Rolllädeneinbau vor oder nach Putz?
Diskutiere Rolllädeneinbau vor oder nach Putz? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; mein Rolllädenkästen sind noch leer. Empfielt es sich vor oder nach dem Innenputz die Rollläden einzubauen? Ich denk mir halt, wenn ich die jetzt...
  1. #1 EricNemo, 04.01.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    mein Rolllädenkästen sind noch leer. Empfielt es sich vor oder nach dem Innenputz die Rollläden einzubauen? Ich denk mir halt, wenn ich die jetzt einbaue, dann "stört" ja das Gurtband den Putzer, oder nicht?
    Mir fehlt zudem der Revisionsdeckel. Gehört da immer einer passend zum Rollladenkasten dazu, oder kann man diesen selbst fertigen? Bei ersterem müsste ich mich ja dann mal auf die Jagd nach dem Fensterbauer machen...
  2. #2 VolkerSchroeder, 06.01.2008
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    Erst putzen, dann Rolladen montieren.
    Wie du schon richtig gesagt hast, müsste sonst der Einlasswickler wieder rausgeschraubt werden und ausserdem ist wahrscheinlich der Rolladenpanzer auch verdreckt.
    Bitte nur darauf achten, dass in den Laibungen hoch genug geputzt wird, damit der Revisionsdeckel auch vernünftig angeschlossen werden kann.
    Üblicherweise gibt es einen passenden Deckel zum Rolladenkastensystem. Also auf die Socken machen :lock
  3. #3 EricNemo, 06.01.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    och neeee.... ;)
    aber danke für die Antwort!
  4. #4 Andreas77, 07.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ja es gibt passende Rolladendeckel zum Rolladenkasten! Für diese Deckel gibt es auch seitliche Abschlußstücke die eingeputzt werden! Diese Abschlußstücke haben entsprechende Dichtlippen, welche einen Luftdichten Abschluß des Deckels gewährleisten! Das heisst bei den Systemen die mir bekannt sind wird der Deckel und somit auch der Rolladen vor dem Innenputz eingebaut! Ausserdem brauchst du ja auch noch einen Gurtauslass der auch eingeputzt wird!
    Wie willst du sonst einen vernünftigen Anschluss Kastendeckel / Laibung erziehlen?
    Andreas
  5. #5 EricNemo, 07.01.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    da ich keine gurtkästen habe und keine großen Flächen, wollte ich kleine Aufputz-Gurtwickler (diese seitlich wegklappbaren) verwenden.
    Werd mich zwangsläufig VOR dem Putz zumindest auf die Suche machen, wo diese Deckel sind. Daraus ergibt sich dann, ob ich vor oder nach dem Innenputz die Rollläden einbauen sollte, oder?
  6. #6 Andreas77, 07.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Du hast eingemauerte Rolladenkästen und keine Gurtwicklerkästen? Und willst du den Schwenkwickler auf das Mauerwerk Dübeln? Der ist üblicherweise in Verbindung mit Aufsatz- oder Vorbauelement auf den Blendrahmen geschraubt!
    Andreas
  7. #7 VolkerKugel (†), 07.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    EricNemo ...
    ... zieh´ ein paar Strippen und mach´ die Rolläden elektrisch.
    Diese Klappdinger sind der letzte Mist :konfusius .
  8. #8 EricNemo, 08.01.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ich habe drei ganz kleine Fenster, da ist der Rollladen wie auch der Schwenkwickler bereits am Fenster dran. Bei den restlichen (ich glaube 9 Stück) Fenstern habe ich Rollladenkästen aber keine Gurtwicklerkäst(ch)en.
    Elektrische Rollläden wollten wir nicht, da die Dinger eigentlich wenn überhaupt nur EGStraßenseite richtig benutzt werden, gut möglich dass ich die im EG auf der Süd-Seite aber auch noch als Lichtschutz zum Fernseher brauche^^ Ich hatte schon überlegt, ob ich im OG die Rollläden nicht komplett weglasse, da die Dinger aber recht günstig zu bekommen sind ist es uns die letzten 50,- pro Rollladen dann aber gerade noch wert alle Kästen zu bestücken.
    Ich möchte in meine Aussenwand (Poroton T9) halt ungern noch einen Gurtwicklerkasten reinhauen. Teilversenkte habe ich auch nur als Mini-Ausführung gefunden und nicht mit Maxibändern - dann dachte ich, kann ich auch gleich die Klapp-Dinger nehmen...
  9. #9 Andreas77, 08.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    es gibt auch gedämmte Gurtwicklerkästen (googeln)
Thema: Rolllädeneinbau vor oder nach Putz?
  1. rolladen vor oder nach außenputz
  2. Rollladen revisionsdeckel verputzen
  3. rollo vor oder nach verputzen
  4. Rollläden nach verputzen,
  5. rollo vor oder nach putz,
  6. fenster vorbaurolladen einputzen,
  7. rolladengurt vor verputzen mpntiert,
  8. rolladen vor verputzen montieren,
  9. rolloführungen nicht eingeputzt,
  10. vorsatzrollo einbau vor verputzen,
  11. Rollo laibung vor putz,
  12. rolladenschiene vor grundputz,
  13. draußen verputzen über Rollladen ,
  14. rolläden wurden nach innenputz elektrisch angeschlossen ,
  15. rolladenkasten gurtwickler wurde nicht verputzt,
  16. Rollo vor putz,
  17. außenjalousie nach verputz,
  18. rolloschiene außenputz,
  19. rolladengurt innenputz,
  20. außenputz vor Rolläden,
  21. rollladen nach aussenputz,
  22. rolladen aussenputz,
  23. Rolllädeneinbau in München ,
  24. Rollos Innenputz,
  25. vorbaurolladen vor oder nach aussenputz
Rolllädeneinbau vor oder nach Putz? - Ähnliche Themen
  1. Steine beim Rollladeneinbau gebrochen
    Steine beim Rollladeneinbau gebrochen: Hallo, bei uns wurden vor ein paar Tagen Rollläden montiert und wie es aussieht waren die Monteure beim Bohren der Löcher für die Schienen...
  2. Detail Rollladeneinbau bei Passivhaus
    Detail Rollladeneinbau bei Passivhaus: Hallo, um Wärmebrücken bei unserem Passivhaus (Kalksandsteine und WDVS) beim Einbau von Rollläden/Jalousien zu minimieren, plant mein Architekt...
