Rollladen schließt nicht komplett
Diskutiere Rollladen schließt nicht komplett im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Vor einem Jahr wurden am unserem Haus Aufbau-Rollladen installiert, ein Rollladen macht seit Beginn Probleme: Beim Einbau meinten...
  1. #1 Frauke 1983, 23.07.2023
    Frauke 1983
    Frauke 1983
    Hallo Zusammen
    Beim Einbau meinten die Fensterbauer, dass der Motor Evt zu klein sein könnte, da sie Probleme bei der Justierung hatten. Zwei Wochen später fing es dann an, dass der Rollladen nicht mehr komplett schließt: zuerst blieben nur die oberen Lamellen offen, ein paar Tage später dann fast alle. Die Herstellerfirma hat den Rollladen dann neu justiert, 2 Wochen später fing es wieder damit an, dass Lamellen offen blieben. Danach hat die Herstellerfirma 2 mal den Motor getauscht (1:1 Austausch), ohne Erfolg - nach spätestens 2 Wochen bleiben die ersten Lamellen offen. Da wir zwischendurch (nach dem ersten Motorwechsel!) die Kippschalter Anbindung an ein Smart Home System ersetzt haben, sieht die Herstellerfirma das Problem nun im Smart Home System. Was definitiv nicht die Ursache ist!
    Da die Herstellerfirma uns hinhält, wir aber auch nicht alles wieder ausbauen wollen, kennt jemand dieses Problem? Würde ein größerer Motor helfen?
    Viele Grüße,
    Frauke
  2. #2 das ICH, 24.07.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Welche Motoren wurden verbaut (Endpunkte selbst lernende oder fest einstellbar?
    Wie groß und aus welchem Material ist der Rollladenpanzer?
  3. #3 Frauke 1983, 24.07.2023
    Frauke 1983
    Frauke 1983
    Es wurden Motoren vom Typ Rolltop D+ von Elero eingebaut, der Endpunkt wurde bei Montage eingestellt und ist durch uns nicht änderbar.
    es handelte sich um Rolladenpanzer aus Aluminium (ausgeschwärmt), der betroffene Rollladen ist 3,4 m breit. Das Fenster selber hat eine Höhe von ca. 1 m.
    Viele Grüße,
    Frauke
  4. #4 Fridolin77, 24.07.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Das klingt unglücklich, wirklich 3,4m Breite, ungeteilt? Das mag ja möglich sein, aber sinnvoll?
    Ich würde wohl, damit es ohne Gericht vorwärts geht, auf einen normalen Schalter zurück bauen. Dann ist das Problem (wieder) offensichtlich.
  5. #5 klappradl, 25.07.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Roltop d+ hat selbstlernende Endlagen. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Grund ist vielleicht nicht der Antrieb, sondern der Einbau der Rolladen. Das kann man von hier aber nicht genauer analysieren. Abhilfe würde ein Antrieb mit einstellbaren Endlagen bringen.
    Edit; Man kann hier die Endlagen auch manuell einstellen.
    Ich würde hier den Schalter wieder einbauen und die machen lassen.
    Oder die Endlagen selbst einstellen.
    das ICH gefällt das.
  6. #6 das ICH, 25.07.2023
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    dem ist nichts hinzuzufügen!
Rollladen schließt nicht komplett - Ähnliche Themen
  1. Fassadenbündige Rollläden trotz ungleicher Laibungen?
    Fassadenbündige Rollläden trotz ungleicher Laibungen?: Hallo liebe Leute, Ich versuche nun schon seit längerer Zeit, für meine Altbau-Wohnung vernünftige Außen-Rollläden zu erhalten. Erst sollten es...
  2. Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen
    Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen: Hallo zusammen, ich habe im Haus genau 1 Dachfenster, und das ist im Bad und muss deswegen eigentlich auch nicht voll verdunkelbar sein. Es gibt...
  3. Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%
    Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%: Hi, habe ein Roto Dachfenster und der Rollladen schließt nur zu 50% Habe versucht stromlos und neu einlernen mit auf/ab drücken aber er bleibt...
  4. Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz
    Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz: Liebe Bauexperten! Bei meinem Rollfenster ergibt sich durch den etwas schiefen Boden das Problem, dass die Dichtungslippe die Höhendifferenz nicht...
  5. Rollladen an Terrasse schließt nicht vollständig - Gummilippe?
    Rollladen an Terrasse schließt nicht vollständig - Gummilippe?: Hallo, ich habe folgendes Problem: An meiner Terrassentür im Schlafzimmer schließen die Rollläden nicht vollständig. Dies ist aus meiner...
