Rollokasten dämmen und Führungsleisten?
Diskutiere Rollokasten dämmen und Führungsleisten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Rollokasten/Führungsleisten -> Mauerwerk -> Anschlussfuge Hallo zusammen, bei uns sind Vorbaurollos montiert worden. Die zugehörigen...
  1. #1 gerdk, 24.02.2007
    gerdk
    gerdk
    bei uns sind Vorbaurollos montiert worden. Die zugehörigen Führungsleisten sind auf dem Blendrahmen geschraubt. Zuvor wurden die Fenster nach RAL eingebaut (also mit innerem und äusserem Dichtband rundherum).
    Jetzt die Frage: Mit was kann ich denn des Spalt zwischen oberen Sturz und Rollo dämmen bzw. ggf. abdichten? Und mit was füllt man den Spalt zwischen Rollo-Führungsschiene und Mauerwerk (bis zum Aussenputz wird es ja noch ein bisschen dauern)?
  2. #2 Olaf (†), 25.02.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hat..
    Du Bild?
    Werd aus der Beschreibung nich ganz schlau, was wie ausgeführt ist.
    Olaf
  3. gerdk
    gerdk
    Bilder sind jetzt da...
    hat ein bisschen gedauert, da mal wieder Dauerschmuddelwetter...
    Gemeint sind die Bereiche, die im roten Kreis sind - quasi die "Anschlüsse" an das Mauerwerk. Wie kann hier gedämmt werden? Schutz vor Schlagregen?
  4. gerdk
    gerdk
    habe heute den Rat bekommen...
    ...das ganze erstmal so zu lassen und kurz vor dem Aussenputz dann die Anschlussfugen mit Mineralwolle aus zu stopfen. Anschliessend kann der Putzer dann Gewebe drüber spachteln und den Aussenputz aufziehen.
    Spricht das was dagegen?
  5. #5 FBartel, 01.03.2007
    FBartel
    FBartel
    Planer
    Duisburg
    Noch besser mit wärmedämmenden Schaum ausfüllen. Drauf achten das der Putzer Anschlussleisten benutzt, um das ganze Winddicht zu bekommen.
  6. gerdk
    gerdk
    danke fbartel....
    aber mit Schaum? Also evtl. mit 1k-Dämmschaum?
    Ich dachte, dass der 1K-Schaum evtl. links und rechts vom Rollokasten gut ist, um diesen etwas "fester" zu machen. Das System ist wohl so, dass dieser nur auf den Fürungsleisten aufgesteckt ist und die Führungsleisten an das Fenster geschraubt wurde. Der Rollokasten selbst ist eigentlich nicht mit dem Mauerwerk verschraubt.
    Den 1K nun in die Querfuge oben zwischen Mauerwerk und Rollokasten einbringen? Ich habe da eigentlich bedenken, dass durch die Ausdehnung des Schaumes der Kasten nach unten gedrückt werden könnte.
    Zwischen den Führungsschienen und Mauerwerk könnte man den Schaum ja einbringen, aber gibts da nix besseres (evtl. Mineralwolle und CompriBand? Etwas, was sich nicht mit den RAL-Bändern verkelbt?). Dann wäre es auch weniger ein Problem, wenn man die Führungsschienen mal wieder entfernen müsste, ansonsten wird da wohl das RAL-Band in starke "Mitleidenschaft" gezogen.
Thema: Rollokasten dämmen und Führungsleisten?
  1. führungsschiene Spalt mauerwerk
Rollokasten dämmen und Führungsleisten? - Ähnliche Themen
  1. Rollokasten verputzen
    Rollokasten verputzen: Dämmwolle ist bereits drin. Wie schließe ich am Besten die tieferen Löcher vor der Wolle, überhalb vom Rollokasten ? Für das andere hätte ich...
  2. Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS
    Neue Fenster und Rollokästen in Altbau bei WDVS: Hallo Liebes Forum, ich lese schon seit einer Weile im Stillen mit, möchte aber nun selber mal schreiben. Ich heiße Michael, bin 37 Jahre alt und...
  3. Feuchtigkeit bei Rollokasten
    Feuchtigkeit bei Rollokasten: Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Neubau (ist jetzt 1 Jahr alt) das Problem, dass bei kälteren Außentemperaturen (ab ca. 2 Grad)...
  4. Rollokästen dämmen
    Rollokästen dämmen: Hallo, gibt es irgendwelche Gedanken die man sich für das Dämmen von Rollokästen machen muss? Ich würde abhängig zum Platzangebot im...
  5. Fenster Rollokasten spalte dämmen ?
    Fenster Rollokasten spalte dämmen ?: Hi, wir haben uns ein Fenster einbauen lassen, siehe Bilde. Jetzt hat der Fensterbauer den Rollokasten nicht eingeschäumt, nur von aussen...
