Rollladenmotor/Rohrmotor vergißt Programmierung
Diskutiere Rollladenmotor/Rohrmotor vergißt Programmierung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich habe in meinem Haus 20 Rohrmotoren To-Max von NICE verbaut. In der kälteren Jahreszeit vergessen einige hiervon immer wieder die...
  1. bcool
    bcool
    KfmAbgestellter
    München
    Ich habe in meinem Haus 20 Rohrmotoren To-Max von NICE verbaut. In der kälteren Jahreszeit vergessen einige hiervon immer wieder die programmierten Endpunkte, starten in die falsche Richtung oder bewegen sich garnicht oder manchmal erst nach 10 Sekunden. Nach Neuprogrammierung laufen die Motoren einige Zeit richtig, dann geht der Krampf wieder los. Jeder Rollladen wird mit einem eigenen Schalter geschaltet. Einige mit speziellen Schaltern von GIRA, andere mit Zeitschaltuhren von Schellenberg. Die Motoren spinnen unabhängig vom eingesetzten Schalter.
    Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß einen Rat?
  2. #2 Manuel76, 13.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.05.2013
    Manuel76
    Manuel76
    Mainz
    Ich habe bei mir Nice Motore mit elektronischen Endschaltern der Serie Neostar MA im Einsatz. Ich hatte Probleme die Endabschaltung
    einzustellen und habe mich an die Kundenhotline des Nice-Händlers isdochegal gewendet, die mir sehr fachkundig geholfen haben.
    Die Endpunkteinstellung hat dann mit einem speziellen Einstellgerät von Nice geklappt.
  3. #3 Kolando, 17.05.2013
    Kolando
    Kolando
    Verkäuferin
    Nürnberg
    Nehme mal an, dass ist eine elektronische Sache. Ich kenne das von Garagentoröffenern, dass sie bei Kälte nicht richtig funktionieren.
    Der Support von NICE müsste da eigentlich helfen können.
Thema: Rollladenmotor/Rohrmotor vergißt Programmierung
  1. rollomotor vergisst einstellung
  2. Schellenberg Rohrmotor Fehler
  3. schellenberg rohrmotor probleme
  4. probleme mit Schellenberg rollladenmotor,
  5. schellenberg rohrmotor endpunkte vergessen,
  6. rollladenmotor verliert endpunkt,
  7. nice verliert endpunkt,
  8. nice rolladenmotor einstellen,
  9. roladenmotor programmiermodus,
  10. Schellenberg rolladenmotor verliert endpunkte,
  11. jolly motor verliert programmierung,
  12. probleme mit schellenberg rohrmotor,
  13. Schellenberg motor verliert Programmierung,
  14. nice rolladenmotor programmieren,
  15. tomax jalousiemotor
Rollladenmotor/Rohrmotor vergißt Programmierung - Ähnliche Themen
  1. Rolllädenmotor defekt, wie ausbauen?
    Rolllädenmotor defekt, wie ausbauen?: Hallo zusammen, ich hoffe sehr dass mir jemand einen Tipp geben kann! Habe im Altbau drei miteinander verbundene Rollladenwellen mit einem...
  2. Hersteller Rollladenmotor?
    Hersteller Rollladenmotor?: Hallo zusammen, wir haben einen Rollladen, der nach Erneuerung der Aufhängefedern im oberen Endpunkt erst nach ca. 30 Sekunden abschaltet. Leider...
  3. Rollladenmotor lupft
    Rollladenmotor lupft: Grüße euch, ich habe in meinem trauten Heim die letzten Tage neue Schalter für meine 4 elektrischen Rolläden verbaut. Ich habe von Kippschalter...
  4. Rollladenmotor hängt zu hoch
    Rollladenmotor hängt zu hoch: Hallo zusammen, bei uns wurden beim Neubau 2013 Becker Rolladenmotoren verbaut. Die sind inzwischen in einigen Fällen sehr laut geworden, so dass...
  5. Rollladenmotor Endpunkte verstellen sich immer
    Rollladenmotor Endpunkte verstellen sich immer: Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich hab seit Sommer Vorbaurollläden mit Justus Rollladenmotor eingebaut. Die Motoren sind mechanisch also mit 2...
