Rollladenführungsschienen auf Fensterblech
Diskutiere Rollladenführungsschienen auf Fensterblech im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, an meinen Gauben wurde nun die Titanzinkverkleidung montiert, der Spengler hat auch das Fensterblech (auch aus Titanzink)...
  1. sebe
    sebe
    Kaufmann
    Hallo miteinander,
    an meinen Gauben wurde nun die Titanzinkverkleidung montiert, der Spengler hat auch das Fensterblech (auch aus Titanzink) gemacht, da ein normales Fensterblech vom Fensterbauer keinen Platz gehabt hätte. Die Fenster wurden bereits vor 4 Wochen montiert.
    Jetzt schließt das vom Spengler montierte Fensterblech leider unten nicht bündig ans Ende der Rolladen-Führungsschienen an, die Führungsschienen sind ca. 4 cm in der Luft.
    ein Bild gibts hier: http://www.img-box.de/16456/
    Was haltet Ihr davon?
    Folge dieses Abstands ist zum einen, dass der Rolladen in diesen 4 cm ohne Führung ist, was nicht ganz so schlimm ist, da die unterste Lammelle ca. 4,5cm breit ist.
    Zum anderen ist natürlich bei geschlossenen Rolladen rechts und links ein Loch zu sehen, sprich da kommt Licht (und Kälte, evtl. vernachlässigbar) rein.
    Nun ist die Frage, wie das Problem am besten gelöst werden, meine Idee war, ein weiteres Stück der Rolladen-Führungsschienen unten anzuflicken.
    Oder der Spengler muss seitlich noch ein Blech draufsetzen (ähnlich wie beim normalen Fensterblech diese Kunstoffwinkel), das dann bündig unten anschließt.
    Eure Meinung?
  2. #2 K Heuer, 23.11.2007
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    bei mir sieht das genauso aus.
  3. #3 VolkerSchroeder, 28.11.2007
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    Da liegt definitiv ein Abstimmungsproblem zwischen dem Fensterlieferanten und dem Spengler vor. Evtl. auch ein Werkplanungsproblem beim Architekten vor.
    Die Rolladenführungen hätten länger sein müssen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2007
    Naja...
    Das hätte ich jetzt schon gerne mal erklärt bekommen.
    Die (Blech)Fb kann erst montiert werden, wenn die Fenster eingebaut sind. Die Führungsschienen sitzen auf den Fenstern (Aufsatzkästen???).
    Wenn der FB die Schienen um die 2 - 2,5 cm länger läßt, mault der Spengler, weil er seine Bank nicht drunter kriegt und weil bei thermischer Längendehnung die Schienen seine Bank zerdellen.
    Also müsste die Reihenfolge lauten:
    • Fb
    • Spengler
    • RoLa
    Geht nur bei Vorbaurollläden.
    So - Herr Kollege, wie lösen wir dies Problem bei Nicht-Vorbaukästen :confused:
    Einzige andere Möglichkeit das zu lösen:
    AK Fb-Falz liegt BÜNDIG AK Konstruktion, die Bank wird von untern drunter geschoben und dann kommen die weiteren Schichten (z.B. WDVS)
    Hier handelt es sich aber (mM nach) um ein Gaubenfenster o.ä., wo die Konstruktion unterhalb der Fb schon vorhanden war und über AK Fb-Falz nach aussen ragt.
    Ausserdem - was soll denn passieren? Die erste "Lamelle" ist höher als der Spalt zwischen Schiene und wird ergo nicht herausflutschen.
  5. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Hat auch den Vorteil, dass man die Fensterbank besser reinigen kann.
  6. #6 VolkerSchroeder, 29.11.2007
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    So wie ich das Foto deute, ist es kein Anschlag vorhanden und die seitlichen Bleche sitzen hinter den Führungsschienen, da lässt sich bei allen mir bekannten Systemen die Rolladenführung einfach von den Nippelschrauben bzw. Halteklipsen lösen um die Fensterbank zu montieren.
    Um das Problem mit der thermischen Längenänderung zu lösen, reichen ein 2-3 mm Luft im Normalfall aus.
  7. sebe
    sebe
    Kaufmann
    hab ich doch glatt einen alten Thread von mir übersehen.
    ja, die seitlichen Bleche sitzen hinter den Führungsschienen, bzw. sind seitlich "reingeschoben" worden.
    Und ja, es sind Gaubenfenster, die in einer Holzkonstruktion sitzen.
    Die Reihenfolge war folgende:
    - Dachstuhl mit Gauben-Holzkonstruktion
    - Fenster mit Aufsatzrolladen montiert
    - Fensterblech vom Spengler montiert
    Da ich die Reihenfolge ja jetzt nicht mehr ändern kann, was wäre denn eine vernünftige Lösung? Ein paar cm Rolladenführung dranstückeln oder gleich die ganze Rolladenführungen austauschen?
    Der Fensterbauer meinte, die Rolladenführungen sind geklipst UND geklebt, war sich aber nicht sicher.
    wie ist das denn bei Weru üblicherweise?
Thema: Rollladenführungsschienen auf Fensterblech
  1. rollladenführungsschienen austauschen
Rollladenführungsschienen auf Fensterblech - Ähnliche Themen
  1. Wie heißt dieses Bauteil? Befestigung des Fensterbleches.
    Wie heißt dieses Bauteil? Befestigung des Fensterbleches.: Hallo Experten. Wie heißt das mit dem Pfeil markierte Bauteil, an welchemdas Fensterblech montiert werden kann? Meine Fenster für die Garage sind...
  2. suche Dringend Schüco Rollladenführungsschienen Kunststoff weiss
    Dringend Schüco Rollladenführungsschienen Kunststoff weiss: Hallo, ich suche dringend Schüco Kunststoffrolladenführungsschienen 2 Stk je 140cm, 4Stk je 100cm, 3 Satz Einlauftrichter 237519WS, Abrollprofil...
  3. Richtlinie versus Leitfaden: Rollladenführungsschiene
    Richtlinie versus Leitfaden: Rollladenführungsschiene: Hallo, als bekennender Baulaie habe ich mir etwas Fachliteratur besorgt, damit ich bei Details zu Fenster, Rolladen und WDVS mir ein eigenes...
  4. Kennt jemand diese Rollladenführungsschiene ???
    Kennt jemand diese Rollladenführungsschiene ???: Hallo, ich möchte einen vorhandenen fast neuen Rollladen an ein neues Fenster anbauen. Die Breite ist identisch, nur die Höhe nicht. Deshalb...
