Rollladenkasten in Rohbau => Wasser dringt ein
Diskutiere Rollladenkasten in Rohbau => Wasser dringt ein im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Und wieder ein Problem auf unserem Bau: An den Innenseiten der Rollladenkästen sind die Wände feucht. Anscheinend dringt Wasser über die...
  1. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo!
    Anscheinend dringt Wasser über die vorstehenden Rollladenkästen in den Rohbau (Fenster) drin.
    In den Kästen hat ein Zettel geklebt, wonach diese an den Auflageflächen vollflächig vermörtelt werden müssen.
    Bei uns wurden die Rollladenkästen mit drei Schrauben (oben) festgedübelt.
    Die seitlichen Übergänge zur Wand wurden geschäumt.
    Ist die "falsche" Montage Schuld an dem Wassereinbruch, oder ist es normal, dass Wasser über den Rollladenkasten eindringt?
    Besten Dank,
    Stefan
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas hab ich oft genug schon mit Flüssigkunststoff abgedichtet...
  3. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Muss man das mit Kunststoff abdichten, oder ist das wieder so eine Kann Geschichte. Oder anders: wie bekomme ich den Bauträger zum sauberen Arbeiten/Korrektur?
    Danke,
    Stefan
Thema: Rollladenkasten in Rohbau => Wasser dringt ein
  1. rolladenkasten rohbau
  2. rohbau rollladenkasten
Rollladenkasten in Rohbau => Wasser dringt ein - Ähnliche Themen
  1. Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
    Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?: Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  2. Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen
    Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurden vor etwa 12 Jahren Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG verbaut. Inzwischen sind an mehreren Fenstern...
  3. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  4. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  5. Abschlussschiene Rollladenkasten löst sich
    Abschlussschiene Rollladenkasten löst sich: Hallo, ich habe das Problem, dass sich die Abschlussleiste des Rollladenkasten löst und gegen den Rollladen drückt, der dann nicht mehr fahren...
