Rollläden bei Schiebe-Kipp-Türen
Diskutiere Rollläden bei Schiebe-Kipp-Türen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Beim heutigen Beratungsgespräch zwecks Angebot zum Häuslebau, wurde uns durch den Herrn Berater mitgeteilt, dass es keine Rollläden für...
  1. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    Beim heutigen Beratungsgespräch zwecks Angebot zum Häuslebau, wurde uns durch den Herrn Berater mitgeteilt, dass es keine Rollläden für Schiebe-Kipp-Türen geben soll, da diese in der Tiefe viel größer sind als normale Fenster. Er empfahl uns dann ein Raffstore für die zwei Türen.
    Kann das jemand bestätigen? Da das schon der zigste Beratungstermin war und er der erste war, der so etwas behauptete bin ich da etwas skeptisch.
    Hängt der mgl. Rollladenkasten mit der Breite des Mauerwerks zusammen? Falls ja, wir wollen eine 365er Außenwand.
    Würde für mich ein wenig doof aussehen, wenn die 2 Türen ein Raffstore haben und die Fenster Rolläden.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wie breit sollen die Türen werden?
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    unsere Schiebe-Kipp-Tür (PSK) hat ganz normal Rollo wie alle anderen Fenster/Türen auch. Wüsste auch keinen GFrund, warum das nicht gehen soll.
    Die Mauerwerksstärke bestimmt natürlich wie breit der Kasten werden kann, aber das ist eigentlich nur für die Rollo-Höhe entscheidend, damit das aufgerollte Paket auch noch Platz hat. Bei 36,5 bekommst Du aber auch gut über 2,5m noch gut unter.
  4. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    Die Fenster sollen ca.2,5 m breit werden.
  5. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...ja, funktioniert aber hervorragend
    ...Blödsinn.... geht genauso, auch wenn Du evtl. eine Hebe-Schiebe-Anlage nehmen solltest (165mm Bautiefe) geht der Rollladen drüber
  6. Reo21
    Reo21
    Sicherheitsgewerbe
    Potsdam
    also bei ner Tür, die nicht gekippt werden kann, wirds also mit dem Rollladen problematisch; vielleicht meinte er das das ja und ich habe ihn falsch verstanden; nachfragen soll helfen ;)
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich wüsste nicht warum...
    Problematisch wirds nur bei Fenster+ Türen, die nach außen aufgehen...
    gruss
  8. #8 Pascal82, 01.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wasn das fürn verkäufer???
    unser kippschiebe element ist 3,60m breit und 2,40 meter hoch
    und hat auch nen rollo...
    geh mal zu nem anderen verkäufer....
  9. #9 Klueverhh, 02.10.2009
    Klueverhh
    Klueverhh
    Holztechniker
    Hamburg
    Aufbaukasten
    Kästen mit Revision nach Innen unten können bei 160 / 200 er Rahmentiefe
    bei einer klassischen Hebe-Schiebetür problematisch werden.
    Da ist der Planer gefragt - Lösungen gibts auch hierfür
  10. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    Ich gehe davon aus, dass es sich um Hebe-Schiebe-Türen handelt die ca. 160 bis 200mm Rahmenbautiefe haben, da wird das mit Revision nach unten problematisch allerdings gibt es am Markt Kästen mit Revision nach hinten oder nach außen damit ist auch diese Bautiefe kein Problem....
    einfach mal den Planer drauf ansprechen...
Rollläden bei Schiebe-Kipp-Türen - Ähnliche Themen
  1. Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz
    Rollladen, Rollfester schließt nicht ganz: Liebe Bauexperten! Bei meinem Rollfenster ergibt sich durch den etwas schiefen Boden das Problem, dass die Dichtungslippe die Höhendifferenz nicht...
  2. Ersatzteil Velux Rollladen aus den 90er Jahren
    Ersatzteil Velux Rollladen aus den 90er Jahren: Hallo zusammen, in der von uns gekauften Wohnung aus den 90er Jahren sind an einigen Dachfenstern Velux Außenrollladen verbaut, die mittels einer...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  5. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
