Rollladensteuerung zentral+dezentral
Diskutiere Rollladensteuerung zentral+dezentral im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hab eine "elektrische" Frage, die ich aber nur mit meinem laienhaften Sprachgebrauch beschreiben kann (hoffentlich...
  1. #1 rueckseil, 30.11.2010
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    ich hab eine "elektrische" Frage, die ich aber nur mit meinem laienhaften Sprachgebrauch beschreiben kann (hoffentlich vollständig und ausreichend).
    Wir haben im gesamte Haus elektrische Rollladen. Die 6 Stück im EG lassen sich dezentral und zentral steuern. Die dezentrale Steuerung ist in den jeweiligen Räumen und die zentrale Steuerung am Treppenaufgang zum OG.
    Die zentrale Steuerung soll auf einen Knopfdruck ermöglichen, alle Rollläden gelichzeitig zu bedienen. Zusätzlich lässt sich an der Stelle auch ein Programmierung (Datum+Zeit) einstellen, vielleicht für den Urlaub und gegen die bösen Einbrecher.
    Die dezentralen Steurerungen sind für das Tagesgeschäft geplant.
    Damit die Rollladenmotoren nicht durcheinander kommen wurden Trennrelais verbaut.
    Und nun meine Frage: Der Elektriker hat die dezentralen Steuerungen so gebaut, dass ich immer den Taster (?) gedrückt halten muss, damit sich der Rollladen bewegt (=Wippe?). Das ist bei bodentiefen Fenstern sehr nervig. Der Eli meinte in Verbindung mit einer Zentralsteuerung undTrennrelais geht nur dies Variante. Dabei schalten sich die Rollläden doch von allein ab. Bei allen andeeren dezentralen Steuerungen (OG+ELW) ist dort ein Schalter, den drück ich im Vorbeigehen und dann fährt der Rollladen selbstständig bis ans jeweilige Ende.
    Ist die verbaute Lösung die einzig mögliche für die dezentralen Schalter?
    Danke
  2. #2 Karlheinz, 30.11.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Das Problem mit den Schaltern könnte darin bestehen, dass Du Dir die Zentralsteuerung und/oder die Rolladenmotoren zerschießt, wenn Du vergisst, einen Schalter nach Hoch-/Runterfahren auf neutral zu stellen und anschließend der entsprechende Rolladen widersprechende Befehle vom Schalter und der Zentralsteuerung bekommt.
  3. #3 Dieter70, 30.11.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    An mir bekannten Trennrelais(von Merten) sind als dezentrale Bedienelemente ausdrücklich nur Taster zulässig.
Thema: Rollladensteuerung zentral+dezentral
  1. dezentrale Steuerung rolladen
  2. rolladensteuerung zentral und dezentral
  3. dezentrale motorsteuerung rolladen
  4. rolladen dezentral,
  5. zentraler mit dezentraler rollladensteuerung
Rollladensteuerung zentral+dezentral - Ähnliche Themen
  1. Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung im Keller
    Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung im Keller: Hallo Bei mir im Keller habe ich im Sommer bis zu 70% Luftfeuchtigkeit bei 21 bis 22 Grad. Im Winter ist alles ok da ja geheizt wird hat es bei...
  2. Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale
    Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale: Hallo Community, trotz bereits vorhandener Beiträge konnte ich noch keine passende Lösung finden, weshalb ich hier gerne um Hilfe bitten will....
  3. Kabel oder Funk - zentrale Rollladensteuerung
    Kabel oder Funk - zentrale Rollladensteuerung: Hallo, wir haben beim Hausbau für das EG elektrische Rollläden bestellt und bekommen (Somfy). Auch hatten wir eine Zentralsteuerung (Kabel)...
  4. Möglichkeiten Rollladensteuerung?
    Möglichkeiten Rollladensteuerung?: Wir haben in unserem Neubau jede Menge elektrische Rollladen. Im Standard ist an jedem Fenster für die Bedienung jeweils ein Schalter für auf und...
  5. Rollladensteuerung ohne Bussystem?
    Rollladensteuerung ohne Bussystem?: Hi! Ich habe von meinem Elektriker ein Angebot über eine Rollladensetuerung bekommen (EIB), welche knapp 3000 Euro kostet! Für meine "einfachen...
