Rollladen nachts hoch oder runter?
Diskutiere Rollladen nachts hoch oder runter? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten wir haben in unserem Haus zwar Fenster mit ISO-Glas (1,1), doch die Rollladenkästen sind innen nur mit einer ca. 5 mm dicken...
  1. #1 helmutw, 23.10.2009
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Hallo Experten
    wir haben in unserem Haus zwar Fenster mit ISO-Glas (1,1), doch die Rollladenkästen sind innen nur mit einer ca. 5 mm dicken Platte verschlossen. Wir werden sukzessive die Kästen dämmen, doch das dauert noch etwas.
    Die Rollläden selbst sind aus Holz (1, 2 cm stark).
    Nun hat uns jemand erzählt, es wäre besser, den Rollladen nachts oben zu lassen, da dann der Kasten mit der Rolle einen Teil des Wärmeverlustes kompensieren würde.
    Ich kann diese Argumentation nicht ganz nachvollziehen, denn ich bin der Meinung, dass der herunter gelassene Rollladen auf der relativ großen Fensterfläche mehr Wärmeverlust vermeidet, als der aufgewickelte Rollo im Kasten.
    Was meint Ihr dazu
    Helmut
  2. #2 VolkerSchroeder, 23.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    das hast Du völlig recht.
    Die Rolladen helfen den Transmissionswärmeverlust zu mindern. Aber nur wenn sie unten sind.
    Zudem wird bei Wind das Auskühlen der Fensterscheibe minimiert.
    Wenn der Rolladen oben aufgewickelt ist, dann ist er allseits von kalter Luft umschlossen....da hat er überhaupt keine Auswirkungen in Bezug auf den Wärmeschutz.
    Lass Dir nix erzählen. :konfusius
    PS.: Eine hochwertige Dämmung aller Kästen incl. Herstellung der Luftdichtheit bei den Kästen und Revisionsöffnungen sollte natürlich so schnell wie möglich erfolgen.
  3. #3 helmutw, 23.10.2009
    helmutw
    helmutw
    Wetzlar
    Dank Dir recht herzlich
    Helmut
  4. Julius
    Wai dä Frannge dou scho sechd: En Rollolodn rorolln lon! :winken
  5. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ....i denk ma nach der Uhrzeit zu urteiln..... wärste ma lieber ohne den o.s. Kommentar ins Bett gegangen.....oder das letzte Hefe war schlecht:bounce:
  6. Roth
    Roth
    Hausfrau
    @ Julius
    Schoud, äss mer deina "l" ned ghör kaa...;)
  7. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    zu Rollläden habe ich doch auch gleich mal eine Frage, díe mich eigentlich schon länger etwas quält:
    Wir haben einen langen Einbau-Rollladenkasten, in dem 2 Rolläden geführt werden.
    1) Für jeden Rolladen haben wir innen eine Revisionsöffnungsplatte (/deckel oder wie man das auch immer nennt). Zwischen diesen beiden Platten haben wir jetzt einen Spalt, bei dem auch Zugluft spürbar ist. Wie kann ich den denn schließen ?
    2) Wenn da schon Luft reinkommt, dann ja Schall erst Recht. Sind solche Einbau-Kästen nicht die optimalen Schallüberträger (im negativen Sinne) ? Die Revisionsplatten hören sich beim Anklopfen auch nicht so an als wenn sie überaus massiv wären.
    Leider kann ich kein Bild anhängen, da mein Speicherplatz voll ist. kann ich Bilder aus alten Threads löschen ?
    Gruß,
    Douny
Thema: Rollladen nachts hoch oder runter?
  1. rolladen nachts schließen
  2. warum rolladen nachts runter
  3. Rollläden Haus nachts
  4. rollod nachts runter oder nicht,
  5. nachrs rolläden halb runter gefählich,
  6. warum sollte man nachts die Rollläden runter machen,
  7. nachts rollo runter
Rollladen nachts hoch oder runter? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
  5. Wassertropfen Innenfenster Rollladen
    Wassertropfen Innenfenster Rollladen: Hallo zusammen Wie haben elektrische Rollläden und seit geraumer Zeit bilden sich im Innenfenster Wassertropfen (siehe Foto). Ich habe gelesen,...
