Rollokasten angebohrt - brauche einen Rat
Diskutiere Rollokasten angebohrt - brauche einen Rat im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, wir haben gestern in unserem neubau gardinenstangen aufgehängt. haben von innen geschlossene rollokästen. leider bin ich...
  1. #1 wusislaw, 04.02.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hallo zusammen,
    leider bin ich beim bohren ein paar mal etwas zu weit gekommen und habe somit von innen durch den schenkel des rollokastens durchgebohrt.
    man hat dann auch gemerkt, dass es kühl durchs loch reingeht. nachdem ich dübel und schraube reingemacht habe, merkt man jetzt nix mehr.
    die vorhangstange hält 1a, jedoch weiß ich nicht, wie schlimm es ist, dass ich da jetzt durchgebohrt habe ...
    muss bzw. kann ich hier noch mit etwas (was?) nacharbeiten, damit das loch nicht mehr durchgängig ist oder macht das nicht wirklich viel aus?
    vielen dank und viele grüße
    bauherr_2012
  2. #2 wusislaw, 07.02.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hier kann mir doch bestimmt jemand eine auskunft geben, ob das anbohren problematisch ist, oder?
    bitte um kurzen rat ob´s tragisch ist und wenn ja, was ich tun sollte.
    viele grüße
    wusislaw
  3. #3 Gast036816, 08.02.2013
    wenn man weiss, wie der kasten aufgebaut ist, kann auch einer etwas dazu sagen.
  4. #4 wusislaw, 08.02.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
  5. #5 Gast036816, 08.02.2013
    wie tief hast du genau durchgebohrt, beide ziegelflanken und die dämmung oder teile davon?
  6. #6 wusislaw, 08.02.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    naja, der bohrer ist da halt gut durchgerutscht ... also inkl. dämmung :-(
  7. #7 Gast036816, 10.02.2013
    dann solltest du etwas bauschaum in die dämmung reindrücken, wenn du da ran kommst. die ziegelbohrung würde ich mit harz kleben und neue dübel setzten. nach möglichkeit nichts an solchen rolladenkästen befestigen!
  8. #8 wusislaw, 14.02.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    da ranzukommmen ist schwierig ... heisst das, ich sollte meine löcher wieder zumachen und neue bohren?
    was kann denn beim jetzigen zustand auf dauer passieren?
Thema: Rollokasten angebohrt - brauche einen Rat
  1. in rolladenkasten bohren
  2. dübel im rolladenkasten befestigen
  3. von außen in rollläden kasten gebohrt was tun
  4. Rollo Kasten durchgebohrt,
  5. elektrischer rolladen angebohrt ,
  6. rollo angebohrt,
  7. rolladenkadten dübel,
  8. on einen rollokasten bohrem,
  9. vorhangstange auf rolladenkasten,
  10. dübel rollsdenkasten,
  11. welche dübel für rolladenkasten,
  12. große fenster rollokasten gardinenstange,
  13. dübel in rollokasten,
  14. spreizdübel rolladenkasten,
  15. rolladenkasten bohren,
  16. rolladenkasten angebohrt,
  17. rollokasten angebohrt,
  18. wo in den rolladenkasten reinbohren für ,
  19. in rolladenkasten gebohrt,
  20. vorhangstange rolladenkasten befestigen,
  21. gardinenstange in neubau aufhängen,
  22. gardinenstange im rollokasten bohren
Rollokasten angebohrt - brauche einen Rat - Ähnliche Themen
  1. Verkleidung von Rollokasten
    Verkleidung von Rollokasten: Hey, ich renoviere aktuell das Kinderzimmer und würde in dem Zuge auch gerne den Rollokasten etwas bearbeiten. Wie gehe ich das am besten an? Ich...
  2. Rollokasten verputzen
    Rollokasten verputzen: Dämmwolle ist bereits drin. Wie schließe ich am Besten die tieferen Löcher vor der Wolle, überhalb vom Rollokasten ? Für das andere hätte ich...
  3. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS
    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  4. Feuchtigkeit bei Rollokasten
    Feuchtigkeit bei Rollokasten: Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Neubau (ist jetzt 1 Jahr alt) das Problem, dass bei kälteren Außentemperaturen (ab ca. 2 Grad)...
  5. Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen
    Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen: Hallo zusammen, wir bauen derzeit mit einem bekannten Bauträger unser Haus. Der Rohbau aus Ytong ist fertig, dass Dach ist eingedeckt und die...
