Rollläden Funksteuerung
Diskutiere Rollläden Funksteuerung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Im EG werden wir elek. Rollläden bekommen, DG nur vorbeireitet. Ich werde die gesamte Elektrik...
  1. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Im EG werden wir elek. Rollläden bekommen, DG nur vorbeireitet. Ich werde die gesamte Elektrik selber machen. Für irgendwas muss die Ausbildung ja gut gewesen sein...
    Nachdem ich das ganz mal im Kopf durchdacht habe, habe ich gemerkt, wie viel Kabel allein durch die Zentrale Steuerung auf mich zu kommen. Ich möchte jeden Rollladen einzeln am Fenster und das gesamte EG zentral von einem Punkt aus betätigen können. Wobei bei der zentralen Steuerung nur komplett auf oder komplett zu genutzt werden soll.
    Die moderne Technik gibt es ja her alles per Funk zu steuern. Meine Frage ist jetzt die zuverlässig funktioniert das?
    Wenn man nicht unbedingt das günstigste auf dem Markt nimmt, sollte das doch zuverlässig funktionieren oder?
    Am liebsten wären mir auch Motoren die auf Überstrom reagieren und abschalten (sei es an den Endpunkten oder bei Vereisung) und nicht rein über Endschalter arbeiten.
    Wie realistisch sind mein Gedanken?
    Gruß,
    Daniel
  2. #2 Olaf (†), 14.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Im...
    Prinzip jein hast ja aber auch eine ordentliche Überschrift;)
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Hört ich interessant an. Wie sieht das bei solchen Systemen sicherheitstechnisch aus, ist der Funk schnell geknackt und man kann in der Folge die Rolläden von aussen hochfahren?
    Lutz
  4. #4 Romeo Toscani, 14.12.2009
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Also über solche Funksteuerungen kann ich noch nichts negatives berichten.
    Überhitzungsschutz sollte von den meistens Herstellern schon standardmäßig dabei sein.
    Funkmotore sind im Vergleich zu "normalen" jetzt auch nicht so viel teurer.
    Mit einem Gruppensteuergerät hast du auch noch weitere Möglichkeiten, zB
    - Uhrzeiten programmieren (um 7 Uhr soll die Rollo hochfahren)
    - Sonnen oder Windwächter dazuschalten
    - "Ich bin zuhause" vortäuschen, wenn du im Urlaub bist (Rolllos bewegen sich in gewissen Abständen von selbst)
    - nachträglich weitere Rollos mitsteuern
    - usw.
    Die Sache mit dem Einprogrammieren ist vom Fachmann in kurzer Zeit durchgeführt, aber mit technischem Verständnis auch selbst zu schaffen.
    Also auf jeden Fall mit enorm weniger Arbeit verbunden als dein erster Gedanke mit der Verkabelung.
    Was die Sicherheitsfrage von lulu66 angelangt, kann ich mir morgen im Büro mal meine Unterlagen durchsuchen nach Infos.
    Hab aber bis jetzt noch nichts darüber gehört, dass sowas von außen manipuliert wird.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    sicherheitstechnisch is es kein Problem...weil die Rolläden mE keine Sicherheitseinrichtung sind! :D
    ...bisher hat noch keiner versucht unsere Rolläden hochzufahren...manchmal sind sie nicht mal unten....
    gruss
  6. #6 Olaf (†), 14.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Keine...
    Ahung - bis jetzt hat sich noch kein Kunde beschwert und wollte abrüsten:D
  7. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Das hört sich gut an!
    Bzgl. der Sicherheit. Die meisten Funksysteme verfügen über ein "Rollcode" Prinzip. Ist zumidest dass was ich des öfteren gelesen habe.
    Funktioniert denn die Abschaltung so wie ich es mir vorstelle? Also wenn die Rollläden das Fensterbrett erreicht haben und damit am Ende sind, stößt der Motor auf eine Widerstand und schaltet sich ab. Ebenso, wenn die Stopper am Kasten anstoßen...
    Was ist sinnvoller, ein integrierter Funkempfänger ab Werk oder einer der als Modul davor geschaltet wird, unabhängig vom Motor, Rollladenhersteller usw.? So ist man nicht an die Werksseitige Kombi gebunden, was mich flexibler macht. In wie weit mich das nach vorn bringt muss ich noch sehen :shades.
    Gruß,
    Daniel
  8. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Ach ja. Wie viel Nm bzw. Kg Zugkraft brauche ich für Alu Rollläden mit folgenden Maßen (ca. Angaben B x H).
    190 x 110
    190 x 150
    100 x 220
    190 x 220
    Müssen die Motorstäbe genau so lang sein, wie die Rolläden breit sind?
  9. Alchy
    Alchy
    leidender Angestellter
    ABI
    Ich habe mich für vorgeschaltete Module von Inter....no entschieden.
    Einfach, weil man da wirklich flexibler ist. Sei es nun einfache Schalter,
    eine coole programmierbare Fernbedienung, zur Not Bewegungsmelder usw.
    Ein Vorteil ist auch, daß ich mit demselben System im ganzem Haus
    arbeiten kann. Licht, Aussenanlagenkram, Zisternenpumpe usw.
    Eine ITZ-500 und der Spass kann beginnen.
    Alchy
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    zu1.: Nein, zumindest nicht bei uns. Der Start/Stop-Punkt wird per Einstellung vorgegeben...
    Bei komfortablen Fernbedienungen gibts auch noch eine Möglichkeit die Laufstrecke (Laufzeit) vorzugeben....Das funktioniert auch ganz gut...wenn alle Rolläden (der Gruppe) gleichgroß sind...
    Zu2.: Funkempfänger am Motor hat den Vorteil, daß man die Montage etwas günstiger gestalten kann. Kabel bis zur nächsten Verteilerdose anstatt eigener Dose für den Empfänger. Die Motoren sind standfest (kein Ausfall in fast 10 Jahren bei uns), insofern kann man es wohl wagen...falls der Emfänger überhaupt bei Austausch mitgetauscht werden muss..
    gruss
  11. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Moin!
    Wird einmalig pro Einheit eine Start Stopppunkt vorgegeben, der dann gespeichert wird?
    Zeitgesteuert wäre bei unseren geplanten Fenstern etwas schlecht (siehe meinen letzten Post), da die recht unterschiedlich sind. Bei der Laufzeitvariante würde der Motor, der als erster geöffnet oder gschlossen hat somit weiter mit Strom versorgt werden, obwohl schon geschlossen bzw. geoffnet ist? Ist es auf Dauer nicht kritisch, wenn im Zweifel der Überhitzungsschutz immer greifen muss? Bitte korrigieren, wenn ich mich da vertue.
    @Alchy: Habe auch viel Inter...no als schaltbare Steckdosen im Gebrauch. Rolllädenfunkschalter habe ich von denen bis lang jedoch noch nicht gesehen. Wäre froh über eine Info (gern per PM).
  12. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Ich habe gerade mit dem Fensterbauer gesprochen. Wir bekommen Rollläden mit Endschaltern. Da sollte es doch möglich sein, jeglichen Funkempfänger davor zu schalten, da die Abschaltung der Motor selber übernimmt, oder?
  13. #13 Altbau1932, 15.12.2009
    Altbau1932
    Altbau1932
    Elektriker
    Da du die Elektrik selbst erledigen willst, frag ich mich, wieso du unbedingt Funk haben willst?
    Nym-J 5x1,5 kostet doch nicht viel mehr als das 3 adrige.
    Würde dir auf jeden Fall empfehlen die Leitungen bis in die Hauptverteilung zu verlegen.
    Falls du in 5 Jahren die Funkkiste nicht mehr haben willst, bzw. die Anlage um weitere Sensoren zu erweitern gedenkst. Wind/Regen/Photo/Temperatursensoren.
    Auch EIB kostet nicht so viel wie jeder denkt.
  14. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Habe gestern noch viel hin und her überlegt und gehen immer mehr in Richtung klassische Verdrahtung, jedoch mit Option auf Funk.
    Ich stelle mir es so vor, dass ich die Leitungen der Schalter für die jeweiligen Rollläden zur Tür führe. Würde in unserem Fall so aussehen -> Küche: 1 Schalter, WC: 1 Schalter, WZ_ 2 Schalter (1er für die Südseite (1 Fenster u. Terrasse und 1er für die Westseite (1 Fenster)). Das DG bekommt nur eine Vorbereitung. Aufbau ist aber identisch.
    Strom lege ich separat bis zu jedem Rollladen. Ich wollte jedoch noch eine zusätzlich Abzweigdose einplanen, in die ich irgendwann einen Funkempfänger einsetzten kann. So könnten wir in Zukunft normal über die Schalter arbeiten oder über den parallel geschalteten Funkempfänger.
    Über eine Funksteuerung wäre es somit möglich alles zu steuern, wenn den irgendwann der Bedarf dafür besteht.
    Ist noch nicht im Detail ausgereift, aber was ist von der Grundidee zu halten?
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Bitte mal prüfen ob Schalter und Funk parallel gehen...bei unserem System meiner Erinnerung nach nicht....(erlaubt).
    Bitte auch mal prüfen welche Teile du brauchts um deine Vorstellungen per Kabel erfüllen zu können. Bei uns wäre es enorm viel Kabelverlegerei gewesen und Gruppenschaltungen etc nur mit hohem Aufwand. Funk hat mich da sofort überzeugt...!
  16. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Okay, danke für den Tipp.
    Zentralsteuerung über Kable kommt auch für mich, aufgrunde der benötigten Kabel, auch nicht in Frage.
    Ohne das in dieser Form schon gemacht zu haben, kann ich mir vorstellen, dass es mit der Parallelschaltung schon Probleme geben kann, wenn Schalter und nicht Taster verwendet werden.
    Wie gesagt, das ganze ist noch in der Konzeptphase... :D
  17. Julius
    Sie ist auf jeden Fall schon besser als ne reine Funklösung.
    Die stellt nur eine Krücke dar, falls Leitungsverlegung nicht möglich.
    Aber sowas nimmt man doch nicht für einen Neubau!
  18. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Also besser gleiche eine zentrale Steuerung mit Kabeln einplanen oder gar nicht?
  19. Alchy
    Alchy
    ABI
    Welchen Vorteil bietet denn deiner Meinung nach eine drahtgebundene Lösung
    gegenüber einer solchen Krücke?
    Ich habe mich auch bewußt für Funk entschieden, trotz Neubau.
    Aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen. :(
    Alchy
Thema: Rollläden Funksteuerung
  1. aufbau einer Funksteuerung
Rollläden Funksteuerung - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
  5. Funksteuerung für Rollläden nachrüsten
    Funksteuerung für Rollläden nachrüsten: Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich will meine insgesamt 9 Rollläden mit einem Funksystem nachrüsten. Bisher hat jeder Rolladen einen...
