Rollokästen dämmen
Diskutiere Rollokästen dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, gibt es irgendwelche Gedanken die man sich für das Dämmen von Rollokästen machen muss? Ich würde abhängig zum Platzangebot im...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    gibt es irgendwelche Gedanken die man sich für das Dämmen von Rollokästen machen muss? Ich würde abhängig zum Platzangebot im Rollokasten bei eingerollter Jalousie überlegen welche der verschiedenen Systeme noch in den Kasten passen. Holt man sich evtl. Probleme bzgl. Schimmel&Co ins Haus oder kann man generell sagen "macht Sinn"? Es handelt sich um die typischen Holzrollokästen aus den 70ern mit in meinem Fall Vierkant-Verschluss (gibt es ja auch mit aufgeschraubtem Deckel). Ich hatte überlegt entweder fertige Systeme zu verwenden oder wenn diese nicht anwendbar sind, an den zum Raum zeigenden Seiten (unten, vorne) Dämmung auf bzw. einzukleben.
  2. R.B.
    In meinen Augen ist das sinnvoll. Sinnvoll deswegen, weil man mit relativ wenig Aufwand und Geldeinsatz eine Verbesserung erzielt. Im Rolladenkasten ist natürlich nur begrenzt Platz, doch den sollte man nutzen. Fertige Systeme kosten ein paar Euro mehr (ca. 30,- €/lfm Rolladenkasten bei 30mm Dämmung), dafür ist der Arbeitsaufwand geringer. Man könnte sich natürlich eine Dämmschale basteln, habe ich auch schon gemacht, aber bis die wirklich passt...... wer viel Zeit investieren kann, für den wäre das auch eine Alternative.
    Ich wüsste jetzt keinen Grund warum man sich dadurch Schimmel einhandeln sollte, ganz im Gegenteil. Dadurch dass die Oberflächen des Rolladenkastens wärmer sind wird sich nicht so schnell Kondensat bilden.
  3. #3 eltorito, 16.12.2014
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Wir haben unsere alten Rolladenkästen auch mit so fertige Systeme gedämmt, die gibt es in verschiedenen Stärken, je nach Platz Angebot im Kasten.
    Da wo es überhaupt nicht gepasst hat, haben wir neue Rolladenpanzer gekauft, dünner, und ausgeschäumt, so dass in den Kasten dann auch die Dämmung passte.
  4. #4 kappradl, 16.12.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Der Rolladenkasten ist ja meist gut durchlüftet.
    Daher ist Schimmel eher kein Problem. Luftdicht sollte man den sowieso bekommen (was schon schwierig genug ist).
  5. #5 bambaata, 02.05.2015
    bambaata
    bambaata
    Künstler
    Detmold
    Ich habe unsere Rolladenkästen mit ISO-Matten gedämmt. Die haben sehr gute Dämmwerte und mittlerweile gibt es die auch mit ALU-Beschichtung.
    Je nach Platz gibt es die auch in unterschiedlichen Stärken. Habe dann eine Platte unten eingeklebt und im oberen Teil einen Bogen gespannt.
    Das Ergebnis hat mich durchaus überzeugt.
  6. #6 mastehr, 02.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann stell mal bitte ein paar Thermografie-Aufnahmen davon ein! Oder hat es Dich eher beruflich überzeugt?
  7. #7 bambaata, 02.05.2015
    bambaata
    bambaata
    Künstler
    Detmold
    Habe keine Thermografie-Aufnahmen und auch sonst keine Messungen davon. Habe das Upgrade nach und nach gemacht und in Räumen mit mehreren Rolläden erst nur einen Kasten und den Unterschied deutlich gefühlt.
    Am deutlichsten wurde es im Badezimmer sichtbar. Das Fenster war vorher immer komplett beschlagen nach dem Duschen und danach nur noch im unteren Drittel.
    Ich hatte mir zuerst auch eins von diesen Rolladen-Kits im Baumarkt geholt, aber das passte nicht mit dem verdickten Keil unter den aufgespulten Rolladen.
    Es handelt sich übrigens um Kästen aus Kunststoff, die direkt auf dem Fenster aufliegen.
    Ich fand die 25€ für dieses Kit ziemlich übertrieben. Meine Lösung hat jetzt 5€ pro Kasten gekostet.
    Und das ist auch nicht mein richtiger Beruf ;)
Thema: Rollokästen dämmen
  1. muß ich rollokästen dämmen
Rollokästen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Rollokasten verputzen
    Rollokasten verputzen: Dämmwolle ist bereits drin. Wie schließe ich am Besten die tieferen Löcher vor der Wolle, überhalb vom Rollokasten ? Für das andere hätte ich...
  2. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS
    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  3. Feuchtigkeit bei Rollokasten
    Feuchtigkeit bei Rollokasten: Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Neubau (ist jetzt 1 Jahr alt) das Problem, dass bei kälteren Außentemperaturen (ab ca. 2 Grad)...
  4. Fenster Rollokasten spalte dämmen ?
    Fenster Rollokasten spalte dämmen ?: Hi, wir haben uns ein Fenster einbauen lassen, siehe Bilde. Jetzt hat der Fensterbauer den Rollokasten nicht eingeschäumt, nur von aussen...
  5. Rollokasten dämmen und Führungsleisten?
    Rollokasten dämmen und Führungsleisten?: Rollokasten/Führungsleisten -> Mauerwerk -> Anschlussfuge Hallo zusammen, bei uns sind Vorbaurollos montiert worden. Die zugehörigen...
