Rollladen per Funk - Nachteile?
Diskutiere Rollladen per Funk - Nachteile? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, haben per Funk bediente Rollläden Nachteile ggü. elektrisch gesteuerten? Wir hatten vor, elektrisch gesteuerte zu nehmen. Hierfür sind...
  1. #1 FirstHouse, 11.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Wir hatten vor, elektrisch gesteuerte zu nehmen. Hierfür sind auch die Kabel gelegt. Bereits zum damailigen Zeitpunkt hatten wir gewünscht, mehrere (alle) auf einem Stockwerk auch zusammen bedienen zu können. Aktuell sind immer Gruppen von Rolläden zusammengeschlossen.
    Warum wir Funk ausgeschlossen haben, weis ich nicht mehr.
    Funk hätte für uns noch den Vorteil, weniger Schlitzen zu müssen - da gibts Herausforderungen mit dünnen Wänden.
    FH
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wir haben welche und auch nach 7 Jahren fallen mir keine Nachteile ein...fast alle Funksender haben noch die originalen Batterien (sowieso nur ein Pfennigartikel bei ebay) ..
    gruss
  3. #3 HolzhausWolli, 11.01.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir haben ebenfalls funkgesteuerte, allerdings Raffstores.
    Eigentlich aus der Not heraus weil wir uns bis zuletzt nicht für Art und Umfang des Sonnenschutzes entscheiden konnten und erstmal eingezogen sind. Dann haben wir erst bemerkt wie begrenzt dieser nur erforderlich ist und waren froh nicht alle möglichen Leitungen zur Steuerung gelegt zu haben.
    Wir haben die Funksender an die ergonomisch sinnvolle Stelle geklebt und einen zusätzlichen Handsender, mit dem wir alle hoch oder runterfahren können.
    Wir sind mit der Lösung sehr zufrieden.
  4. #4 rallerix, 22.01.2009
    rallerix
    rallerix
    Bochum
    Habe vor 3 Jahren in unserer DG- Wohung insgesamt 10 sog. Vorbaurolläden verbaut und die Funkschalter zunächst in Verteilerdosen (angeblich IP5x) seitlich an den Rolladenkästen montiert. Außen rum eine 3*1,5² Ringleitung zur Versorgung verlegt und fertig. Somit keine Spuren im Innenbereich (WAF: 10 von 10 Punkten :shades).
    Habe eine kompakte Fernbedienung, die in Gruppen alle Rolläden schalten kann.
    Soweit so gut.
    Nachdem mir dann aber ungefähr die Hälfte aller Funkschalter in den Verteilerdosen abgesoffen ist - besonders auf der Wetterseite - habe ich inzwischen alle Funkschalter (mit empfohlenem Mindestabstand von 50 cm) auf den Dachboden verbannt und die Rolladenmotoren mit Steuerleitungen versorgt.
    Fazit:
    Vernünftig ausgeführt *hüstel* sind Funkschalter das Mittel der Wahl, wenn man Rolladen nachträglich elektrifizieren und dabei den Verkabelungsaufwand gering halten will.
    Zumal die Funkmodule in der bucht nur unwesentlich teurer sind als mechanische UP- Taster.
Thema: Rollladen per Funk - Nachteile?
  1. rolladenmotor funkgesteuert nachteil
  2. rolladen funk nachteile
  3. Funksterung 2 rolläden getrennt
  4. rolladen funk oder kabel,
  5. funkrollos bauexpertenforum,
  6. rolladenfunksteuerungen,
  7. Rolladen elektrisch Nachteile,
  8. elektrische rolladen funk oder schalter,
  9. funk rollladen nachteile,
  10. elektrische rolläden vorteile nachteile,
  11. rolladenmotor funk nachteil,
  12. rolladensteuerung sicherheit,
  13. Sicherheit Funk rollo,
  14. velux funkschalter nachteil,
  15. funk rolladenmotor sicherheit,
  16. rolladenmotor funk sicherheit,
  17. rolladenmotor funkgesteuert,
  18. vor und nachteile von Funksteuerung von Rolladen,
  19. elektrische funkjalousien verkabelung,
  20. rolladenmotor funk nachteile,
  21. sind rollladen funksteuerungen sicher,
  22. nachteile funkfernsteuerung,
  23. sicherheit funk rolladen,
  24. rolladen per funk sicher,
  25. funksteuerung nachteil
Rollladen per Funk - Nachteile? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt
    Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt: Hallo zusammen, bin am Sanieren eines Altbaus und habe zwei alte Rollläden gegen elektrische Funk-Rollläden von Becker-Antriebe mit CentronicPlus...
  5. Funk Rollladen-Schalter in vorhandenem System integrieren
    Funk Rollladen-Schalter in vorhandenem System integrieren: Hallo, Zustand: Elektrischer-Rollladen am Balkon mit Elektronischer Steuerung, Hoch, Runter und Automatik. Problem: System läuft im...
