den (schon beim Entwurf) mit ein. Bei der Ausführungsplanung gibt es dann ein Detail. Das wird - so erforderlich - mit dem Bauherren durchgesprochen und dann ausgeführt.
    Also - wo ist das Detail des Architekten und warum wird an dessen Planung rumgebastelt?????
    Oder ist der nur ein Stempelaugust, die Planungen werden vom bundesweit tätigen Planer Data-Becker erstellt???
  15. Josef
    auch auf die Gefahr hin das ich auf´s 2te. Hühnerauge trete ...
    wo der Ralf Recht hat hat er Recht (!)
    zuerst kommt die Planung ... danach prüft der Tragwerksplaner
    die machbarkeit bzw. sucht und findet das statische Konzept ...
    dann kommt die Feinplanung (wie hier der Fensterstock) ...
    diese wird mit dem Tragwerksplaner auf machbarkeit abgestimmt
    bzw. dementsprechend geändert.
    das sind die Spielregeln ... das Pferd anderstrum auszusatteln
    hat außer nem ordentlichen Tritt noch nie was gebracht :p
  16. #16 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wieso Hühneraugen? Solange "der Ton" passt...
    Es geht nur im diese beiden Fenster. Für die hat der Archi nix geplant, weil die Möglichkeiten stark vom Tragwerksplaner abhängen, der noch nicht konsultiert ist.
    Der Archi hat gemeint, ich soll mir doch mal ein paar Fenster ansehen, was uns gefällt. Möglich sind Schiebetüren oder auch Falttüren. Und da ist mir eben der Gedanke mit den Rolladen gekommen, die ja eine "Mittel-"führung brauchen, wenn sie nicht 4m breit sein können. Und ich dachte, da fragst doch mal im Forum
    Das ist eigentlich alles. Und nicht verwerflich, wie ich finde. Und dann kommen solche (edit) unfreundliche Posts (/edit) wie das von Olaf.
    Gruss
  17. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    ma ne andere Baustelle an der gleichen Glasfront.
    Welche Verglasung solls denn werden?
    Fensterbauer vor. ;)
    Wie schieben sich denn 2m Elemente mit 3 fach Verglasung oder z.B. P4
    Also ich hab 1,5m zu schieben mit P4 (A3) ich möcht nicht noch mehr schieben.
  18. Josef
    jetzt schraubst aber mal ein paar Gänge runter (!) ... so schlimm
    war der Post von Olaf auch ned daste jetzt so um dich schlägst
    bzw. beleidigend wirst (!)
  19. #19 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    ist noch nicht klar. Hab mir aber eingie Türen angeguckt. Wenn sie nicht auch zusätzlich zum Kippen waren, ging das schon. Sogar recht leicht. Wie es natürlich im Winter oder mit Schmutz in den Schienen aussieht, weiss ich nicht. Es gibt sie übrigens auch elektrisch.
  20. #20 Landbub, 03.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Habs geändert. Aber wenn du das anders siehts, vielleicht habe ich ja nur den tieferen Sinn von Olafs Post nicht verstanden. Magst du es mir erklären?
Thema: Rollladen max. Breite
  1. rolladen maximale breite
  2. kunststoff rolladen maximale breite
  3. rolladen breite maximal
  4. Maximale breite Rollladenpanzer,
  5. maximale breite rolladen,
  6. rollläden max breite,
  7. rolladen 3m breit ,
  8. rollladen breite 3m,
  9. kunststoffrolladen maximale breite,
  10. maximale breite rolladenpanzer,
  11. roma rolladen maximale breite,
  12. rolladen max breite,
  13. wie breit kann ein rollladen sein,
  14. maximale rollladenbreite,
  15. maximale rolladenbreite,
  16. rolladen bis zu welcher breite,
  17. wie breit darf ein rolladen haben,
  18. rollläden Kunststoff maximale Breite,
  19. max breite rollladen,
  20. rolladenbreite ermitteln,
  21. wie breit muss der rolladenkasten sein? ,
  22. elektrischer rollladenantrieb max breite,
  23. wie breit darf ein rolladen maximal sein,
  24. wie breit kann ein rolladen maximal sein ohne windgefährdet zu sein,
  25. maximale rolladen länge
Rollladen max. Breite - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
  5. Wassertropfen Innenfenster Rollladen
    Wassertropfen Innenfenster Rollladen: Hallo zusammen Wie haben elektrische Rollläden und seit geraumer Zeit bilden sich im Innenfenster Wassertropfen (siehe Foto). Ich habe gelesen,...
